Controller-Problem
Diskutiere und helfe bei Controller-Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe ein kleines Problem: Alten X-Box controller am neuen Rechner angeschlossen, läuft. Neuen Speedlink Torid Controller angeschlossen, Lämpchen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von chrissy, 8. September 2014.
  1. chrissy
    chrissy Möchtegern-Schrauber
    23. November 2007
    184389
    Neuen Speedlink Torid Controller angeschlossen, Lämpchen flackert kurz auf und ansonsten passiert nichts.
    Den neuen Speedlink Torid am alten Rechner angeschlossen, läuft.
    Zurück am neuen läuft er nicht, jedoch der X-Box controller.
    Torid defekt? Komisch, dann sollte er am alten Rechner ja auch nicht laufen. Ich bin am Ende meiner Weisheit...
    Bitte helft mir!
  2. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    hast du eine Treiber CD dazu?
    Könnte daran liegen.
  3. chrissy
    23. November 2007
    184389
    Nein, keine TreiberCD. Aber im alten Rechner lief der Controller, auch unter W7 64bit. Ohne Treiber.
    Ist merkwürdig...
  4. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
  5. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Schon probiert zwischen Direct-Input und X-Input umzuschalten? Dazu aus dem Review im PCGH-Forum:
    Ansonsten nach dem anschließen an den neuen PC, auch mal den Reset-Button auf der Rückseite des Controllers betätigen.
    #5 Poulton, 9. September 2014
Controller-Problem
Controller-Problem - Similar Threads - Controller Problem
Treiber Problem bei Bluetooth Controller am Pc?
Treiber Problem bei Bluetooth Controller am Pc?: Hi Leute, ich habe zu Weihnachten einen Controller bekommen. Den https://dynalink.life/products/dynalink-gamepad Controller. Leider kommt immer ein Fehler, wenn ich den Controller per Bluetooth...
Software & Treiber 28. Dezember 2022
DualSense: Drift-Problem der PS5-Controller vermutlich schwerwiegender als angenommen
DualSense: Drift-Problem der PS5-Controller vermutlich schwerwiegender als angenommen: DualSense: Drift-Problem der PS5-Controller vermutlich schwerwiegender als angenommen Das heißt, dass sich die Analogsticks vorschnell abnutzen können und dann Eingaben tätigen, die nicht durch...
User-Neuigkeiten 22. Februar 2021
Durch KB3140743 Update Fehler XInput Absturz und Maus pipen (Beeping)
Durch KB3140743 Update Fehler XInput Absturz und Maus pipen (Beeping): Seit neuestem bin ich ein Problem auf der Spur so habe ich erfahren müssen das sobald sich mein neuer Xbox One Elite Controller vom Wirless Adapter abmeldet und sich abschaltet der XInput Treiber...
Eingabegeräte 21. März 2016
Problem mit H77 SATA Controller
Problem mit H77 SATA Controller: Hi SysP'ler, seit ich mit meiner Hardware ins neue Case umgezogen bin hab ich ein kleines Problem mit dem SATA Controller (läuft im RAID-Modus). Und zwar muss ich den PC beim Kaltstart zweimal...
Probleme mit Hardware 21. August 2012
PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller?
PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller?: PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller? Also ich hab vor ein paar tagen meinen pc neu gebootet. Hab mir XP 32bit servicepack 3 drauf...
Computerfragen 24. Juni 2012
Bf3 mit Ps3 Controller Problem
Bf3 mit Ps3 Controller Problem: Moin Zusammen. Ich habe ein Problem nähmlich mit der "Sprint" Taste auf L3 um zu Sprinten muss man es immer gedrückt halten und nach ner Zeit tut das ziemlich weh :( . Gibt es irgendeine...
freie Fragen 13. April 2012
FIFA 12 PC Controller Problem
FIFA 12 PC Controller Problem: FIFA 12 PC Controller Problem Ich habe seit ungefähr 3 Monaten FIFA 12 für meinen Laptop. Anfangs spielte ich mit meinem Logitech Controller lief alles auch ganz super. Heute früh habe ich...
Computerfragen 7. Januar 2012
Need for Speed the Run Speedlink Controller Problem
Need for Speed the Run Speedlink Controller Problem: Need for Speed the Run Speedlink Controller Problem So ich bräuchte auch mal Hilfe Windows 7 64 Bit Controller: speedlink xeox gamepad usb...
Computerfragen 24. November 2011
Darksiders PC - Xbox 360 Controller Problem
Darksiders PC - Xbox 360 Controller Problem: Darksiders PC - Xbox 360 Controller Problem Hi Leute, habe Darksiders auf meinem Pc und in den Einstellungen wird nur der Xbox360 controller angezeigt. kann auch nix anderes einstellen....
Computerfragen 12. Oktober 2011
Xbox 360 Wireless Controller am PC [Problem].
Xbox 360 Wireless Controller am PC [Problem].: Xbox 360 Wireless Controller am PC [Problem]. Guten Abend . Also da ich wieder vor habe Fifa auf dem PC mit einem Controller zu spielen, bin ich auf die Idee gekommen das ich doch einfach...
Computerfragen 9. Oktober 2011
Ps3 Sixaxis Controller am PC Motioninjoy problem
Ps3 Sixaxis Controller am PC Motioninjoy problem: Ps3 Sixaxis Controller am PC Motioninjoy problem Habe mir den Ps3 sixaxis Controller fürn Pc geholt und bin bei der Treibersuche über Motioninjoy gestolpert. nun habe ich windows 7 64 bit...
Computerfragen 18. Mai 2011
Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP )
Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP ): Problem mit Pc , SM-BUS Controller und audio device on high definition audio bus ( Windows XP ) Hallo :( ich habe ein Problem mit meinen Lautsprechen , ich habe aus bestimmten...
Computerfragen 25. Januar 2011
Problem mit neuem USB 2.0-Controller im alten Rechner
Problem mit neuem USB 2.0-Controller im alten Rechner: Nabendz, ich habe ein kleines Problemchen, und zwar habe ich für einen ca. 8 Jahre alten Rechner (1 GHz Thunderbird, absolutes NoName-Motherboard von "A-Trend" mit VIA Apollo KT133 bla...) einen...
Sonstige Komponenten 20. April 2009
Controller-Problem solved
  1. speedlink torid turbo deaktivieren
  2. speedlink torid problem
  3. speedlink torid gamepad turbo ausschalten
  4. speedlink torid turbo taste ausschalten,
  5. torid gamepad geht nicht am pc,
  6. speedlink torid controller on win 10 not working,
  7. torid controller force feedback motor geht nicht ,
  8. torid wirelesd gamepad turbo ausschalten,
  9. speedlink gamepad turbo ausschalten,
  10. controller speed link turbo taste
