Reicht ein Lüfter an einer Grafikkarte aus oder braucht man mindestens zwei?
Diskutiere und helfe bei Reicht ein Lüfter an einer Grafikkarte aus oder braucht man mindestens zwei? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich möchte mir eine gtx 1660 super kaufen und da es so viele unterschiedliche Modelle gibt frage ich mich was die Anzahl der Lüfter ausmacht(sind ja... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von fr3di247, 20. Januar 2021.
Reicht ein Lüfter an einer Grafikkarte aus oder braucht man mindestens zwei? - Similar Threads - Reicht Lüfter Grafikkarte |
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nachAqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten | 14. Januar 2026 |
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der KritikOpera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
User-Neuigkeiten | 30. Juli 2025 |
Reicht die Länge aus?Reicht die Länge aus?: Hallo Community
Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten | 25. Februar 2025 |
reicht das mainboard?reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards | 19. Februar 2025 |
reicht nur eine SSD 1TB speicher?reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 18. Februar 2025 |
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren | 12. Februar 2025 |
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren | 5. Februar 2025 |
Reicht beim Prozessor der mitgelieferte Lüfter?Reicht beim Prozessor der mitgelieferte Lüfter?: Ich habe einen amd ryzon 5 5500 und frage mich ob der in der Verpackung enthaltene Lüfter zum kühlen ausreicht.
Danke schon im Voraus...
Mainboards | 26. Dezember 2024 |
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo
meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für
ryzen 7800x3d
rx 7900xt
b650 tomahawk MB
7 gehäuselüfter
arctic 3 360mm argb aio
led ram
danke im voraus...
Stromversorgung | 20. Oktober 2024 |
Muss ich wenn ich den CPC Kühler montire einen Lüfter oben drauf tun oder reicht es wenn...Muss ich wenn ich den CPC Kühler montire einen Lüfter oben drauf tun oder reicht es wenn...: https://geizhals.at/noctua-nh-p1-a2545528.html
Find so ein passiven CPU KÜhler echt geil weil ich hasse lärm in ein PC, und wenn ich dann eh 3 Lüfter oben habe und einen am Heck, dann ziehen die...
Prozessoren | 26. April 2024 |
CPU Upgrade, reicht der Lüfter?CPU Upgrade, reicht der Lüfter?: Ich will jetzt endlich mal von meiner uralten Ryzen 5 2600 zu einer Ryzen 9 5900X upgraden. Diese finde ich aktuell aber nur WOF also ohne enthaltenen Lüfter. Ich bin mir nicht genau sicher...
Prozessoren | 24. Januar 2024 |
Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?Reicht dieser Kühlung für meine CPU und Brauche ich für dieses Gehäuse einen extra Lüfter?: Hallo,
ich wollte mir dieses Gehäuse bestellen: CORSAIR 3000D RGB Airflow Mid-Tower PC-Gehäuse. Meine Frage ist ob das ausreicht um den PC zu kühlen oder ob sich da zu viel Hitze staut. Das sind...
Prozessoren | 18. November 2023 |
Reicht es wenni ch die Lüfter konstant laufen lasse?Reicht es wenni ch die Lüfter konstant laufen lasse?: Mir wurde gesagt das die Lüfter ruhig konstant laufen können, sie müssen nicht auf hochteure laufen wenn der PC heiß wierd, wiel wenni ch schlecher lüfter verbauen würde die nur 87 Volumenstrom...
Stromversorgung | 2. Februar 2023 |
