Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?
Diskutiere und helfe bei Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo allerseits. Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Jhinx, 18. März 2024.
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde? - Similar Threads - probleme Cpu gewechselt |
PC Probleme seit neuer CPU?PC Probleme seit neuer CPU?: Servus =).
Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den einzelnen...
Prozessoren | 22. Januar 2025 |
Probleme nach neuer CPU?Probleme nach neuer CPU?: Ich habe eine neue CPU eingebaut.BIOS und so sollte aktuell sein(also ist)
Ich habe sie eingebaut und der PC bootet die ganze Zeit.Manchmal kam ich ins anmeldefenster von Windows,wo man sein...
Prozessoren | 19. November 2024 |
CPU Probleme?CPU Probleme?: Ich habe einen Intel Core i5 9600K, und dieser bereitet mir manchmal sehr viele Probleme. Das Problem ist, dass sobald ich ein Game wie z.B. Minecraft Starte, ist meine CPU zu 100% ausgelastet....
Prozessoren | 22. Oktober 2024 |
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?: es ist ja bekannt das die intel cpus der 13 und 14ten generation fehlerhaft sein können aufgrund des produktionsfehlers. ich habe einen i5 134000f und das problem das mir spiele manchmal...
Prozessoren | 5. September 2024 |
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfreiIntels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei: Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
und 14. Generation.
User-Neuigkeiten | 3. September 2024 |
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine AbhilfeIntel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe: Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
CPUs von Intel aus der 13. und 14.
User-Neuigkeiten | 29. Juli 2024 |
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?: ich habe einige Probleme … Ich habe gerade meinen PC aktualisiert, ich hatte eine CPU (AMD Ryzen 5 2600), jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 5800x. Ich habe auch meine GPU aufgerüstet, die letzte...
Prozessoren | 8. Mai 2024 |
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x
RTX 3070 TI
Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung
PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren | 10. April 2023 |
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?: Hallo ich wollte mal fragen ob ich problemlos den AMD RYZEN 5 3600
3,6GHz - 4,2GHz Boost
Sockel AM4 Prozessor in meine pc einbauen kann mein pc Komponenten sind
Mainboard Gigabyte A320M
Cpu...
Prozessoren | 3. Januar 2023 |
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren | 1. Dezember 2022 |
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs:
Gigabyte B660 Mainboard
I5-13600 K
RTX 2060 Super (AMP Version)
16GB RAM
650W Netzteil
1 TB SSD/HDD
Mein Problem:
Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren | 6. November 2022 |
Probleme nach CPU Wechsel?Probleme nach CPU Wechsel?: Guten Abend,
ich konnte mir schon vorstellen, dass es zu Problemen kommen kann. Und zwar wolle ich meinen Ryzen 5 3400G durch einen einen Ryzen 7 5800X ersetzen. Hat alles ohne Probleme...
Prozessoren | 13. Februar 2022 |
