Kabel im Gehäuse versetzen?
Diskutiere und helfe bei Kabel im Gehäuse versetzen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann ich irgendwo die Kabel versetzen damit dort ein weiter Lüfter hinpasst? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/kabel-im-gehaeuse-versetzen Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von SchorschDAGOAT, 3. Januar 2023.
  1. SchorschDAGOAT
    SchorschDAGOAT Gast
    #1 SchorschDAGOAT, 3. Januar 2023
Kabel im Gehäuse versetzen? - Similar Threads - Kabel Gehäuse versetzen
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?: Ich habe bei dem Bau meines ersten PCs bemerkt, dass mein Anschluss der denke ich Gehäuse Knöpfe anders aussieht, als auf diversen anderen Videos etc. Der einzige Anschluss unter welches dieses...
Prozessoren 16. Februar 2025
Ist das schlimm es zu verbaut zu haben im neuen PC Gehäuse. Grafikkarte Kabel unter...
Ist das schlimm es zu verbaut zu haben im neuen PC Gehäuse. Grafikkarte Kabel unter...: Das Grafikkarte Kabel berührt auch nicht den Lüfter oder so....
Grafikkarten 8. Juli 2024
Netzteil & 12VHPWR Kabel wechseln (Megaport Nero RGB Gehäuse)?
Netzteil & 12VHPWR Kabel wechseln (Megaport Nero RGB Gehäuse)?: Hallo, ich möchte das von Megaport eingebaute Netzteil gegen ein neues atx3.0 Netzteil tauschen. Dabei haben sich einige Probleme herausgestellt. Als ich das P8 CPU Kabel ausbauen wollte...
Stromversorgung 26. Mai 2024
Sind bei diesem Gehäuse die RBB kabel dabei?
Sind bei diesem Gehäuse die RBB kabel dabei?: Vorne am gehäuse kann man den rgb controller anschliessen um mit einer taste die farben zu steuren, sind diese kabel alle schon dabei sowie auch der 3 pin rgb stecker oder muss man ein gewisses...
Stromversorgung 5. Januar 2024
wo gehäuse kabel anschliesen?
wo gehäuse kabel anschliesen?: Hallo zusammen meine frage ist ob ich meine gehäuse kabel am mainboard oder am netzteil anschliesen muss? https://www.gutefrage.net/frage/wo-gehaeuse-kabel-anschliesen
Stromversorgung 3. Januar 2024
Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?
Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?: Hey Leute, ich habe mir vor Kurzem ein altes Gehäuse des Acer Predator G7200 gekauft (das blaue mit dem Raumschiff-Design, was jeder als Kind haben wollte :D). Ich habe das MSI Pro B660-A DDR4...
Mainboards 28. Oktober 2023
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?: Guten Tag ich habe einen neuen Pc aber mir fehlt noch ein Adapter welches folgende Problem lösen tut. Dieser kommt aber erst in wenigen Wochen. Ich wollte mal fragen ob das 12VHPWR Kabel von...
Stromversorgung 24. August 2023
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...: ist das vielleicht das Problem das die Lüfter nicht funktionieren?...
Stromversorgung 16. August 2023
VDG Kabel vom Gehäuse an ein ASrock B550?
VDG Kabel vom Gehäuse an ein ASrock B550?: Gehäuse: Sharkoon VG6-W RGB MB: ASrock B550 Ich habe hier ein Kabel, welches ein Kabel am Kabel hat, wie bei den PCI-E Steckern. [ATTACH] [ATTACH] Auf dem MB ist ein Anschluss für den...
Mainboards 4. Februar 2023
Cpu Netzteil Kabel passt nicht durch Gehäuse?
Cpu Netzteil Kabel passt nicht durch Gehäuse?: Hi, bin gerade dabei mein Netzteil zu wechseln, aber der CPU Slot passt nicht durch das hintere Gehäuse Muss ich jetzt das ganze Mainboard entfernen oder gibt es vielleicht irgendeinen Trick?...
Prozessoren 18. Oktober 2022
Gehäuse Kabel Am Mainboard anschließen, aber wie?
Gehäuse Kabel Am Mainboard anschließen, aber wie?: Hallo, ich möchte die Kabel von meinem Pc-Gehäuse(base 601) mit meinem Mainboard verbinden. Damit der An Knopf usw funktioniert. Kann mir jemand sagen, wie die darauf kommen? Die Anleitung hat mir...
Mainboards 16. September 2022
Wie heißt das USB Gehäuse Kabel genau?
Wie heißt das USB Gehäuse Kabel genau?: Ich habe in meinem Tower 900 insgesamt 4 mal USB 3.0 und mein Traum-Mainboard hat leider nur Steckplatze für zwei mal USB3.0. Die Adapter von 3.2 auf 3.0 sehen leider alle echt nicht schön aus,...
Mainboards 10. Juli 2021
Mainboard falsch eingebaut?!
Mainboard falsch eingebaut?!: Hallo erst mal hört sich villeicht komisch an aber ich habe das Gefühl das ich das mainboard falsch eingebaut habe ich habe das Corsair Spec 03 und das Asus p8h67-m LE und das Mainboard blockiert...
Mainboards 4. April 2016
Kabel im Gehäuse versetzen? solved
