arctic freezer 13 problem
Diskutiere und helfe bei arctic freezer 13 problem im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; habe das mainboard:GIGABYTE GA-MA770T-UD3P . nun zu meinen problem : da bei besagten freezer 13 nur die möglichkeit besteht die erwärmte abluft... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 26. März 2012.
arctic freezer 13 problem - Similar Threads - arctic freezer problem |
Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf Gigagyte B450M-H?Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf Gigagyte B450M-H?: Hallo,
passt der Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf ein Gigabyte B450M-H mainboard drauf? Also was die Größe angeht, werden die RAM Slots verdeckt oder ähnliches? Danke im voraus!...
Mainboards | 14. September 2024 |
Rgb softwares erkennen arctic liquid freezer 2 nicht?Rgb softwares erkennen arctic liquid freezer 2 nicht?: Moin Leute.
Ich will ganz Normal das Rgb von meinem Pc über eine software steuern, weil die software von meinem Mainboard sehr Fehlerhaft ist. Ich lade mir also als erstes SignalRgb runter, und...
Prozessoren | 27. Februar 2024 |
ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB gut?ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB gut?: Hallo ich brauche dringend einen besseren kühler für mein Ryzen 7 5800x darum wollte ich fragen ob der gut ist
https://www.gutefrage.net/frage/arctic-liquid-freezer-ii-420-a-rgb-gut
Prozessoren | 4. Januar 2024 |
Wie stelle ich fest bei meiner Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer II 240 Black fest,...Wie stelle ich fest bei meiner Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer II 240 Black fest,...: Warum wird mein AMD Ryzen 9 5950x mit RTX 3070 TI zu warm beim spielen. Zwischen 60-70 ab und zu auch 80 Grad, obwohl CPU nicht ganz ausgelastet ist. Bzw 15-30% Teilweise auch über 30%.
Ich habe...
Prozessoren | 19. Februar 2023 |
i5 13600K mit ARCTIC Liquid Freezer II 240 zu heiß?i5 13600K mit ARCTIC Liquid Freezer II 240 zu heiß?: Hey!
Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und dafür einen neuen i5 13600K geholt, dazu die oben genannte Wasserkühlung mit einem 240 mm großen Radiator. Die Temperaturen bereiten mir...
Prozessoren | 5. November 2022 |
Ist der Arctic Freezer i35 A-RGB gut?Ist der Arctic Freezer i35 A-RGB gut?: Moin, ich suche schon länger ein CPU Tower-Kühler, und dann habe ich den hier gefunden, ist der gut? danke im voraus
https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-arctic-freezer-i35-a-rgb-gut
Stromversorgung | 30. Oktober 2022 |
Arctic Liquid Freezer II 240/80 oder Arctic Freezer 34 eSports Duo?Arctic Liquid Freezer II 240/80 oder Arctic Freezer 34 eSports Duo?: Hallo alle zusammen,
Ich habe mir vor kurzem einen Gaming Pc zusammen gebastelt und meine CPU ging alleine beim YouTube gucken schon richtig ab von der Temperatur her (CPU Kühler: Boxed Cooler...
Prozessoren | 6. Dezember 2020 |
ARCTIC Freezer 7 Pro, Ersatzlüfter?ARCTIC Freezer 7 Pro, Ersatzlüfter?: Hallo, ich musste leider festellen, dass sich plötzlich der CPU Lüfter vom (ARCTIC Freezer 7 Pro) nicht mehr gedreht haben. Da sich jedoch meine Gehäuselüfter noch drehen und ich bereits versucht...
Prozessoren | 5. November 2020 |
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2: Hallo
Wenn ich diesen Lüfter bestelle, was gehört zur Ausstattung?
Ich nehme an, die Montageplatte ist ebenfalls dabei.
Wie sieht sie genau aus, Kunststoff oder Metal?
Ich würde begrüssen, wenn...
Luft- & Wasserkühlung | 21. August 2014 |
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 EvoArctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo: Hallo,
ich brauche für einen älteren C2D E6850 (Sockel 775) einen Ersatz für den defekten boxed Kühler, welcher von den 2 Kühlern liefert denn die bessere Kühlleistung, der Arctic Cooling...
Luft- & Wasserkühlung | 27. Dezember 2013 |
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940: Hallo Leute,
ich hab einen AMD Phenom II 940 mit 4x 3 GHz (Non-OC) mit einem Arctic Freezer 64 Pro PWM in einem Aero Cool RS9 Gehäuse.
So mein Problem ist das der Prozessor 60 Grad warm wird...
Luft- & Wasserkühlung | 24. Juni 2013 |
Arctic cooling freezer 7 am 965 BEArctic cooling freezer 7 am 965 BE: Hallo Leute,
ich habe mir ein neues System zusammengebaut:
Board: asus m4N68T
Prozessor AMD 965 BE
Lüfter Arctic Cooling Freezer 7
Das Ding ist nicht übertaktet. Die Idle Temperatur ist...
Luft- & Wasserkühlung | 28. Januar 2012 |
Arctic Freezer 13 dreht langsamArctic Freezer 13 dreht langsam: Hallo :)
ich hab ein kleines "Problem" mit meinem Arctic Freezer 13... nun der dreht mit 100% mit ~1300 U/min aber laut Hersteller soll er ja 2000 schaffen, also dachte ich "okay sind die 12V"...
Luft- & Wasserkühlung | 12. Mai 2011 |
