PC Probleme seit neuer CPU?
Diskutiere und helfe bei PC Probleme seit neuer CPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus =). Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren.... Discussion in 'Prozessoren' started by victoria929, Jan 22, 2025.
  1. victoria929
    victoria929 Gast
    Servus =).
    Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den einzelnen Komponenten keine Spikes, hatte es aber in Spielen, dass Windows bsp nicht mehr ging (bzw SUPER SUPER verzögert), Spotify hat alle paar Sekunden die Musik unterbrochen und wieder gestartet usw. Wie so kleine 1-2sek freezes. Im Spiel selbst kam eigentlich nichts derartiges vor bis auf einmal wo es hing. Aber keine FPS drops oder ähnliches, glaub die hatte ich nur 1-2 mal.
    Komponenten:
    Ryzen 7 5700x
    Geforce RTX 3070
    Kingston 32GB 3600MHZ (weiß nicht genau welchen grad)
    B450M PRO-VDH MAX Mainboard & eine m2 verbaut.
    Woran könnte das denn liegen? Hatte wie erwähnt davor keine Probleme. Bios habe ich die neueste installiert, Treiber sind alle up to date. Die alten CPU Treiber sind ebenfalls nicht mehr vorhanden. Mein Pc wurd schon immer etwas wärmer (zwischen 65 & 83 Grad wenn ich ihn auslaste)
    Ich übertakte nichts, mit XMP will der PC gar nicht starten daher habe ich ihn auf 3200 eingestellt.
    Danke im voraus
    #1 victoria929, Jan 22, 2025
PC Probleme seit neuer CPU? - Similar Threads - Probleme CPU
User-Neuigkeiten Apr 16, 2025
Probleme nach neuer CPU?
Probleme nach neuer CPU?: Ich habe eine neue CPU eingebaut.BIOS und so sollte aktuell sein(also ist) Ich habe sie eingebaut und der PC bootet die ganze Zeit.Manchmal kam ich ins anmeldefenster von Windows,wo man sein...
Prozessoren Nov 19, 2024
CPU Probleme?
CPU Probleme?: Ich habe einen Intel Core i5 9600K, und dieser bereitet mir manchmal sehr viele Probleme. Das Problem ist, dass sobald ich ein Game wie z.B. Minecraft Starte, ist meine CPU zu 100% ausgelastet....
Prozessoren Oct 22, 2024
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?: es ist ja bekannt das die intel cpus der 13 und 14ten generation fehlerhaft sein können aufgrund des produktionsfehlers. ich habe einen i5 134000f und das problem das mir spiele manchmal...
Prozessoren Sep 5, 2024
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei: Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei und 14. Generation. Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
User-Neuigkeiten Sep 3, 2024
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe: Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe CPUs von Intel aus der 13. und 14. Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
User-Neuigkeiten Jul 29, 2024
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?: ich habe einige Probleme … Ich habe gerade meinen PC aktualisiert, ich hatte eine CPU (AMD Ryzen 5 2600), jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 5800x. Ich habe auch meine GPU aufgerüstet, die letzte...
Prozessoren May 8, 2024
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits. Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts. Was...
Prozessoren Mar 18, 2024
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren Apr 10, 2023
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?: Hallo ich wollte mal fragen ob ich problemlos den AMD RYZEN 5 3600 3,6GHz - 4,2GHz Boost Sockel AM4 Prozessor in meine pc einbauen kann mein pc Komponenten sind Mainboard Gigabyte A320M Cpu...
Prozessoren Jan 3, 2023
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren Dec 1, 2022
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren Nov 6, 2022
Probleme nach CPU Wechsel?
Probleme nach CPU Wechsel?: Guten Abend, ich konnte mir schon vorstellen, dass es zu Problemen kommen kann. Und zwar wolle ich meinen Ryzen 5 3400G durch einen einen Ryzen 7 5800X ersetzen. Hat alles ohne Probleme...
Prozessoren Feb 13, 2022
PC Probleme seit neuer CPU? solved
