Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler
Diskutiere und helfe bei Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo zusammen habe mir letzte Woche ein neues Mainboard bestellt ist auch schnell gekommen und habe ich auch sofort eingebaut dann kann auch schon... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von sofasurfer007, 15. August 2007.
  1. sofasurfer007
    sofasurfer007 Hardware-Insider
    27. April 2007
    http://www.sysprofile.de/id28650
    hallo zusammen
    habe mir letzte Woche ein neues Mainboard bestellt ist auch schnell gekommen und habe ich auch sofort eingebaut dann kann auch schon das Problem und zwar folgendes [​IMG]
    ich habe dieses board da aber der Kühler auf der Northbridge so hoch ist passte mein BOX -Kühler nicht mehr drauf weil ja der Northbridge Kühler im weg ist.so und jetzt bin ich auf der suche nach einen neuen kühler, aber weiß einfach nicht was da drauf passen kann der auch meine CPU super kühl hält.[​IMG]
    bitte um eure Hilfe was könnt ihr mir empfehlen
    #1 sofasurfer007, 15. August 2007
  3. Area51
    Area51 BIOS-Schreiber
    26. April 2007
    34314
    Also entweder den:
    http://shopv2.hiq24.de/product_info.php?cPath=377_21_305&products_id=3449
    oder als Nvidia Edition
    http://shopv2.hiq24.de/product_info.php?cPath=377_21_305&products_id=4972
    oder die etwas fette Version des Kühlers:
    http://shopv2.hiq24.de/product_info.php?cPath=377_21_305&products_id=10401
    http://shopv2.hiq24.de/product_info.php?cPath=377_21_305&products_id=10854
    Solltest mit dem eig keine Probleme haben! Die 9500er Version kühlt meinen 6000+ auf ca. 30% Drehzahl in meinem hitzigen Barebone auf 39° bzw 45° Last... (Case Temperatur unter last ~42°)
  4. sofasurfer007
    27. April 2007
    und die passen auch ,weil ja die Northbridge so hoch ist wegen dem kleinen kühler der da noch drauf ist
    ach ja es sollte ein 4 pin sein
    #3 sofasurfer007, 15. August 2007
  5. Area51
    26. April 2007
    34314
    ...die 9500er Version ist 3 Pin - die 9700er 4 Pin ;)
  6. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    an sich ist das egal, passen tut auch ein 3-pin ;)
    Allerdings dachte ich immer, dass die Boxed Kühler immer passen müssen und nicht irgendwie blockiert werden dürfen durch etwa eine zu hohe Northbridge.
    Ansonsten könnte ich dir den Thermalright 120 eXtreme weiterempfehlen, kühlt super und sollte auf alle Fälle hoch genug sein. Passt selbst auf das Gigabyte P-35-DS4, die alte Version.
    MfG
  7. sofasurfer007
    27. April 2007
    jo das dachte ich auch das der normal passen müsste aber dem war wohl nicht so , vorallem weil ja das Testsystem auch mit dem Box Lüfter betrieben wurde
    #6 sofasurfer007, 15. August 2007
  8. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    würde auch zu dem zalman 9700 raten, bin mit meinem sehr zufrieden und bei mir hat der einen 3pin anschluss...
  9. sofasurfer007
    27. April 2007
    die was ihr mir gezeigt habt sind schon gut aber es schaut so aus als ob die zu weit an die northbridge hien gehen oder erst gar ned hin passen ich habe mich mal umgeschaut und habe die hier gefunden
    http://geizhals.at/a199647.html
    http://geizhals.at/a197051.html
    oder denkt ihr der 9700 geht bei mir hin denn dann würde ich dehn nehmen
    #8 sofasurfer007, 15. August 2007
  10. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Also ich denke dass es kein Problem sein sollte mit dem 9700er.
    Wie hoch ist denn der Kühler der Northbridge?
    Dann könnten diejenigen die den Kühler haben ja mal nachmessen ;)
    MfG
    €dit
    Hab gerade Folgendes gelesen über ein EVGA 680i:
    Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
    Könnte dann also bei Deinem genauso sein...Ich weiß ja nicht, aber ich würde dann eher den Northbridge Kühler tauschen, auch wenn dann die Garantie flöten geht als das ich dann noch nervig irgendwo rumsägen muss.
    Achja, hier noch der Link wo ich das her hab: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=285991&highlight=EVGA+122-CK-NF67
    #9 D!abloSV, 16. August 2007
  11. sofasurfer007
    27. April 2007
    die northbrigh ist 5 cm hoch .wäre toll wenn da einer mal nachschaun kann
    #10 sofasurfer007, 16. August 2007
  12. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
  13. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Ich habe zwar keinen 9700, sondern einen Thermalright 120 eXtreme, aber dieser würde allem Anschein nach nicht passen.
