Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen?
Diskutiere und helfe bei Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Zusammen, ich hatte bei meinem System einen msi Z590 Motherboard mit einem i7 11700k mit der 2080ti installiert und hatte ein 600watt Netzteil... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von StefanWIest46, 17. Januar 2024.
  1. StefanWIest46
    StefanWIest46 Gast
    Hallo Zusammen,
    ich hatte bei meinem System einen msi Z590 Motherboard mit einem i7 11700k mit der 2080ti installiert und hatte ein 600watt Netzteil von BeQuiet verwendet. Ich habe dann ein 750 Watt Netzteil von Corsair verbaut und dann ging der PC für ca. 3 Sekunden an und dann hat es einen Knall gegeben. Es hat auch 2 USB-Sticks gekillt und die CPU ist auch tot, die habe ich auf ein anderes System geworfen, kompatibel ist alles. Wenn ich das System nun anschalte wird auch der Bereich bei den USB-Anschlüsse sehr heiß, evtl. der USB-Controller? Die Grafikkarte scheint aber noch zu funktionieren. Weiß jemand was zur Hölle hier passiert ist?
    #1 StefanWIest46, 17. Januar 2024
Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen? - Similar Threads - Mainboard Cpu wechsel
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Cpu mainboard wechsel?
Cpu mainboard wechsel?: Kann ich von einem amd ryzen 4 5600 auf einen amd ryzen 7 5800x3d wechseln ohne das mainboard zu wechseln https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-wechsel
Prozessoren 9. Januar 2025
Monitor zum pc geht nicht mehr nach mainboard/cpu wechsel?
Monitor zum pc geht nicht mehr nach mainboard/cpu wechsel?: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine neue CPU gekauft da meine schon veraltet war, da sie nicht in mein altes mainboard gepasst hat hab ich mir dazu auch noch ein neuen mainboard zugelegt. Als ich...
Prozessoren 2. Juni 2024
Pc nach cpu und mainboard wechsel satrtet nicht, ftpm?
Pc nach cpu und mainboard wechsel satrtet nicht, ftpm?: Hallo, ich habe mein pc wieder repariert und habe die cpu und das mainboard ausgetauscht jetzt kam eine Meldung siehe Anhang, habe dann N gedrückt und jetzt bin ich im Bios, ich have natürlich...
Prozessoren 25. Januar 2024
Pc nach Wechsel von Mainboard und CPU kein Bild mehr?
Pc nach Wechsel von Mainboard und CPU kein Bild mehr?: Hallo, ich habe vorhin meinen pc neu aufgerüstet und habe gleichzeitig CPU ne Mainboard gewechselt, jedoch habe ich kein Bild mehr und komme auch nicht ins BIOS und es kommt auch kein Bild mehr...
Mainboards 13. Januar 2024
PC startet nach Wechsel der CPU, Mainboard sowie RAM-Riegel nicht mehr?
PC startet nach Wechsel der CPU, Mainboard sowie RAM-Riegel nicht mehr?: Hallo. Ich habe mir neuen DDR5 RAM Riegel, eine neue AM5 CPU sowie ein neues Mainboard geholt. Ich habe natürlich direkt alles angeschlossen, aber leider startet mein PC nicht mehr. Auf der GPU...
Prozessoren 18. Oktober 2023
Mainboard geht nach cpu kühler wechsel und Gehäuselüfter nicht mehr an?
Mainboard geht nach cpu kühler wechsel und Gehäuselüfter nicht mehr an?: Habe ein problem unszwar habe ich meine Lüfter komplett ausgetauscht auch die Gehäuselüfter, leider geht seit dem mein Mainboard nicht mehr an habe auch ein neues netzteil beQuiet 700watt. Ich...
Stromversorgung 18. März 2023
Was muss ich beim Mainboard und cpu Wechsel beachten und wie gehe ich vor?
Was muss ich beim Mainboard und cpu Wechsel beachten und wie gehe ich vor?: Hallo, da heute mein letztes Teil, die Wärmeleitpaste für meine neue CPU, ankommt, frage ich mich, ob das mit dem Upgrade wirklich so leicht ist, wie alle sagen. Ich tausche nämlich mein altes...
Prozessoren 30. Dezember 2022
Nach CPU-Wechsel Mainboard heißer?
Nach CPU-Wechsel Mainboard heißer?: Hab da nen Gammel-PC für Office und Musik, hab den i5-4570 für einen i5-4690k ausgetauscht, nur ist jetzt das Mainboard ca. 15° heißer, aber halt nur dieselben 80mm CPU- und 120mm Gehäuselüfter....
Prozessoren 28. Dezember 2022
Kann ein Mainboard Wechsel die Temperaturen meiner CPU verringern?
Kann ein Mainboard Wechsel die Temperaturen meiner CPU verringern?: Also ich besitze momentan ein Mainbord (b450 MSI Pro m2-Max) und würde es gerne gegen ein b550 Tomahawk gerne umtauschen weil ich gerne meine CPU ( Amd Ryzen 5 3600) overclocken würde. Sie läuft...
Prozessoren 15. August 2022
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?
PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?: Hallo Ich habe mein pc aufgerüstet mit einem neuen mainboard cpu und ram und seit dem habe ich immer kurz einen Black screen wenn ich z.b. YouTube öffnen will und ich kann nicht mehr zwischen...
Prozessoren 5. Dezember 2020
Bluescreen Windows Xp nach wechsel Mainboard (Intel CPU zu AMD APU)
Bluescreen Windows Xp nach wechsel Mainboard (Intel CPU zu AMD APU): Moin. ich weiß dass es nicht die feine Art ist, es geht aber :D wir haben für einen Kunden auf der Arbeit Systeme die zZt auf Intel Core2Duo laufen, geclont werden und dann auf AMD APU's gespielt...
freie Fragen 27. August 2013
Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen? solved
