GPU Clock geht manchmal von 2600Mhz auf 300Mhz dann wieder zurück auf 2500Mhz?
Diskutiere und helfe bei GPU Clock geht manchmal von 2600Mhz auf 300Mhz dann wieder zurück auf 2500Mhz? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Selbst wenn ich beim AMD Treiber das min. Clock 2500Mhz und max. 2600Mhz kommt es manchmal vor das es auf 300Mhz oder weniger runter geht und dann... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Moztara, 1. Juli 2023.
  1. Moztara
    Moztara Gast
    Selbst wenn ich beim AMD Treiber das min. Clock 2500Mhz und max. 2600Mhz kommt es manchmal vor das es auf 300Mhz oder weniger runter geht und dann wieder direkt hoch. Temperaturen sind soweit in Ordnung.
    PC ist frisch neu gemacht, neustes BIOS und Treiber sind alle aktuell.
    Woran kann das liegen?
    • Ryzen 5 5600x
    • AMD 6700XT
    • 32GB 3600Mhz
    • MSI MAG TOMAHAWK B550
    • Spiel installiert auf NVME Festplatte TB
GPU Clock geht manchmal von 2600Mhz auf 300Mhz dann wieder zurück auf 2500Mhz? - Similar Threads - GPU Clock 2600Mhz
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten 9. Oktober 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Welche GPU zu meinem Setup?
Welche GPU zu meinem Setup?: Hallöchen, bin auf der Suche nach einer guten Karte für wenig Geld. Budget ca. 300€. folgendes ist verbaut: TUF Gaming B650 Plus Wifi RYZEN 5 7500F Corsair VENGEANCE DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30...
Grafikkarten 26. Februar 2025
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber 24. Februar 2025
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten 23. Februar 2025
GPU VRAM Clock wichtig?
GPU VRAM Clock wichtig?: Ist bei der Grafikkarte wichtig wie gut der VRAM der GPU Takten kann bzw. wie hoch mhz bei VRAM ist? Was macht dies und ist eine höhere Taktrate für Gaming wichtig? Vielen Dank!...
Grafikkarten 19. November 2023
Warum ist die Wattzahl dieselbe obwohl die Mhz unterschiedlich ist (GPU Clock)?
Warum ist die Wattzahl dieselbe obwohl die Mhz unterschiedlich ist (GPU Clock)?: Erstes Bild ist der GPU Clock auf 1180Mhz und beim zweiten auf 2547Mhz. Warum aber verbaucht die GPU in beiden Fällen 75-77 Watt? Dachte immer bei höheren Clock Speed ist der vebrauch auch höher?...
Grafikkarten 30. Juni 2023
Guten Morgen, Wieso stürzt eine GPU bei zu hohem Core Clock ab, bzw. wieso schalten sich...
Guten Morgen, Wieso stürzt eine GPU bei zu hohem Core Clock ab, bzw. wieso schalten sich...: Ich freue mich über jede Antwort. MfG https://www.gutefrage.net/frage/guten-morgen-wieso-stuerzt-eine-gpu-bei-zu-hohem-core-clock-ab-bzw-wieso-schalten-sich-gpus-bei-zu-starkem-overclock-aus
Grafikkarten 23. September 2022
Warum schwankt GPU clock sehr stark und Spiele ruckeln bei niedriger auflösung?
Warum schwankt GPU clock sehr stark und Spiele ruckeln bei niedriger auflösung?: Hallo, Erstmal mein PC: RX 5600xt 16GB 3200mhz ram ryzen 5 3600 MSI B450pro vdh max 1TB ssd Ich habe seit 2 Tagen das große Problem, dass sobald ich ein Spiel starte es anfängt zu ruckeln...
Grafikkarten 5. August 2021
Gpu memory clock geht nicht hoch?
Gpu memory clock geht nicht hoch?: Hey, ich habe meine gtx 1050 ti in msi afterburner übertaktet. core clock übertaktung funktioniert ganz normal, allerdings habe ich meinen memory clock auch versucht zu übertakten, welcher...
Grafikkarten 3. Januar 2021
was ist die GPU clock, memory clock und shader clock ??
was ist die GPU clock, memory clock und shader clock ??: was ist die GPU clock, memory clock und shader clock ?? was ist die GPU clock, memory clock und shader clock ??
Computerfragen 13. November 2011
GPU Clock Profile erstellen?
GPU Clock Profile erstellen?: Guten abend zusammen. Ich suche ein Programm in dem ich, ähnlich zu den nvidia Treibereinstellungen zur Bildqualität, zu jeder EXE ein Profil erstellen kann mit den Taktraten. Ziel des ganzen...
Grafikkarten 1. Juni 2008
GPU Clock geht manchmal von 2600Mhz auf 300Mhz dann wieder zurück auf 2500Mhz? solved
