Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben
Diskutiere und helfe bei Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsen, habe ne kleine Frage, und zwar: Lässt sich ein Delta FFB1212SHE auf einem Mainboard 3Pin anschließen, ohne dass es mir abraucht? Auf dem... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von burn, 6. Oktober 2010.
  1. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
    Moinsen,
    Auf dem Lüftersticker ist angegeben, dass er 2,25A hat, was ziemlich viel bei 12V ist....
    Danke schon mal!
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    burn: auf keinen Fall, 3-Pin-Anschlüssen auf Boards sollte man nicht mehr als 1 A antun, normalweise steht auch im Handbuch, wieviel Watt an einem und insgesamt über 3-Pin gezogen werden dürfen.
  3. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Wie Schulle schon sagte nicht am Board anschliessen sondern direkt am Netzteil anklemmen, zur Not was löten. Ein Lüfter mit 27W macht garantiert Lärm ohne Ende, ich würd mir so nen Ding nicht einbauen wollen.
  4. burn
    23. September 2009
    Felix
    deswegen soll er ja auch ans Mobo, damit er nicht so laut ist, naja....
    Gibts irgendeine Lüftersteuerung, die 5 von den dingern aushält? Wenn ja, welche?
    Oder muss ich mir da eine selber bauen, wo bei ich schon bei der nächsten Frage bin:
    Kann ich einen ganz normalen regelbaren Wiederstand nehmen (Ohm bereich wird natürlich errechnet!)
    lg.
    burn
  5. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ein Poti, das >20 Watt verkraftet? wirste wohl kaum innen PC bekommen, respektive wirds dich einiges Kosten. Ich würde entweder normale Lüfter nehmen wenns leise sein soll, oder die dinger nur mit 5 oder 7 Volt beschicken^^
  6. burn
    23. September 2009
    Felix
    also ist es nicht egal, wieviel Watt oder Ampere ein Wiederstand verkraftet?
  7. Django2
    18. Januar 2010
    Nein ist es nicht.
    Beispiel: aus 12V (27W) willst du mit dem Poti auf 6V (13,5W) runterregeln damit der Lüfter langsamer läuft, dann müsste der Poti 13,5W aushalten können und sowas sind schon richtig fette Potis.
  8. burn
    23. September 2009
    Felix
    Haste recht, gerade mal bei Conrad geschaut, kosten um die 40 €uro, ein nicht einstellbarer mit max. 100w schon 14€uro...
    Naja, dann kommen sie an die 7V leitung, da sie bei 5V leider nicht anspringen...
    Danke für eure raschen Antworten
    lg.
    burn
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    ich wuerd versuchen, die mit 7 volt anlaufen zu lassen und auf 5 volt umzuschalten, wenn sr laufen..
  10. spiderloui
    spiderloui Praktikant
    18. April 2010
  11. burn
    23. September 2009
    Felix
    @ spiderloui: wo liegt genau deine Frage?
    Habe heute mal mit nem anderen NT getestet, und alle 5 Delta Lüfter liefen ohne Probleme unter 5V an!
    Dann habe ich sie an mein normales NT angeschlossen (Corsair TX650W), und dort liefen leider nur 2 an, die anderen 3 drehten einen kurzen moment, dann blieben sie jedoch stehen, was bedeutet das genau?
    #11 burn, 8. Oktober 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Oktober 2010
  12. spiderloui
    18. April 2010
    @ burn
    Hi, ich hatte keine Frage, sondern dachte dass dir der Link bei deiner Frage wegen dem Lüfter weiter hilft. Was ist denn an denen so besonders? :)
  13. burn
    23. September 2009
    Felix
    @ spiderloui:
    Die Lüfter machen ziehmlichen Druck, und sind extrem Haltbar, da sie aus dem Industriebereich kommen :)
    Wie ist die genaue Konfiguration der Molex Stecker für 7V?
  14. spiderloui
    18. April 2010
    @ burn
    Soltest Du an deinem Lüfter einen 4pin Molex Stecker haben, brauchst Du keinen Adapter - hier zur Erklärung:
    Bei einem Molex-Stecker gibt es 4 Kabel: Gelb, Rot, 2xSchwarz. Die zwei schwarzen sind beide Masse. Molex Stecker sind die Stecker, an denen z.B. Festplatten angeschlossen werden.
    Die Stromversorgung der angeschlossenen Komponente erfolgt immer über eine der folgenden Kombinationen:
    Gelb und Schwarz ergeben 12 Volt
    Rot und Schwarz ergeben 5 Volt
    Gelb und Rot ergeben 7 Volt
    Also falls Deine beiden Leitungen am Stecker z.B. an Gelb und einer der
    beiden schwarzen Leitungen angeschlossen ist, musst Du nur den Pin des
    Steckers der schwarzen Leitung mit einem spitzen Gegenstand (z.B. kräftige Nadel) aus dem Stecker fummeln (da sind zwei kleine Widerhaken)
    und dann nur noch in die äussere Position an die Rote Leitung stecken
    - fertig ist die Spannungsreduzierung von 12V auf 7V
    EDIT: Aber wenn Du die auf 7 Volt drosselst dann haben die doch weniger Luftdurchsatz? Guck dir doch mal die hier an sind auch gut und hast 5 Jahre Garantie. http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Coolink/Coolink-SWiF2-120P-Retail-120mm-PWM::12986.html
    #14 spiderloui, 9. Oktober 2010
  15. burn
    23. September 2009
    Felix
    @ spiderloui:
    Das mit den Molex Steckern habe ich schon lange verstanden (als ich am meinem Powermac G3 2006 hantierte)
    Jedoch ist mein Problem, wenn ich diese Konfiguration der Molex Belegungen habe (7V) geht der PC für ein Bruchteil einer Sek. an, und danach wieder aus.
    Wenn ich dies im laufenden Betrieb mache, schaltet er sich einfach aus, und will nicht mehr angehen!!!
    Wenn ich die Stecker vertausche/andersherum Pole, geht der PC an aber die Lüfter geben keinen mucks von sich!
    Mit den 5V verstehe ich das auch nicht ganz, dass sie bei einem anderen NT problemlos anlaufen, hier nicht.
    Die Lüfter drehen sich ein kleines Stück, und dann bleiben sie stehen. Dieser Vorgang wiederholt sich bis ins unendliche, es sei denn, man dreht den Lüfter an, dann dreht er sich einwandfrei....
    Scheint mir eine Funktion zu sein, wenn da was rein kommt, dass er dann kurz stopp, und danach wieder anläuft, ähnlich wie bei PWM Lüftern...
    Danke für eure Bemühungen!
    PS: Die Lüfter (5 stk.) sind: DELTA ELECTRONICS FFB1212SHE (27W, 2.25A, 170CF/M, 3600 UPM bei 120x120x38mm)
    Wenn ihr wollt kann ich euch auch eine kleine Video Demonstration geben :)
Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben - Similar Threads - Lüfter EXTREME Spannungen
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten 17. Mai 2025
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben: Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben . . Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?
Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?: Ich baue mir so langsam mein pc zusammen und kaufe meine teile mit der zeit so langsam wie möglich in dem ich auch recherchiere und somit auch lerne (bin anfänger) mir ist aber auch aufgefallen...
Stromversorgung 13. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben solved
