Kann man ein beliebiges DVI-Kabel nehmen?
Diskutiere und helfe bei Kann man ein beliebiges DVI-Kabel nehmen? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Leute, ich bekomme demnächst einen neuen Monitor, da ist allerdings kein Bildschirmkabel dabei. Das macht aber nichts, denn ich habe noch... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von Marcomarco842, 10. Januar 2021.
Kann man ein beliebiges DVI-Kabel nehmen? - Similar Threads - beliebiges DVI Kabel |
"DVI no Signal" was bedeutet das?"DVI no Signal" was bedeutet das?: Ich habe das Problem das mein Computer bei den Spielen "theHunter: Call of the Wild" und "Call to Arms: Gates of Hell: Ostfront" auf den Bildschirmen "DVI NO SIGNAL" anzeigt, die Lüfter werden...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 28. Januar 2025 |
Kann man dvi-d auf 144 hz hdmi/display port umtauschen?Kann man dvi-d auf 144 hz hdmi/display port umtauschen?: Hallo ich habe eine neue grafikkarte gekauft mein monitor hat ein dvi-d port welcher 144 hz schafft und hdmi schafft er nur 60 hz. Ich ahbe ein dvi-d kabel welches 144hz schafft aber ich habe auf...
Grafikkarten | 24. Dezember 2024 |
Dvi-I auf DVI-D rotstich?Dvi-I auf DVI-D rotstich?: Retrofreunde
Habe Zuhause eine Retro-Grafikkarte mit einem DVI-I Anschluss, welche ich mit einem DVI-D angeschlossen habe und an den Monitor mit DVI-D angeschlossen habe. Nun es wird auf dem...
Grafikkarten | 25. November 2024 |
asus monitor von vga auf dvi ohne pc umstellen?asus monitor von vga auf dvi ohne pc umstellen?: moin, ich habe einen neuen rechner weil mein alter schrott ist.
ich habe auch von vga auf dvi verbindung gewechselt, allerdings bleibt der bildschirm des monitors wenn ich den pc anmache schwarz,...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 22. Oktober 2024 |
müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?: moin,
hab einen neuen pc und habe ein vga mit adapter sowie ein dvi-d kabel für die verbindung zwischen monitor und pc.
muss ich beide kabel an die grafikkarte anschließen oder nur eins?
danke...
Grafikkarten | 22. Oktober 2024 |
Was ist der Unterschied zwischen einem 5m DVI Dual Link Kabel und einem 1,20m Kabel?Was ist der Unterschied zwischen einem 5m DVI Dual Link Kabel und einem 1,20m Kabel?: Sind sie gleich oder ist 5 meter schlechter?
https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-der-unterschied-zwischen-5m-dvi-dual-link-kabel-und-120m
Grafikkarten | 1. Juli 2024 |
Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...: https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-der-unterschied-beim-multi-monitoring-zwischen-hdmi-displayport-typ-c-usb-dvi-spielt-nur-hz-ein-unterschied
Grafikkarten | 1. Juni 2024 |
DVI-D oder D-SUB? Lohnt es sich?DVI-D oder D-SUB? Lohnt es sich?: Hallo ♂️
Ich habe noch von früher ein BenQ GL2450-T Monitor und würde den gerne als zweiten Monitor für mein Pc benutzen. Der hat leider nur DVI und D-SUB Anschlüsse.
Was Lohnt sich mehr ?
DVI...
Grafikkarten | 28. Januar 2024 |
Adapter DVI-HDMI port und HDMI splitter, kein Bild?Adapter DVI-HDMI port und HDMI splitter, kein Bild?: Hallo, mein Problem ist das ich an meinem Bildschirm kein HDMI Anschluss habe aber meine PS5 und Xbox One anschließen möchte, dafür habe ich mir einen Adapter von DVI male zu HDMI female geholt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 31. Oktober 2023 |
Billigster Displayport zu DVI Adapter?Billigster Displayport zu DVI Adapter?: was ist derBilligster Displayport zu DVI Adapter?
Ich brauch einen für meinen zweiten monitor da meine RTX 2070 nur HDMI, USB-C und Display port als videoausgang hat...
Grafikkarten | 29. Oktober 2023 |
Handy Netzteil für beliebiges USB Gerät?Handy Netzteil für beliebiges USB Gerät?: Könnte ich z.B. einen USB Lüfter an ein Handy Netzteil anschließen und würde (zB ein Lüfter) nicht kaputt gehen?
https://www.gutefrage.net/frage/handy-netzteil-fuer-beliebiges-usb-geraet
Stromversorgung | 8. Januar 2021 |
Nova Launcher: Dock-Suchleiste durch beliebiges 4×1-Widget ersetzbarNova Launcher: Dock-Suchleiste durch beliebiges 4×1-Widget ersetzbar: Nova Launcher: Dock-Suchleiste durch beliebiges 4×1-Widget ersetzbar
Ich selber nutze bekanntlich den Nova Launcher, habe hier im Blog dazu ja schon die eine oder andere Anleitung geschrieben –...
User-Neuigkeiten | 9. November 2017 |
Beliebiges DVD Laufwerk in die XBOX 360 einbauen?Beliebiges DVD Laufwerk in die XBOX 360 einbauen?: Beliebiges DVD Laufwerk in die XBOX 360 einbauen?
Meine schon recht alte 360 XBOX hat anscheinend einen DVD Laufwerkschaden, er ließt zumindest garkeine (original) Spiele mehr...
Computerfragen | 25. Juni 2010 |
