Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen?
Diskutiere und helfe bei Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich habe momentan nur einen monitor mit vga anschluss ist es möglich den vga anschluss der onboard grafikkarte für eine externe grafikkarte zu... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Sabotagevoid, 1. April 2023.
  1. Sabotagevoid
    Sabotagevoid Gast
    Hi ich habe momentan nur einen monitor mit vga anschluss ist es möglich den vga anschluss der onboard grafikkarte für eine externe grafikkarte zu verwenden wenn ja wie oder funktioniert das nur mit einem hdmi zu vga adapter
    #1 Sabotagevoid, 1. April 2023
Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen? - Similar Threads - onboard anschluss grafikkarte
Onboard Video zeigt kein Signal?
Onboard Video zeigt kein Signal?: Hallo habe hier ein System aus folgenden Teilen: 3200G B550M Asus TUF 2x16GB Asus TUF 5600XT Sobald die GPU installiert ist und der Monitor an der gpu hängt wird mir die VGA LED angezeigt....
Prozessoren 11. Oktober 2024
Wie deaktiviere ich die OnBoard GPU komplett?
Wie deaktiviere ich die OnBoard GPU komplett?: Moin, Habe mir das "HP Victus 16-r0077ng" gekauft. Mit unter hat es 16 GB RAM und als GPU die RTX4070 Dediziert und eine Intel Iris R XE on Board. Die onBoard GPU will ich eigentlich...
Prozessoren 4. August 2024
Onboard Grafik defekt, gegen Karte tauschen?
Onboard Grafik defekt, gegen Karte tauschen?: Auf einem Rechner mit einem Asus Prime M560M-A Motherboard und i5-10500 CPU scheint die Grafik defekt. Beim booten ertönen recht schnell 3 Töne gefolgt von der Meldung „Kein Signal“ auf dem...
Prozessoren 1. Juli 2024
Wie deaktiviere ich die onboard graka(CPU) im Gigabyte B560M Bios?
Wie deaktiviere ich die onboard graka(CPU) im Gigabyte B560M Bios?: Hallo, Zunächst mal die Hardware CPU: i5 11400F CPU: RTX4060 Gaming x NV Edition Ich habe herausgefunden, dass die hohe CPU Auslastung daher kommt, dass die CPU die Aufgabe der Grafikkarte...
Prozessoren 11. Mai 2024
PC bootet erst mit Onboard Graphics statt GPU?
PC bootet erst mit Onboard Graphics statt GPU?: Servus, erstmal meine Specs. Ryzen 7 7800x3d B650 Gaming X AX von Gigabyte DDR5 5200-40 Vengeance von Corsair Bequiet dark rock 4 Pro CPU KÜHLER 800w Netzteil von bequiet Rtx 4070ti Ich...
Prozessoren 22. Februar 2024
PC Onboard Grafikka für Gaming o welche Grafikka gut?
PC Onboard Grafikka für Gaming o welche Grafikka gut?: Hallo allerseits, ich möchte von PS4 auf PC umsteigen und kenne mich dementsprechend schlecht aus. Ich habe nun einen PC bestellt der einen Prozessor AMD Ryzen 5 5600G hat mit einem Onboard Radeon...
Prozessoren 3. Januar 2024
Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?
Pc geht an, Lüfter starten jedoch kein Bild über Onboard Grafikkarte und Gpu?: Moin, im Moment will ich auf Ebay eine Cpu mit Motherboard und Cpu und Ram verkaufen, jedoch kriege ich kein Bild mehr raus. Ich habe schon eine Gpu angeschlossen jedoch immernoch kein Bild. Auch...
Prozessoren 19. Mai 2023
AM4 Onboard Backplate loswerden wie?
AM4 Onboard Backplate loswerden wie?: Ich möchte meinen neuen cpu kühler einbauen muss aber davor noch die onboard backplate losmachen. Die klebt aber wie sau und ich weiß nicht wie ich sie wegbekomme...
Prozessoren 21. April 2023
onboard-grafikkarte deaktivieren?
onboard-grafikkarte deaktivieren?: Hallo, ich kann die onboard-grafikkarte in meinem BIOS nicht deaktivieren, im BIOS "GL753VD.308" ist das ausgekraut (man kann nichts auswählen) ich habe die Grafikkarte "Nvidia Geforce GTX 1050"...
Software & Treiber 18. April 2023
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?: Moin, ich habe vor einigen Wochen einen neuen Laptop bestellt, lief bis jetzt auch ganz gut. Allerdings laggt dieser nun extrem bei einfachsten Sachen wie z. B. das öffnen von Steam oder das...
Grafikkarten 12. April 2023
Asus Laptop niedrige FPS trotz deinstallierten Onboard Grafik?
Asus Laptop niedrige FPS trotz deinstallierten Onboard Grafik?: Hallo, ich würde gerne Anno 1404 auf meinem Laptop spielen, also echt kein modernes Spiel womit recht aktuelle Mittelklassen Hardware klar kommen sollte. Kurz zum Laptop. Er ist von Asus und...
Grafikkarten 12. Januar 2023
Onboard Grafikkarte im Bios ausgegraut und nicht deaktivierbar?
Onboard Grafikkarte im Bios ausgegraut und nicht deaktivierbar?: Hallo, ich habe einen Acer Aspire XC600 mit einem Core i 3 und einer Intel Graphics HD. Ich möchte eine neue Grafikkarte einbauen und die Onboard Grafikkarte, dazu muss ich die alte Grafikkarte...
Grafikkarten 17. April 2022
hat diese Mainboard eine Onboard Grafikkarte?
hat diese Mainboard eine Onboard Grafikkarte?: asus h81m-plus intel h81 Ich würde gerne wissen ob diese Mainboard eine Onboard Grafikkarte hat https://www.gutefrage.net/frage/hat-diese-mainboard-eine-onboard-grafikkarte
Grafikkarten 14. April 2022
Kann man den onboard anschluss für eine grafikkarte benutzen? solved
