PC CPU MHz auf 3600 im Leerlauf nach vollständigem PC Scan und GPU auf 40° mit 700 MHz nach...
Diskutiere und helfe bei PC CPU MHz auf 3600 im Leerlauf nach vollständigem PC Scan und GPU auf 40° mit 700 MHz nach... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Meine CPU hat nach dem vollständigem PC Scan von Norton 57° erreicht und die GPU auf rund 44°. Danach ist die GPU erstmal auf 31° abgekühlt und... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von unrexIstIq, 9. Januar 2021.
PC CPU MHz auf 3600 im Leerlauf nach vollständigem PC Scan und GPU auf 40° mit 700 MHz nach... - Similar Threads - CPU MHz 3600 |
RAM , CPU MHz?RAM , CPU MHz?: Hey Leute. Ich habe erst jetzt erfahren das meine CPU - AMD Ryzen 7 7800X3D kann RAM nur bis 5200MHz - 6000MHz unterstützen. Verdammt. Ich habe bei PC STORE Laden vor gute 6 - 8 monate den Asus...
Prozessoren | 9. Oktober 2024 |
kann meine cpu nur ram bis 1600 MHz?kann meine cpu nur ram bis 1600 MHz?: https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/230500/intel-core-i713700k-processor-30m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html
das mein prozessor da steht drin ddr4 up to 3200 mt/s und...
Prozessoren | 10. Februar 2024 |
Mainboard / RAM / CPU-MHz?Mainboard / RAM / CPU-MHz?: Frohes neues Jahr euch allen!
Ich starte mal mit der Frage, ob der MHz-Wert vom Mainboard, den RAM-Modulen und der CPU gleich sein muss?
Beispiel:
Mainboard unterstützt bis 3200 MHz (max. 128...
Prozessoren | 2. Januar 2024 |
XMP RAM Profil aktivieren, schaffen CPU und Mainboard mehr mhz?XMP RAM Profil aktivieren, schaffen CPU und Mainboard mehr mhz?: Bringt es wirklich etwas, wenn ich das XMP Profil von meinen Arbeitsspeichern aktiviere, welche dann mit 3777mhz laufen würde, da ich gelesen habe, dass das Mainboard und die CPU diese Taktrate...
Prozessoren | 8. November 2023 |
Was ist wenn eine CPU nur 5200 mhz unterstützt das Board aber 6400 unterstützt kann man...Was ist wenn eine CPU nur 5200 mhz unterstützt das Board aber 6400 unterstützt kann man...: Werden die RAM dann übertaktet oder die CPU ........was passiert denn wemn man mehr mhz verbaut was die CPU unterstützt
Geht das in Ordung?
Falls wer Fragt welches Board und CPU
GIGABYTE B650...
Prozessoren | 23. Mai 2023 |
In mein PC kommt die CPU rein, hab aber 6000 mhz RAM was ist wenn das zu viel ist?In mein PC kommt die CPU rein, hab aber 6000 mhz RAM was ist wenn das zu viel ist?: Hier mal ne Lieste von mein Zeug
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/62df75221b06ebeb24086995ae6b61295f367f97f27b7dae920
Was ist wenn die CPU nur...
Prozessoren | 18. April 2023 |
Muss RAM MHz zu CPU MHz passen oder kann man auch ein Kit mit mehr einbauen?Muss RAM MHz zu CPU MHz passen oder kann man auch ein Kit mit mehr einbauen?: Also ich bin gerade auf der Suche nach einem guten 32GB DDR5 RAM Kit. Ist eine Weile her seit ich mich mit PC's beschäftigt habe...
Zum Beispiel ich nehme eine Ryzen 7 7700X CPU welche...
Mainboards | 20. März 2023 |
Ram MHZ höher als Cpu Unterstütz?Ram MHZ höher als Cpu Unterstütz?: mal angenommen mann hat ein Ryzen 5 1600x. Und 16gb DDR4 ram mit 3200mhz
Der Ryzen 5 1600x Unterstützt aber nur bis zu 2667MHz
Wird der Ram dan runtergetaktet oder ?
das Motherboard ist ein...
Prozessoren | 20. Oktober 2021 |
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?: Hallo, mein Prozessor ist ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz). Mein Board ein ASRock N68-S3 UCC.
Ich habe das Problem, dass meine CPU nur auf 800 Mhz läuft (es laggt auch beim Zocken, also...
Prozessoren | 5. August 2021 |
cpu mhz schwankung mit temperatur spitzen?cpu mhz schwankung mit temperatur spitzen?: Hallo,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem dass mein Prozessor (R7 2700x) immer wieder hoch auf 4,1ghz hoch taktet und dann wieder runter auf 2,0 ghz. Dazu kommt noch dass er im regelmäßigem...
Prozessoren | 14. Januar 2021 |
Sollte die MHz Anzahl des Arbeitsspeicher möglichst gleich sein mit dem der CPU?Sollte die MHz Anzahl des Arbeitsspeicher möglichst gleich sein mit dem der CPU?: Wenn ich z.b. eine CPU habe die mit3GHz arbeitet. Ist dann eigentlich ein Arbeitsspeicher der nur 1333MHz kann nicht zu langsam dafür und somit ein Flaschenhals für die CPU, wenn die CPU mit 3GHz...
Prozessoren | 9. Januar 2021 |
CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe )CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe ): CPU Z zeigt bei Memory nur 670 Mhz an ( obwohl ich 1333 ram habe )
Computerfragen | 10. Oktober 2013 |
Warum zeigt CPU-Z an, dass ich 800 MHz habe obwohl ich 2x2,8 GHz besitze?Warum zeigt CPU-Z an, dass ich 800 MHz habe obwohl ich 2x2,8 GHz besitze?: http://www.sysprofile.de/id145088
freie Fragen | 6. Januar 2011 |
