Was soll ich einstellen beim OC für die CPU im bios?
Diskutiere und helfe bei Was soll ich einstellen beim OC für die CPU im bios? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich überlege meine CPU zu übertakten da ich ein Bottleneck habe und es reduzieren möchte. Was ist der Perfekte Volt und Takt wert für die CPU das... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Ch5454, 27. November 2023.
  1. Ch5454
    Ch5454 Gast
    Hallo ich überlege meine CPU zu übertakten da ich ein Bottleneck habe und es reduzieren möchte. Was ist der Perfekte Volt und Takt wert für die CPU das es nicht kaputt geht und stabil funktioniert es läuft zurzeit bei 4,2-4,3 Ghz und möchte bissle höher da ich bei paar Games bis 60 Grad erreiche und es könnte tatsächlich bisschen höher werden. Es ist schon bei Ryzen Master erhöht worden konnte aber nicht mehr erhöhen.
    AMD ryzen 7 3800xt
    Rog Strix x570e Gaming
    Boxed Kühler von AMD
    RTX 3060TI
    750 Watt
    Ps: Ich habe sehr wenig Auslastung bei meiner GPU wie kann ich es erhöhen soll ich die Auflösung erhöhen damit es mehr Auslastung hat ?
    Spiele auf 1080p und soll ich jtz zum Beispiel auf 1440p erhöhen?
    Bitte diejenige Antworten die Erfahrung damit haben.
    Danke schonmal für die Antworten
  2. TheGermanEngineer
    TheGermanEngineer Gast
    I7-8700K nur mit 4.300MHz?
    2133 MHz ist halt die JEDEC-Spezifikation, die IMMER laufen muss. Beim DRAM-OC übertaktet man auch immer die CPU (genauer gesagt den IMC), deshalb muss man das selbst einstellen. DRAM-OC ist leider verdammt zeitaufwändig, aber ich hab da aus meinem Speicher auch mal gut ein Plus von 50% Takt herausgeholt und die Timings etwas angepasst.
    #3 TheGermanEngineer
  3. TweakerNerd
    TweakerNerd Gast
    Neuen RAM verbaut -- Bitte um Feedback
    Moin, welche CPU ist verbaut und auf welchem Board. Habe auch 4 riegel auf dem C6h mit einem Ryzen 7 2700.
    Gemischte Bausteine sind nie eine gute Wahl beim RAM. Lieber im kit wenn es mit XMP oc laufen soll.
    Am besten per Hand einstellen.
    Würde erstmal mit dem takt runter und schauen das System stabil zu bekommen.
    Wie hoch ist dein VDDSOC voltage?
    #3 TweakerNerd
  4. Schwarzseher
    Schwarzseher Gast
    B450 + 3200 Mhz XMP Absturz
    #3 Schwarzseher
  5. eisenhardt
    eisenhardt Gast
    [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
    Kann man beim ud5 die cpu pll unter 1.8 volt einstellen ? das sollte bei mir bald ankommen *Fettes Grinsen :D
    #3 eisenhardt
  6. Schori
    Schori Gast
    3070 Undervolting Erfahrungen
    Ich kann meine 3070 nicht undervolten, egal welches Programm oder was ich einstelle.
    Mit dem Afterburner OC Scanner sind um 70Mhz drin und beim VRAM gehen ganze 1,3Ghz oben drauf, er läuft also mit 16,6 GT/s*Ugly :ugly:
    #3 Schori
Was soll ich einstellen beim OC für die CPU im bios? - Similar Threads - einstellen CPU bios
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag, ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren 23. Juli 2024
Was machen, wenn Fortnite auf Mittelmäßigen Einstellung die CPU und GPU nicht fordert...
Was machen, wenn Fortnite auf Mittelmäßigen Einstellung die CPU und GPU nicht fordert...: Ist der VRAM oder RAM daran Schuld? Danke! https://www.gutefrage.net/frage/was-machen-wenn-fortnite-auf-mittelmaessigen-einstellung-die-cpu-und-gpu-nicht-fordert-trotzdem-aber-laeggt
Prozessoren 14. Juli 2024
Ich kann nicht meine Cpu fan einstellen?
