Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben
Diskutiere und helfe bei Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; werde mir eher einen Quad Radi zu legen, als so ein Monster.... Welchen würdet ihr mir denn Empfehlen, für ca. 1800 RP/m? Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von burn, 6. Oktober 2010.
  1. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
  2. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    1800u/min auf dauer is doch eher laut! da biste meistens bei 10-35dbA. 30dbA sind ca. 0,5 sone und das mal vier nervt glaub ich dann schon echt ... musst du aber wissen. sonst musst du nur auf ne hohe luftsäule und nen großen airflow achten ...
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    vor die dinger nen widerstand zu hängen ist schwachsinn. kauf die lieber stinknormale 120er lüfter mit 1500 1/min.
  4. spiderloui
    spiderloui Praktikant
    18. April 2010
  5. burn
    23. September 2009
    Felix
    Habe schon neue 120x38mm Lüfter bestellt, mal sehen, ob ich die benutzen werde...
    Danke erstmal für eure Hilfe...
    Ich werde mir demnächst noch einen Quad Radiator anschaffen, der wahrscheinlich auf dem "Dach" des Gehäuses platziert wird.
    lg.
    burn
    PS: Wegen der Lüfter, ich halte euch am laufenden!
  6. burn
    23. September 2009
    Felix
    so heute sind die Lüfter gekommen, habe sie schon montiert und jetzt ist der PC leise!
    Da die Lüfter auf 12V richtig Druck (und leider auch Sound) machen, habe ich sie unter 5V laufen, wo sie problemlos angehen!
    hier ein paar kleine Bilder:
    http://img213.imageshack.us/img213/4389/dsc0500g.jpg
    Ziemlich groß das Paket!
    http://img440.imageshack.us/img440/3016/dsc0502s.jpg
    Der Inhalt, noch ganz dreckig...
    http://img217.imageshack.us/img217/1811/dsc0503c.jpg
    genaue Produkt Bezeichnung
    http://img34.imageshack.us/img34/54/dsc0504j.jpg
    http://img707.imageshack.us/img707/8288/dsc0505kt.jpg
    joa, dass wars dann erstmal, bald kommt noch ein neuer radi und vielleicht ein neues Gehäuse...aber mal sehen!
    Hinweis durch den Moderator robert_t_offline:
    Deine Bilder waren alle zu gross! Diese dürfen max. 900x900 Pixel haben!
    #36 burn, 17. Oktober 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Oktober 2010
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
  8. spiderloui
    18. April 2010
    Naja ich weiss nicht, gebrauchte Lüfter kaufen. Man weiss ja nicht wie lange die noch laufen bzw ob die Lager noch in Ordnung sind. Man sollte ja nicht am falschen Ende sparen. :)
  9. burn
    23. September 2009
    Felix
    man glaubt es kaum, aber als Schüler muss man halt irgendwo sparen....
    Deswegen die Lüfter...
    Also, die ich verbaut habe, haben alle keinen schaden oder sonstiges, und wenn dann werden sie ausgetauscht!
    Ebenso ist dies auch nur eine vorrübergehende lösung...
    burn
    PS: Jippie, 100. Beitrag!
  10. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    für was hast du die lüfter gekauft wenn du sie nicht auf 100%laufen lässt das ist so schwachsinnig.
    wie die amis, baun auch 5liter v8 und fahrn nur 55meilen.
  11. spiderloui
    18. April 2010
    Hättest z.B. die 4 Stück geholt (für Quad-Radiator) die ich vorgeschlagen habe dann hättest Du nicht so viel ausgegeben und hättest 5 Jahre Garantie auf die Dinger. Das wäre gut angelegtes Geld.
    http://www.schottenland.de/preisver...1525/COOLINK-SWiF2-120P-120x120x25-SWIF2-120P Ich meine Du hast mal geschrieben das Geld keine Rolle spielt. :rolleyes:
Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben - Similar Threads - Lüfter EXTREME Spannungen
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten 12. November 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten 9. April 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten 8. April 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten 4. November 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten 2. Oktober 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten 9. Juli 2025
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten 17. Mai 2025
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben: Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben . . Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Lüfter [EXTREME] auf anderen Spannungen Betreiben solved
