Mainboard Power SW Pin defekt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard Power SW Pin defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, seit einigen Tagen bekomme ich meinen PC nicht mehr gebootet. Der PowerKnopf geht nicht. Wenn ich das Power Sw kabel relativ fest drücke (Sodass... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von nickgenzo, 29. Juni 2023.
  1. nickgenzo
    nickgenzo Gast
    Hey,
    Wenn ich das Power Sw kabel relativ fest drücke (Sodass das Mainboard auch sich Richtung Gehäuse drückt) bootet er, sobald dieser Druck weg ist geht der PC wieder aus. Booten per Überbrückung funktioniert auch nicht (zB Schlitzschraubendreher).
    Das Kabel vom Power Button ist auch OK da ich es schon mit meinem alten PC versucht habe.
    Ich bin ehrlich ratlos!
    kabel sind alle auch auf den richtigen Pins..
    #1 nickgenzo, 29. Juni 2023
Mainboard Power SW Pin defekt? - Similar Threads - Mainboard Power Pin
Prozessoren 27. Februar 2025
Mainboards 26. Februar 2025
Mainboard RAM-Kits kombinieren?
Mainboard RAM-Kits kombinieren?: Ich habe dieses Kit eingebaut: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html Und möchte dieses zusätzlich einbauen:...
Mainboards 25. Februar 2025
HP Mainboard power cmd Adapter?
HP Mainboard power cmd Adapter?: Ich brauche einen Adapter für dieses Mainbboard finde aber keinen online. Hat irgendjemand eine Idee wo man so einen Adapter kaufen kann...
Mainboards 23. Januar 2025
Externen Power Button anschliessen habe jedoch keine PW Pin am Mainboard?
Externen Power Button anschliessen habe jedoch keine PW Pin am Mainboard?: Ich habe einen HP ProDesk 600 G4 MT dieser hat jedoch keine PW oder Reset Pin am Mainboard. Der Ein Aus Schalter am Gehäuse ist mit dem Mainboard fix verlötet. Gibt es aber trotzdem einen...
Mainboards 12. November 2023
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?: Moin ich habe das Asus Prime X-570p Mainboard: https://www.amazon.de/dp/B07TJHCHKG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 und dieses Netzteil:...
Mainboards 14. Januar 2023
Mainboard / Gehäuse power Knopf?
Mainboard / Gehäuse power Knopf?: Hallo liebe comunnity unzwar folgendes problem ich habe ein gigabyte mainboard und habe ein Gehäuse neu zu gelegt und folgendes die kabel für das front panel habe ich richtig angeschlossen an...
Mainboards 30. Dezember 2022
Power und reset Anschluss beim B85m-e Mainboard?
Power und reset Anschluss beim B85m-e Mainboard?: Hallo miteinander, bin momentan noch nicht der schlauste was das zusammen bauen von PC teilen betrifft! Ich habe nun folgendes Problem da ich hier ein Reset und power knopf habe verstehe ich...
Mainboards 25. April 2021
Mainboard kaputt(CPU POWER)?
Mainboard kaputt(CPU POWER)?: Hallo zusammen, gestern hat mein Rechner aufeinmal aufgehört ein Bild anzuzeigen und es ging eine der EZ DEBUG LEDs an, ich konnte nur leider noch nicht erkennen welche. Daraufhin hab ich den...
Mainboards 20. Februar 2021
Mainboard Stecker power led und co?
Mainboard Stecker power led und co?: Im Handbuch steht es so drin (siehe Bild) Aber auf dem Mainboard sieht es ganz anders aus Brauche hilfe !! Am besten mit Beispiel Bild Die Bilder sind unscharf gerendert worden durch gute...
Mainboards 14. Januar 2021
Mainboard POWER LED blinkt durchgängig?
Mainboard POWER LED blinkt durchgängig?: Guten Abend! Ich hab ne kleine Frage an euch. Wenn mein PC am Strom angeschlossen ist, blinkt eine orangene LED an mein Mainboard. Ich glaube es ist die Power-LED. Ist es normal, das sie auch im...
Mainboards 11. Januar 2021
Anschluß der Power LED am Mainboard!
Anschluß der Power LED am Mainboard!: wo muß ich die Power LED vom Gehäuse Mainboard anschließen? ist es: MSG=Meldung/Betrieb/ Ruhezustand-LED oder ist es: PWR=Betriebsanzeige LED normalerweise PWR, oder?
freie Fragen 3. April 2013
Medion MS-7091 Mainboard Power Knopf Belegung?
Medion MS-7091 Mainboard Power Knopf Belegung?: Medion MS-7091 Mainboard Power Knopf Belegung? Hey Leute, bin gerade dabei, mein neues Mainboard zu wechseln. Ist jetzt auch alles schon drin nur irgendwie krieg ich nicht raus, wo die...
Computerfragen 16. November 2011
Mainboard Power SW Pin defekt? solved