    Bleibt nur der 9700. ;)
    MfG
  14. sofasurfer007
    27. April 2007
    ich schätz mal auch das ich denn 9700 nehmen werde .sollte er nicht ganz passen kann man sicher noch ein paar lamelen weg machen oder
    #13 sofasurfer007, 16. August 2007
Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler - Similar Threads - CPU Lüfter Kaufen
Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf)
Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf): Hallo, ich mach es kurz weil ich sehr müde bin :( ( 2mal Notebook aufgeschraubt) Notebook entstaubt und Wärmeleitpaste erneuert. Nun startet der CPU Lüfter, läuft und geht aus. Das System ist...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 3. Juni 2015
Kaufberatung CPU Lüfter i7-2700k
Kaufberatung CPU Lüfter i7-2700k: Ich möchte mein altes PC etwas auffrischen, als erstens möchte ich den CPU Kühler Wechsel, da er noch den Intel drauf hat und mit der Zeit etwas laut wird. Meine Auswahl ist: Noctua noctua...
Luft- & Wasserkühlung 31. März 2015
Cpu Lüfter Probleme-funktioniert nicht mehr
Cpu Lüfter Probleme-funktioniert nicht mehr: Hallo alle zusammen, folgendes: Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass sich mein CPU Kühler nicht mehr dreht. Anfangs dachte ich, das meine CPU kühl genug war da mein HAF gut das Case...
Luft- & Wasserkühlung 24. März 2014
Suche CPU-Lüfter für HTPC
Suche CPU-Lüfter für HTPC: Einen schönen guten Abend! Ich suche einen leisen aber dennoch leistungsstarken, Top-Blower CPU-Kühler für meinen HTPC, der nicht zu gross ist da ich nur knapp 7cm an Höhe zur verfügung habe....
freie Fragen 26. Januar 2014
CPU Lüfter läuft unregelmäßig
CPU Lüfter läuft unregelmäßig: CPU Lüfter läuft unregelmäßig
Computerfragen 19. Januar 2014
CPU-Lüfter springt nur kurz an
CPU-Lüfter springt nur kurz an: CPU-Lüfter springt nur kurz an
Computerfragen 10. Dezember 2013
Welcher ist der beste CPU LUFT-Kühler für den Sockel 1150 ???
Welcher ist der beste CPU LUFT-Kühler für den Sockel 1150 ???: Welcher ist der beste CPU LUFT-Kühler für den Sockel 1150 ???
Computerfragen 11. Oktober 2013
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..: Ich habe das Problem, dass mein Rechner nicht mehr angeht. Auf Verdacht ATX-NT ausgetauscht: ich höre den Rechner angehen, USB haben Strom, CD-LW geht, PF rotiert aber der CPU-Lüfter läuft nicht...
freie Fragen 21. September 2013
CPU Lüfter drehen mit 100% auf Asus Crosshair V Formula Z Mainboard
CPU Lüfter drehen mit 100% auf Asus Crosshair V Formula Z Mainboard: CPU Lüfter drehen mit 100% auf Asus Crosshair V Formula Z Mainboard
Computerfragen 25. Juli 2013
Thermaltake Chaser MK-I CPU Lüfter
Thermaltake Chaser MK-I CPU Lüfter: Thermaltake Chaser MK-I CPU Lüfter Hallo. Ich möchte mir einen neuen Pc kaufen. Und da möchte ich das gehäuse thermaltake chaser mk-i benutzen. Nun hab ich eine frage. In dem gehäuse wird...
Computerfragen 21. April 2013
CPU Lüfter geht aus
CPU Lüfter geht aus: Hallo, meine System: CPU: Phenom II X4 970 BE 3.50 GHz Kühlung: Alpenföhn Nordwand Rev. B (830-1560 RPM) RAM: 8192 MB GEIL MB: MSI 890FXA-GD65 BIOS Version V18.8 Graka: MSI N560GTX-Ti Twin...
Probleme mit Hardware 3. März 2013
CPU-Lüfter tauschen
CPU-Lüfter tauschen: Hallo Leute, ich habe vor den aktiven Teil meines CPU-Lüfters zu wechseln (also nur den Lüfter, nicht den Kühlkörper) Ich habe einen Scythe Mugen III mit dem Scythe Slip Stream 120 mm PWM...
Luft- & Wasserkühlung 23. Januar 2013
[Kauf] Lüfter für CPU
[Kauf] Lüfter für CPU: Hi, ich will mir einen anderen Lüfterkaufen da mein CPU Lüfter (Artic Cooling 64 PRO) mir persöhnlich zu laut ist.Was für ne Mase hat der Kühler.Was könntet ihr mir emfpehlen? PS: Ich will nur...
Luft- & Wasserkühlung 18. April 2008
Neuen CPU Lüfter Kaufen,wegen zu großen Northbridge Kühler solved
