5.1 auf 2.1, gibt es dafür ein Kabel oder einen Adapter ?
Diskutiere und helfe bei 5.1 auf 2.1, gibt es dafür ein Kabel oder einen Adapter ? im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine 7.1 Soundkarte, die zur Zeit auf 5.1 Modus läuft. An der Soundkarte ist mein Medusa 5.1 Headset... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Kokskopf, 26. August 2009.
  1. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    29. April 2008
    Ich habe eine 7.1 Soundkarte, die zur Zeit auf 5.1 Modus läuft. An der Soundkarte ist mein Medusa 5.1 Headset angeschlossen. Das Medusa (in der Home Edition) hat eine Verstärkerbox dabei, an der man hinten 2 Inputs (jeweils 5.1) und 1 Output (zusätzlich zum HS) anschließen kann.
    So, Headset läuft wunderbar wie es soll und alles, ABER jetzt möchte ich gern mein 2.1 Soundsystem an die Verstärkerbox anschließen. Also habe ich den grünen Stecker des Soundsystems in den Front Ausgang (auch grün) von der Verstärkerbox gesteckt. Natürlich gibt es da Soundtechnisch jetzt das Problem das sich das irgendwie nicht wirklich gut anhört. Bei 5.1 Filmen beispielsweise, fehlen immer die Stimmen etc.
    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es einen Adapter/Umschalter/Kabel, mit dem ich einfach das 2.1 Soundsystem (1x 3,5mm Klinke) an die Verstärkerbox (3x 3,5mm Klinke) anschließen kann ?
    Wenn es das nicht gibt, kann ich sowas prinzipiell selber bauen und anschließen ohne das die Verstärkerbox oder der Input vom Soundsystem mir das übel nehmen, dass ich 3 Kanäle auf einen gebündelt habe ?
    Danke für eure Antworten
  2. Sodalit
    Sodalit Computer-Genie
    6. April 2008
    Mario
    Kannst du nicht einfach in deinem Audio Treiber auf 2Kanal umstellen ?
    edit: oder evtl deine Boxen nicht am Verstärker, sondern direkt an der Soundkarte anschließen ?
  3. Kokskopf
    Kokskopf Praktikant
    29. April 2008
    Geht schon, aber ist sehr lästig jedes mal wenn ich das Headset abnehme in die Systemsteuerung zu gehen...
  4. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Wie ich das sehe wäre es eine Sehr "unsaubere" Lösung da das signal erst vom computer hochgerechnet wird und du es dann wieder zusammen schließen willst.
    Also ich sehe da keine andere Möglichkeit als das jedesmal Per treiber umzustellen.
    Aber du bräuchtest quasi das Gegenteil einer frequenzweiche. ka obs sowas gibt oder wie das heißt. evtl funktioniert eine frequenzweiche auch Rückwärts. Aber dann gibts wieder das problem das du das Center Signal nur in einer der Beiden Boxen hast.
  5. Sodalit
    6. April 2008
    Mario
    Kannst du nicht deinen Treiber rechts unten in diese eine Leiste (weiß nicht, wie die heißt) legen ? Da liegt mein Treiber, das geht dann ziemlich schnell.
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    geht nur übers umstellen beim treiber.
    aber wenn du die lautsprecher nur fürs filme schauen verwendest kannste auch beim player umstellen auf 2.1 ausgabe, weiß net welchen du hast aber beim VLC geht das sweit ich weis.
  7. DentraX
    DentraX Grünschnabel
    21. November 2009
    Dennis
    id1185
    AW: 5.1 auf 2.1, gibt es dafür ein Kabel oder einen Adapter ?
    du kannst eine 5.1 an eine 2.1 Soundkarte anstecken, bekommst aber dan nur Stereo-Sound, besser gesagt es werden nur 2 lautsprecher und der subwoofer tuen.
    MFG DENNIS
5.1 auf 2.1, gibt es dafür ein Kabel oder einen Adapter ? - Similar Threads - Kabel Adapter
Anker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startet
Anker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startet: Anker Prime: Thunderbolt-5-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung startet Das von Intel zertifizierte Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 80 Gigabit pro Sekunde und ermöglicht eine...
User-Neuigkeiten 30. Mai 2025
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo, ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten 26. Februar 2025
Suche Adapter Kabel?
