Hi, habe eine Frage zu einer GPU in Kombination mit mit einer CPU...?
Diskutiere und helfe bei Hi, habe eine Frage zu einer GPU in Kombination mit mit einer CPU...? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also, meine jetziger Pc ist sehr alt und hat eine Nvidia 660 oder so?! Also auf jeden fall ziemlich alt. Ich möchte mir einen neuen Pc zusammenstellen,... Discussion in 'Prozessoren' started by Wolverix, Dec 28, 2021.
  1. Wolverix
    Wolverix Gast
    Also, meine jetziger Pc ist sehr alt und hat eine Nvidia 660 oder so?! Also auf jeden fall ziemlich alt. Ich möchte mir einen neuen Pc zusammenstellen, welcher als Prozessor den Ryzen 7 1700x beherbergen soll. Da ich aktuell zu wenig Geld hab, um mir sofort eine 1060 oder vllt. Bei Preissenkung eine 1660 zu kaufen, möchte ich für ca. einen Monat oder so die Grafikkarte aus dem alten Pc verwenden. Das heißt, das währe dann eine 660 mit dem Ryzen 7 1700x. Währe das möglich, oder gäbe es da Probleme? Meine aktuellen Spiele sind auch nicht gerade leißtungsaufwendig. Eigentlich spiele ich zur Zeit nur Valorant, ein Bisschen Rust und Minecraft...
    Danke für eure Antworten.
    #1 Wolverix, Dec 28, 2021
Hi, habe eine Frage zu einer GPU in Kombination mit mit einer CPU...? - Similar Threads - Frage GPU Kombination
Prozessoren Feb 27, 2025
Frage zu Festplatten?
Frage zu Festplatten?: Ich lese immer wieder bei Festplatten Enterprise-Segment Was aber bedeutet das genau? Kann mich einer aufklären. https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-festplatten-19
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 26, 2025
Frage zu Festplatten?: Welche der " Festplatten ist die bessere kosten beide das Gleiche. 1: 20TB Seagate Exos X20 Festplatte SATA 2: Seagate Ironwolf Pro 20TB ST20000NE000...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 25, 2025
GPU frage?
GPU frage?: Wenn ich eine GPU habe die 2x 8pin hat und mit zwei Adaptern 8pin auf 2x 6pin nur mit 2x 6pin bzw 1x 6pin pro Adapter Strom gebe bootet die Karte funktioniert auch aber die Leistung wird...
Stromversorgung Jan 12, 2025
Frage GPU?
Frage GPU?: Hallo hat wer diese GPU wenn ja kann man die RGB Farbe einstellen oder bleibt die wie am bild https://amzn.eu/d/fzWMdKn https://www.gutefrage.net/frage/frage-gpu
Stromversorgung Oct 30, 2023
Guten Tag Habe eine Frage über GPU und Netzteil?
Guten Tag Habe eine Frage über GPU und Netzteil?: Hab ein Grafikkarte rx 7900xt und 850W und jetzt will ich Strom anschließen bei Grafikkarte und weiß nicht welche der richtige ist mein GPU hat zwei achter also 16 und kann jemand sagen wie das...
Stromversorgung Mar 22, 2023
CPU-GPU Limit Allgemeine Frage?
CPU-GPU Limit Allgemeine Frage?: Moin, will etwas Verständnis für das Thema bekommen. Ich verstehe nicht ganz wie die Auslastung der GPU zusammenkommt. Nehmen wir an ich habe ein CPU Limit in der Szene und habe am Limit 60 FPS....
Prozessoren Jan 18, 2023
Stromversorgung Dec 2, 2022
Gpu Takt Frage?
Gpu Takt Frage?: Beim Hersteller wir ein max. Takt von 1830mhz angegeben. Ist es normal, dass man in spiele auch einen takt von 1900mhz haben kann? https://www.gutefrage.net/frage/gpu-takt-frage
Prozessoren Sep 12, 2022
Frage zur Gpu Vram und Memory Bus Verhältnis?
Frage zur Gpu Vram und Memory Bus Verhältnis?: Ist es sinnvoller (zb. Billiger) höheren memory speed zu haben zb 18 gbs Chips bei gddr6 und ein zb. 192 bit bus Speicherinterface oder 16gbs Chips mit einem 256 bit bus Interface? Wo liegen die...
Grafikkarten Apr 10, 2022
Hi, ich möchte mir einen neuen Pc kaufen, ich habe eine Frage zur GPU...?
Hi, ich möchte mir einen neuen Pc kaufen, ich habe eine Frage zur GPU...?: Also, mein jetziger Pc soll ausgewechselt werden, mit einem neuen. Dieser soll einen Ryzen 5 2600x oder vllt. auch einen Ryzen 7 1700x haben. Da ich aktuell noch nicht genug Geld für die 1060...
Prozessoren Dec 28, 2021
Frage zum Bottleneck von CPU und GPU?
Frage zum Bottleneck von CPU und GPU?: Habe mal getestet, und hätte mit der Kombi: Prozessor: amd ryzen 5 3600 und Grafikkarte: nvidia gtx 950 einen 18% Bottleneck (also die Grafikkarte ist schwächer) und jetzt frage ich mich, ob...
Prozessoren Oct 23, 2021
Frage zu GPU Z 0.2.3
Frage zu GPU Z 0.2.3: Hi hab da mal eine Frage zu den neuen Version von GPU Z 0.2.3 . Nach dem starten geh ich auf Sensors und die eine anzeige versteh ich nicht so ganz. Ich werd euch am besten ein screenshoot dazu...
Grafikkarten Jun 9, 2008
Hi, habe eine Frage zu einer GPU in Kombination mit mit einer CPU...? solved
