welche kabel für rtx 3060?
Diskutiere und helfe bei welche kabel für rtx 3060? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; meine rtx 3060 ti founders edition ist auf dem weg und damit ich direkt starten kann würde ich gerne wissen welchen anschluss ich brauche. ich hab mich... Discussion in 'Grafikkarten' started by nico31122, Feb 24, 2021.
welche kabel für rtx 3060? - Similar Threads - kabel rtx 3060 |
RTX 4090 Sleeve Kabel?RTX 4090 Sleeve Kabel?: Ich habe jetzt für mein PC eine RTX 4090 von TUF Gaming,aber weiß nicht was für ein Sleeve Kabel passt.
https://www.gutefrage.net/frage/rtx-4090-sleeve-kabel
Stromversorgung | Dec 30, 2024 |
Kann ich bei der ASUS Rog strix RTX 4070 ti super andere Kabel verwenden?Kann ich bei der ASUS Rog strix RTX 4070 ti super andere Kabel verwenden?: Ich möchte mir demnächst eine 4070ti super zulegen und die hat ja den neuen leider unbeliebten 12vhpwr Stecker. Bei der Karte liegt ja ein 12 Volt High Power zu 3 x 8 Pin bei und mein netzteil...
Stromversorgung | Dec 19, 2024 |
Welches Kabel für die RTX 3070 Ti?Welches Kabel für die RTX 3070 Ti?: Hallo
Ich habe mir auf eBay die GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8GB OC Grafikkarte gekauft jedoch gebraucht ohne das Kabel für die Grafikkarte und weiß jetzt überhaupt nicht was für ein Kabel man...
Grafikkarten | Aug 5, 2024 |
RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?RTX 4080 Strom Kabel zu knapp gebogen im gehäuse?: Guten Tag
ich habe einen neuen Pc aber mir fehlt noch ein Adapter welches folgende Problem lösen tut. Dieser kommt aber erst in wenigen Wochen.
Ich wollte mal fragen ob das 12VHPWR Kabel von...
Stromversorgung | Aug 24, 2023 |
Muss man etwas beachten bei Custom 12VHPWR Kabel der RTX 40XX Serie?Muss man etwas beachten bei Custom 12VHPWR Kabel der RTX 40XX Serie?: Ich plane bald einen PC zusammenzubauen mit einer RTX 4080 und mir gefallen nicht die 3 Adapter vom 12VHPWR Kabel die zusammen mit der Grafikkarte in der Box sind. Habe mich erkundigt und...
Grafikkarten | Mar 31, 2023 |
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren | Mar 27, 2023 |
Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?Adapter Kabel für Asus RTX 4080 GPU?: Ich habe mir gestern mein PC gebaut und festgestellt wie hässlich die mitgelieferten Kabel vom Netzteil sind.
Könnte ich mir andere Kabel holen wie die auf dem Bild?
Eine andere noch wichtigere...
Grafikkarten | Mar 27, 2023 |
Welches Kabel für RTX 4080 Tuf?Welches Kabel für RTX 4080 Tuf?: Hallo,
da ich den adapter von Nvidia nicht mehr länger aufgrund optischen Maßnahmen nutzen möchte, habe ich mich im Internet über Adapterkabel schlau gemacht. Auf der Caseking Seite verkaufen sie...
Stromversorgung | Mar 19, 2023 |
Passt dieses Kabel für die RTX 3060ti?Passt dieses Kabel für die RTX 3060ti?: Hallo, ich will mir die RTX 3060ti zulegen, allerdings ist mein PSU Kabel zu kurz.
Ich habe ein Pure Power 11 500w Netzteil.
Passt diese Kabelverlängerung:?...
Stromversorgung | Jan 17, 2023 |
RTX 4080 Kabel Netzteil?RTX 4080 Kabel Netzteil?: Hi,
ich habe Heute meine RTX 4080 bekommen und wollte sie einbauen.
Am Adapter Kabel von Nvidia sind 3 Enden dran von der Graka aber mein Netztteil hat nur 2 VGA kabel aber 3 Ausgänge. Wenn ich...
Stromversorgung | Nov 24, 2022 |
PS5 Grafikkarte vs RTX 3090 mit HDMI Kabel an TV?PS5 Grafikkarte vs RTX 3090 mit HDMI Kabel an TV?: Also meine Frage ist, was sich von der Grafik und vom Spielerlebnis mehr lohnen würde.
Eine PS5 an einem 4k TV oder einen PC mit ner RTX 3090 verbaut mit einem HDMI Kabel an den 4k TV...
Grafikkarten | Jan 15, 2022 |
Nur 120 Hz mit MSI Optix MAG271CQP über DP Kabel mit RTX 3070?Nur 120 Hz mit MSI Optix MAG271CQP über DP Kabel mit RTX 3070?: Servus Leute.
Seit dem ich meine alte RTX 2060 Super mit der neuen RTX 3070 getauscht habe, zeigt mein MSI Monitor keine 144 Hz mehr an, sondern nur noch 120 Hz. Ich habe diesen über ein...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Jan 11, 2021 |
gibt es ein kabel das 3 PCI-E kbel zu einem 24 kabel machen für die RTX 3080 EVGA XC3 Ultra...gibt es ein kabel das 3 PCI-E kbel zu einem 24 kabel machen für die RTX 3080 EVGA XC3 Ultra...: Ich möchte das ich ein schönes kabel habe.
https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-ein-kabel-das-3-pci-e-kbel-zu-einem-24-kabel-machen-fuer-die-rtx-3080-evga-xc3-ultra-gaming
Grafikkarten | Dec 21, 2020 |
welche kabel für rtx 3060? solved
rtx 3060 anschließen
,3060 mit einem kabel