Suche Adapter Kabel?: Kann mir wer Helfen? Habe mir ein neues Gehäuse geholt das Hyte Y70 Infinity Nun wollte ich das Gehäuse Display an meine Grafikkarte anklemmen allerdings habe ich nur noch den HDMI Steckplatz...
Grafikkarten 2. Februar 2025
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?: Heyho. Ich habn Kabel welches auf der einen Seite einen HDMI Anschluss hat und auf der anderen einen Displayport Anschluss. Also hab ich den HDMI Stecker vom Kabel in den Monitor und den DP...
Grafikkarten 19. Oktober 2024
Displayport-Kabel mit HDMI Adapter?
Displayport-Kabel mit HDMI Adapter?: Hi, ich habe vor einiger Zeit erfahren, dass es neben dem HDMI Kabel noch ein anderes häufig genutztes Kabel für die Bildübertragung gibt. Das Displaykabel soll dabei viele Vorteile gegenüber dem...
Grafikkarten 11. Juli 2023
Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?
Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?: Ich habe mir gestern mein PC gebaut und festgestellt wie hässlich die mitgelieferten Kabel vom Netzteil sind. Könnte ich mir andere Kabel holen wie die auf dem Bild? Eine andere noch wichtigere...
Grafikkarten 27. März 2023
Welchen Kabel/Adapter brauche ich für 144hz?
Welchen Kabel/Adapter brauche ich für 144hz?: Hallo, ich habe einen Acer GN276HL Monitor. Er hat einen HDMI 1.4, DVI-D Dual Link und einen D-sub anschluss. Meine PC grafikkarte (rtx 3060) hat ein HDMI und 3 Displayports Anschlüsse. Ich habe...
Grafikkarten 30. Dezember 2022
Reicht ein 6 Pin Kabel auf einer GTX 980, wenn nein brauche ich einen Adapter?
Reicht ein 6 Pin Kabel auf einer GTX 980, wenn nein brauche ich einen Adapter?: Ich habe ein 500 Watt Netzteil von Xilence und das hat mit alten Grafikkarten, mir gute Dienste erbracht. Ich habe ne 980 für 5 euro bekommen und will mit der bischen rumspielen. Das ding ist, ich...
Grafikkarten 8. Juni 2021
Welchen Adapter nutze ich am besten um ein DP-Kabel am Laptop anzuschließen?
Welchen Adapter nutze ich am besten um ein DP-Kabel am Laptop anzuschließen?: Ich habe mir letztens einen FullHD 144 Hz Monitor gekauft, der mit einem DP-Kabel angekommen ist. Dieses Kabel passt nicht in meinen Laptop und auf der Suche nach Adaptern war ich schnell...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 22. Januar 2021
Was für einen Adapter/Kabel/Teile brauche ich für meinen PC?
Was für einen Adapter/Kabel/Teile brauche ich für meinen PC?: Ich habe in meinem Rechner insgesamt 7 Lüfter drin (2 Vorne, 3 Oben, 1 Hinten und 1 CPU). Mein Mainboard (Gigabyte B450 Aorus Pro) hat aber nur Platz für 5. Die Lüfter haben leider keine Funktion,...
Mainboards 8. November 2020
Apple: Lightning auf USB-C Kabel & Lightning auf USB 3 Kamera Adapter
Apple: Lightning auf USB-C Kabel & Lightning auf USB 3 Kamera Adapter: Apple: Lightning auf USB-C Kabel & Lightning auf USB 3 Kamera Adapter Eigentlich braucht man nichts mehr großartig zu den Neuerscheinungen schreiben, ich meine, wir haben hier im Blog doch schon...
User-Neuigkeiten 22. März 2016
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton?
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton?: Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton? Also über die Lautsprecher des TVs, meine ich.
Computerfragen 18. Mai 2010
Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann: Möchte PC an TV via DVI -> HDMI Adapter Kabel anschliessen - Bekomme ich beim TV dann auch Ton? Also über die Lautsprecher des TVs, meine ich.
5.1 auf 2.1, gibt es dafür ein Kabel oder einen Adapter ? solved
  1. adapter z kabla 5.1 na 2.1
  2. 5.1 auf 2.1 adapter
  3. 5.1 in 2.1 adapter
  4. 2.1 auf 5.1 Adapter,
  5. 5.1 zu 2.1 adapter
