CPU-Kühler Lüfter wo anbringen ?
Diskutiere und helfe bei CPU-Kühler Lüfter wo anbringen ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich mit meinen Temps immer noch nicht zufrieden bin, obwohl ich den Standart Lüfter des CPU Kühlers (900u/min) gegen einen Stärkeren ausgetauscht... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Racer X, May 25, 2009.
CPU-Kühler Lüfter wo anbringen ? - Similar Threads - CPU Kühler Lüfter |
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | Jan 7, 2025 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | Mar 16, 2024 |
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...: Ich habe einen Adapter, der einen 4pin Anschluss zu zwei 4pin Anschlüssen macht. Wenn ich jetzt den PC anmache kommt eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem CPU Kühler nicht stimmt. Meine Frage...
Prozessoren | Dec 26, 2023 |
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards | Oct 25, 2023 |
Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?: Möchte mir den CPU KÜhler holen
https://www.alternate.at/Noctua/NH-D15-chromax-black-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1585511
der ist aber nicht der leiserste und möchte die Lüfter zu denen...
Prozessoren | Aug 15, 2023 |
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...: https://www.alternate.at/Noctua/NH-P1-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1759408
Find den einfach recht schlicht , man kann RGB RAM verbauen und ist nicht eingeschrängt usw.
Würdet ihr sagen der...
Prozessoren | Aug 11, 2023 |
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?: CPU Kühler
https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
Lüfter https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025
möchte...
Prozessoren | Jun 30, 2023 |
Passt jeder CPU Luft-Kühler auf ein ATX Mainboard?Passt jeder CPU Luft-Kühler auf ein ATX Mainboard?: Die Frage ist eine theoretische Frage!
Fiktiver Fall: Z.B. frage ich mich ob ein NH-D15 (CPU Luft-Kühler) auf ein Asus crosshair hero x670e Mainboard passt?
Müsste der Luft-Kühler nicht links an...
Prozessoren | May 22, 2023 |
Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...: Also ich hab alles abgedreht, alles Lüfter was sich nur drehen können sind aus, Lüfter an der front, GPU kühler Lüfter, GPU Lüfter und tzd. Ist der PC nicht tot, also von der Lautstärke her.
Er...
Stromversorgung | Mar 8, 2023 |
Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?: Hallo, gibt es einen Kühler bis maximal 120€ (keine Wasserkühlung), der sich für den AMD Ryzen 7 5800X3D einigermaßen eignet?
MfG...
Prozessoren | Feb 19, 2023 |
Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?: Ich nutze einen dark Rock 4 mit meinem Intel core i5 13600kf. Ich hatte mir überlegt, den 135mm 1400 Rpm lüfter von meinem Kühler mit einem 120mm 1500 Rpm argb light wings Lüfter von be quiet zu...
Prozessoren | Jan 28, 2023 |
Welcher CPU Luft Kühler für den Ryzen 9 7900X?Welcher CPU Luft Kühler für den Ryzen 9 7900X?: Ich hab im Moment den https://www.alternate.at/be-quiet/Dark-Rock-Pro-4-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1441526 verbaut und wollte fragen ob der auch für den Ryzen 9 7900X reicht, dann muss ich...
Prozessoren | Jan 16, 2023 |
Welche Lüfter kühlen die CPU?Welche Lüfter kühlen die CPU?: Haben eigentlich die Lüfter, welche ich an der Decke des case anbringe, überhaupt eine Kühlwirkung auf die CPU oder ist das ausschließlich der CPU Fan?...
Prozessoren | Jul 18, 2021 |
