Graka lüfter gehen an und wieder aus?
Diskutiere und helfe bei Graka lüfter gehen an und wieder aus? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich habe mir einen pc selbst zusammen gestellt und ihn such in betrieb genommen. soweit alles gut, bild erscheint und ich komme auch ins bios.... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von elschi2, 1. Januar 2021.
Graka lüfter gehen an und wieder aus? - Similar Threads - Graka lüfter |
Pc hat kein bild und die GraKa lüfter drehen sich nicht?Pc hat kein bild und die GraKa lüfter drehen sich nicht?: Hallo Habe mir von meinem Freund folgende pc teile abgekauft
MSI A320M-A PRO Socket AM4 Motherboard
Radeon™ RX 570
Habe alle Teile verbaut und angeschlossen
Trotzdem kein bild und keine...
Stromversorgung | 15. September 2024 |
Wie viel RPM sind für einen GRAKA Lüfter zu viel?Wie viel RPM sind für einen GRAKA Lüfter zu viel?: Ich habe jetzt die Lüfter Drehzahl meiner Graka erhöht. Und jetzt wollte ich mal Fragen, ob es da ein Limit des RPM gibt von welchem die Lüfter kaputt gehen könnten, da die sich die Lautstärke der...
Grafikkarten | 3. August 2023 |
Graka lüfter bei booten drehen und gehen dann aus?Graka lüfter bei booten drehen und gehen dann aus?: Hallo, ich habe eine Rtx 3050 auf einem Asrock z68 pro3 Mb verbaut mit dem richtigen Stromanschluss. Wenn ich jedoch den Pc boote, bekomme ich nur von der Igpu ein Bild und die Lüfter der 3050...
Stromversorgung | 30. April 2023 |
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?: LG
Louis
https://www.gutefrage.net/frage/kriegen-die-graka-luefter-ueber-pcie-slot-strom-oder-ueber-den-vga-stecker-vom-netzteil
Stromversorgung | 30. März 2023 |
Bis welcher Temperatur kann ich die Lüfter meiner Graka auslassen?Bis welcher Temperatur kann ich die Lüfter meiner Graka auslassen?: Ich hab eine 3060 und bin dabei mein Lüfter Geschwindigkeit im Msi Afterburner einzustellen. Meine Frage wäre bis zu welcher Temperatur ich die die Graka Lüfter komplett auslassen kann d.h. die...
Grafikkarten | 25. Januar 2022 |
Monitore gehen aus Graka Lüfter drehen hoch sound noch an?Monitore gehen aus Graka Lüfter drehen hoch sound noch an?: Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem dass wenn ich z.B. CoD Warzone starte meine Monitore aus gehen die Graka Lüfter extrem schnell drehen der PC bleibt an und sound z.B. Musik kann man...
Grafikkarten | 22. August 2021 |
Wo bekomme ich diese Graka Lüfter her?Wo bekomme ich diese Graka Lüfter her?: Die Grafikkarte ist schon älter und jetzt machen die Lager der Lüfter Lärm. Ich möchte das irgendwie beheben.
Grafikkarte: Radeon R9 380
Lüfter Modell: Apistek GA81O2U
Ich habe schon gesucht...
Grafikkarten | 7. August 2021 |
Graka Lüfter drehen sich nicht wenn ich ein Spiel starte?Graka Lüfter drehen sich nicht wenn ich ein Spiel starte?: Hallo,
wenn ich vorher die Lüfter laufen lasse auf so 69% (Afterburner) hören die auf sich zu drehen wenn ich ein Spiel starte.
Was kann ich Tuhen weil ich will das die sich beim Zocken drehen....
Grafikkarten | 17. Juni 2021 |
GraKa Lüfter drehen sich nicht trotz 56°?GraKa Lüfter drehen sich nicht trotz 56°?: Hallo mein Problem ist das meine Graka lüfter sich nicht drehen und beim start von windows ist die GraKa 56° heiß , wenn ich dann was starte schaltet der PC sich ab....
Grafikkarten | 17. Februar 2021 |
Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuftGrafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft: Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft
Computerfragen | 4. Mai 2013 |
GraKa-Lüfter dreht nicht! Hilfe!GraKa-Lüfter dreht nicht! Hilfe!: Hi an alle!
Ich habe ein riesen Problem.
Ich hab bei meinem PC die Lüfter ausgetauscht. Nachdem er wieder angeschlossen war lief er scheinbar so wie immer. Doch irgendein Geräusch fehlte mir....
Probleme mit Hardware | 20. August 2011 |
Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern?Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern?: Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern?
Gibt es sowas? Suche es vor allem für den Graka-Lüfer, aber wenn es 2 unabhängige Programme mit den jewieligen...
Computerfragen | 30. März 2010 |
Graka=Lüfter=Unterschied=ErklärungGraka=Lüfter=Unterschied=Erklärung: moin, erklärt mir mal bitte den unterschied dieser Graka´s geht es bei dieser Lüfter variante nur die Luft aus das Gehäuse zu blassen oder ist die eine Karte neu und die andere ein altes Modell...
Grafikkarten | 10. Dezember 2008 |
