3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0?
Diskutiere und helfe bei 3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0? im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey. Ich brauche für meinen PC einen USB 3.0 Anschluss vorne. Bisher fand ich einen CardReader, auf den dies zutraf. (MicroSD war auch dabei,... Discussion in 'Sonstige Komponenten' started by smile, Jan 26, 2013.
  1. smile
    smile PC-User
    Hey.
    Bisher fand ich einen CardReader, auf den dies zutraf. (MicroSD war auch dabei, wird aber nicht zwingend benötigt.)
    Nun wollte ich, falls es so etwas gibt, für die Seagate Slim Portable STCD500400
    einen USM Adapter(2,5 Zoll SATA Hot-Swap) mit USB 3.0 für einen 3,5" Slot, dann würde eben kein Kartenleser mit verbaut sein.
    Nun folgende Fragen:
    -Ist USM Slim auf USM nutzbar und
    -Gibt es ein Front Panel, mit USM/USM Slim/2,5 Zoll SATA Hot-Swap und USB 3.0 für einen 3,5" Schacht in der Art(Link)
  2. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Das funktioniert mit der Seagate und dem Akasa Dapter, du kannst von der Seagate den Mini Adapterkopf abnehmen und hast dann einen regulären 2,5" Sata anschluss, der hier ist sogar über USB 3 angeschlossen
    Caseking.de » Zubehör » Cardreader & -writer » Akasa AK-ICR-10U3 BayMaster S Internal Card Reader USB 3.0 - black
    die Kombi funktioniert also
    #2 The-Silencer, Jan 27, 2013
  3. smile
    smile PC-User
    Dass ich den Adapter abnehmen kann und dann einen Slim USM/2,5" SATA Anschluss habe ist mir klar, nur möchte ich wissen, ob es ein Front Panel, wie das von Akasa, mit 2,5" SATA Anschluss (USM) und USB 3.0 Anschluss(female) gibt (für USB Sticks oder dergleichen).
    Also nicht an Mainboard USB 3 sondern ein ganz normaler USB 3.0 Anschluss(female)
    MfG smile
  4. The-Silencer
  5. smile
    smile PC-User
    Super, genau sowas hab ich gemeint.
    Sowas wie das Scythe Kama Rack nur USB 3 anstatt 2 wäre perfekt.
    Der von Thermaltake wirds aber auch tun, danke :great:
  6. The-Silencer
    Andere gibts schlicht nicht ;-)
    #6 The-Silencer, Jan 31, 2013
3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0? - Similar Threads - Front Panel USM
Front Panel Anschlüsse passen nicht?
Front Panel Anschlüsse passen nicht?: Anschluss am Mainboard Anschluss vom Gehäuse Hallo, Ich bin gerade dabei meinen PC zusammenzubauen und bin auf das Problem gestoßen das die F_Panel Anschlüsse nicht zusammenpassen. Kann ich...
Mainboards Jul 2, 2024
Nur ein einzelnes Front-Panel Kabel?
Nur ein einzelnes Front-Panel Kabel?: Hallo! Bauen gerade einen PC zusammen und haben ein Gehäuse mit lediglich einem „F_Panel“-Kabel (keine einzelnen, sondern vier Löcher oben und fünf unten) Kann ich das bei einem Gigabyte AORUS...
Mainboards Jun 10, 2024
Sagt mir nicht das die front panel anschluss hier beim den Board nicht auf der Seite sind?
Sagt mir nicht das die front panel anschluss hier beim den Board nicht auf der Seite sind?: https://geizhals.at/asus-tuf-gaming-b650m-plus-wifi-a2824310.html Seh ich das richtig, die Anschlüsse vom Gehäsue sind da auf der linkesn Seite woe der 24 PIN Stecker ist, sieht das nicht mega...
Prozessoren Apr 25, 2024
Front panel usb port funktioniert nicht?
Front panel usb port funktioniert nicht?: Hab einen Pc gebaut und anschließend alle Anschlüsse getestet. Alles funktioniert einwandfrei bis auf 1 der 3 USB Anschlüsse am Front Panel . Woran könnte das liegen ?...
Prozessoren Feb 2, 2024
Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?
Front Panel-Kabel Acer Predator G7200-Gehäuse?: Hey Leute, ich habe mir vor Kurzem ein altes Gehäuse des Acer Predator G7200 gekauft (das blaue mit dem Raumschiff-Design, was jeder als Kind haben wollte :D). Ich habe das MSI Pro B660-A DDR4...
Mainboards Oct 28, 2023
so jetzt kommt der beschissenste Teil bei eine PC bau........die front panel anschlüsse am...
so jetzt kommt der beschissenste Teil bei eine PC bau........die front panel anschlüsse am...: Wie schaff ich es die anzuschließen, hatte bisher immer einen adapter, aber dieses mal hab ich kein, wie will man das bitte lesen können, gibts da nicht ein Handbuch wo die Anschlüsse drin stehen,...
Prozessoren Apr 20, 2023
Front Panel Audio passt nicht wieso?
Front Panel Audio passt nicht wieso?: es passt dort nicht rein [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/front-panel-audio-passt-nicht-wieso
Mainboards Oct 25, 2022
Front Panel USB C?
Front Panel USB C?: Hallo, ich hab mir das Asus B550 F Gaming Wifi 2 bestellt und hab erst jetzt gemerkt, das das Gehäuse das ich mir bestellt habe, den neuen USB Front Panel Anschluss besitzt. Das Mainboard hat...
Mainboards Jul 7, 2022
Wo muss jz der Front Panel abgeschlossen werden?
Wo muss jz der Front Panel abgeschlossen werden?: Ich habe ein Msi b450 tomahawk Max 2 und weiß nicht wo der Front Panel abgeschlossen werden muss weil da keine Beschriftung ist...
Mainboards Mar 24, 2021
Habe ich die Kabel richtig ans Front Panel angeschlossen?
Habe ich die Kabel richtig ans Front Panel angeschlossen?: [ATTACH] Es handelt sich hierbei um das powerswitch, Resetswitch und Power LED +,- Kabel. Ist das so richtig Rum und ist es normal dass die Power LED Kabel ein bisschen wackeln?...
Mainboards Dec 18, 2020
CM Strom Stryker Front Panel
CM Strom Stryker Front Panel: Hey Leute! Ich habe mir heute meinen neuen Pc zsmngebaut und eingerichtet und schreibe auch grade von ihm. Allerdings sind noch keine Gehäuselüfter aktiv und mir ergeben sich noch 2-3 Fragen:...
freie Fragen Mar 15, 2014
Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve
Front Panel Audio mit Klinken an Mainboard anschliessen bzw. Line-in (blau) als Front Panel Audio ve: Guten Tag an alle Leser! Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Headset, welches man über zwei Klinken anschliesst (Mikrofon-rot und Kopfhörer-grün), nun habe ich aber keinen freien grünen...
Sound & Audio Feb 13, 2011
Problem mit dem Front Panel Soundanschluss
Problem mit dem Front Panel Soundanschluss: Hallo, ich hab ein problem seit kurzem mit den frontpanel soundanschlüssen. nachdem ich vor kurzem beim cablemanagement und reinigen des gehäuses, funktionierte das ganze frontpanel nicht -->2x...
Sound & Audio May 28, 2010
3,5" Front Panel mit USM/USM Slim und USB 3.0? solved