Ich kann nicht meine Cpu fan einstellen?: Hallo Ich habe vor Kurzem einen Medion Akoya E2215D für 25 Euro erworben. Da die Performance nicht optimal war, habe ich die alte CPU (Intel Pentium G3220) durch einen i5 4570 ausgetauscht....
Prozessoren 30. April 2023
Kann man bei GeForce Experience die Anzeige der CPU Temperatur einstellen?
Kann man bei GeForce Experience die Anzeige der CPU Temperatur einstellen?: Wenn ja, wie? Danke im voraus. https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-bei-geforce-experience-die-cpu-temperatur-einstellen
Prozessoren 20. April 2023
Bios Einstellungen für cpu?
Bios Einstellungen für cpu?: Hallo, Ich habe schon länger das Problem, dass mein PC langsamer ist als der von anderen aber mit besserer Hardware. Ich habe herausgefunden, das meine CPU nicht ganz richtig takten beim zocken...
Prozessoren 29. März 2023
Cpu Defekt nach BIOS Einstellung?
Cpu Defekt nach BIOS Einstellung?: Guten Abend, Ich habe das Problem mit mein CPU.Im BIOS habe ich etwas eingestellt und seitdem geht mein PC nur kurz für nichtnal eine Sekunde an und dann wieder gleich aus. Ich habe probiert es...
Prozessoren 8. Januar 2023
cpu kerne einstellen ?
cpu kerne einstellen ?: Hallo ich habe eine Rtx 3060 und habe gerade meine cpu kerne auf 10 gemacht und kann auf 20 machen und habe ungefähr 45% cpu und 75% Gpu und meine frage ist ob das zu viel auslastung ist oder ok...
Prozessoren 26. November 2022
2x CPU Lüfter richtig einstellen?
2x CPU Lüfter richtig einstellen?: Habe einen Noctua NH U12S Redux CPU Lüfter und mit ist aufgefallen dass meine CPU (Intel core i7 12700) teilweise Temperaturen von bis zu 91 grad erreicht bei den scheinbar welchen sie scheinbar...
Prozessoren 11. Oktober 2022
CPU, Mainboard einstellen damit der PC leiser ist?
CPU, Mainboard einstellen damit der PC leiser ist?: Mein PC ist recht lautt. Gibt es etwas, was ich an den Einstellungen ändern sollte: [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-einstellen-damit-der-pc-leiser-ist
Prozessoren 7. Juni 2022
CPU Core Ratio - welche Einstellung?
CPU Core Ratio - welche Einstellung?: Hi, mein neuer PC ist endlich bereit! Heute habe ich mal die grundlegenden Einstellungen im BIOS gemacht (Asus Mainboard) und bin auf den Punkt 'CPU Core Ratio' gestoßen. Ein Kollege meinte, der...
Prozessoren 14. März 2022
welche Einstellung belastet die CPU nicht? Battlefield 2042?
welche Einstellung belastet die CPU nicht? Battlefield 2042?: Das Spiel Battlefield 2042 ist schlecht optimiert für CPU , aber ich mochte beste Qualitat. Kann jemand raten mich welche Einstellung ist slecht fur CPU Leistung, und welche habe keine Auswirkung...
Grafikkarten 28. Dezember 2021
Cpu im Bios richtig einstellen?
Cpu im Bios richtig einstellen?: Also ich habe (denke ich zumindest) meine CPU Speicherfrequenz da ich sie zuerst mit meiner RAM mhz verwechselt habe auf ddr4 3600mhz gesetzt ist das zu viel oder zuwenig? oder passt das sogar so...
Prozessoren 5. Juni 2021
Neue CPU was im BIOS einstellen?
Neue CPU was im BIOS einstellen?: Meine neue CPU ist die Tage da, was muss ich im BIOS oder allgemein einstellen vorher damit die richtig funktioniert? https://www.gutefrage.net/frage/neue-cpu-was-im-bios-einstellen
Prozessoren 6. November 2020
Was soll ich einstellen beim OC für die CPU im bios? solved
