Welches Mainboard und CPU für AM4?
Diskutiere und helfe bei Welches Mainboard und CPU für AM4? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ihr Lieben PC Freaks, ich benötige sehr dringend eure ausführliche Hilfe beim Zusammenbau. Momentan baue ich mir mein zweites Gaming PC, und... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von CBPPPP, 7. November 2023.
  1. CBPPPP
    CBPPPP Gast
    Momentan baue ich mir mein zweites Gaming PC, und möchte gerne weiterhin bei AM4 AMD bleiben, da mir AM5 generell zu teuer ist.
    Mein Gehäuse ist von NXZT und wird insgesamt von 6x RGB 4. Pin Lüftern, sowie 1 CPU belüftet, und hat noch zwei LED-RGB-Strips. Arbeitsspeicher sollte min. 32 GB sein. Vom Optischen aus besteht mein PC aus Weiß und Schwarz.
    Deshalb wäre für mich cool, wenn ihr mir einen weißen Mainboard empfehlen würdet.
    Grafikkarte werde ich die Gigabyte 12GB Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle einbauen. Nachhinein wahrscheinlich auf die 4070. Deswegen will ich ein gutes Mainboard sowie ein guten CPU, damit ich die Nachhinein nicht auch wechseln muss, wenn ich die Grafikkarte umswitche.
    Ich danke sehr für euren Support.
Welches Mainboard und CPU für AM4? - Similar Threads - Mainboard CPU AM4
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?: Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten PC aufzubauen. Allerdings wurde mir bei meinem Netzteil zwei CPU Kabel dazugegeben. Jedoch hat mein Mainboard nur ein CPU Anschluss. Kann ich ein Kabel...
Prozessoren 2. Februar 2025
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Prozessoren 25. Januar 2025
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren 23. Januar 2025
Welches mainboard und CPU?
Welches mainboard und CPU?: Hallo Zusammen, ich bin sehr unerfahren was PCs angeht und brauche eure Unterstützung. ich habe mein mainboard ab gemacht und mein CPU auch weil ich schlechte grafik und leistung hatte… ich...
Prozessoren 19. Januar 2025
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen, ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren 17. Januar 2025
Neue CPU auf selbem Mainboard?
Neue CPU auf selbem Mainboard?: Ich habe ein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mit einem Ryzen 5 3600 gerade und möchte den auf einen Ryzen 7 5700x3d aufrüsten, wird das klappen? weil beide haben ja den AM4 Sockel...
Prozessoren 16. Januar 2025
Cpu Mainboard verbindung?
Cpu Mainboard verbindung?: Währe der 5700x3d mit einem 520 am pro mainboard kompatibel? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-verbindung
Prozessoren 15. Januar 2025
CPU Mainboard Bundle (AM4 Sockel)?
CPU Mainboard Bundle (AM4 Sockel)?: Moin allerseits, ich überlege aktuell meinen PC aufzurüsten und habe mir vorgenommen, die CPU und das Mainboard zu tauschen, da beide mittlerweile an ihre Grenzen stoßen. Mein aktuelles System:...
Prozessoren 4. Januar 2025
BIOS Update bei Ryzen 5000 CPU und AM4 Mainboard notwendig?
BIOS Update bei Ryzen 5000 CPU und AM4 Mainboard notwendig?: Hallo, ich möchte gerne für einen neuen Gaming PC den Ryzen 7 5700X mit einem passenden B550 Mainboard kombinieren. Wenn ich ein Mainboard, wie beispielsweise das MSI B550 A Pro kaufe, ist das...
Prozessoren 4. März 2024
Am4 cpu mainboard?
Am4 cpu mainboard?: Lohnt es sich noch am4 CPUs und am4 Mainboards zu kaufen gegen über am5 https://www.gutefrage.net/frage/am4-cpu-mainboard
Prozessoren 7. Mai 2023
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING ATX Mainboard Sockel AM4 -CPU?
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING ATX Mainboard Sockel AM4 -CPU?: Ist der Ryzen 5 5600x mit dem Mainboard kompatibel? Auf der offizielen Website ist auf einem Bild zusehen das nur 1. und 2. Gen unterstütz werden, weiter unten steht das auch die 3. gen...
Prozessoren 29. Mai 2021
Welches Mainboard und CPU für AM4? solved
