Cpu-Kühler und Lüfter RGB Beleuchtung?
Diskutiere und helfe bei Cpu-Kühler und Lüfter RGB Beleuchtung? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich will mir neue Gehäuselüfter und einen Cpu-Kühler kaufen, beides mit RGB. Kann man da einfach 2 sachen kaufen oder müssen sie kompatibel... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Kuli6282, 25. Mai 2021.
Cpu-Kühler und Lüfter RGB Beleuchtung? - Similar Threads - Cpu Kühler Lüfter |
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | 7. Januar 2025 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...: Ich habe einen Adapter, der einen 4pin Anschluss zu zwei 4pin Anschlüssen macht. Wenn ich jetzt den PC anmache kommt eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem CPU Kühler nicht stimmt. Meine Frage...
Prozessoren | 26. Dezember 2023 |
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards | 25. Oktober 2023 |
Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?: Möchte mir den CPU KÜhler holen
https://www.alternate.at/Noctua/NH-D15-chromax-black-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1585511
der ist aber nicht der leiserste und möchte die Lüfter zu denen...
Prozessoren | 15. August 2023 |
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...: https://www.alternate.at/Noctua/NH-P1-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1759408
Find den einfach recht schlicht , man kann RGB RAM verbauen und ist nicht eingeschrängt usw.
Würdet ihr sagen der...
Prozessoren | 11. August 2023 |
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?: CPU Kühler
https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
Lüfter https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
möchte...
Prozessoren | 30. Juni 2023 |
Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...: Also ich hab alles abgedreht, alles Lüfter was sich nur drehen können sind aus, Lüfter an der front, GPU kühler Lüfter, GPU Lüfter und tzd. Ist der PC nicht tot, also von der Lautstärke her.
Er...
Stromversorgung | 8. März 2023 |
Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?: Hallo, gibt es einen Kühler bis maximal 120€ (keine Wasserkühlung), der sich für den AMD Ryzen 7 5800X3D einigermaßen eignet?
MfG...
Prozessoren | 19. Februar 2023 |
Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?: Ich nutze einen dark Rock 4 mit meinem Intel core i5 13600kf. Ich hatte mir überlegt, den 135mm 1400 Rpm lüfter von meinem Kühler mit einem 120mm 1500 Rpm argb light wings Lüfter von be quiet zu...
Prozessoren | 28. Januar 2023 |
suche neue Lüfter für mein CPU-Kühler...suche neue Lüfter für mein CPU-Kühler...: Air Flow soll stimmen und leise wenn möglich,
habe diese Kandidaten in Augenschein genommen aber nehme auch gerne andere Empfehlungen entgegen
Cooler Master Link
viele Test über CoolerMaster...
Luft- & Wasserkühlung | 28. Juli 2011 |
CPU-Kühler Lüfter wo anbringen ?CPU-Kühler Lüfter wo anbringen ?: Da ich mit meinen Temps immer noch nicht zufrieden bin, obwohl ich den Standart Lüfter des CPU Kühlers (900u/min) gegen einen Stärkeren ausgetauscht (1600 u/min) habe. Habe mir sowas schon fast...
Luft- & Wasserkühlung | 25. Mai 2009 |
Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge KühlerNeuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler: hallo zusammen
habe mir letzte Woche ein neues Mainboard bestellt ist auch schnell gekommen und habe ich auch sofort eingebaut dann kann auch schon das Problem und zwar folgendes [IMG]
ich...
Archiv | 15. August 2007 |
