Pc geht mit normalen CPU Temperatur beim Spielen aus?
Diskutiere und helfe bei Pc geht mit normalen CPU Temperatur beim Spielen aus? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe einen sehr guten PC und er geht einfach bei einem Spiel wo man wenig Leistung braucht aus... Discussion in 'Prozessoren' started by BosniaqXz, Jul 6, 2022.
Pc geht mit normalen CPU Temperatur beim Spielen aus? - Similar Threads - normalen CPU Temperatur |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren | Jan 3, 2025 |
Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?: Guten Tag, ich hab vor etwa einer Woche meine Wärmeleitpaste erneuert, da ich gemerkt habe dass meine CPU alleine wenn der Browser und Discord offen war, ich über 85 Grad erreiche bei meiner CPU....
Prozessoren | Feb 2, 2024 |
Sind diese CPU Temperaturen normal in idle?Sind diese CPU Temperaturen normal in idle?: Hallo,
ich habe mir ein fertig PC gekauft. Was mich zu beginn gewundert hat ist das die Lüfter der CPU Wasserkühlung ( Endorfy Navis 360 ARGB) bei booten sehr lauten werden und im idle diese...
Prozessoren | Oct 21, 2023 |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Servus, Ich bin mir nicht sicher ob diese Temperaturen im normalen Bereich sind.
CPU: Ryzen 5 2600x, ( nicht overclocked! ).
Im Desktop betrieb (Idle 45-50 grad)
Im Gaming betrieb ( ca 60 grad...
Prozessoren | Oct 13, 2023 |
Ist diese CPU Temperatur normal?Ist diese CPU Temperatur normal?: Ich habe hier einen Offices Laptop, ziemlich neu (nicht teuer aber reicht für alles, was ich damit mache.) Jetzt ist das Problem(?), dass die CPU im "Nichtstun-Betrieb" gerne mal auf 63°C...
Prozessoren | Sep 27, 2023 |
ist das normal mit der cpu temperatur?ist das normal mit der cpu temperatur?: ich wollte mal was wissen und zwar geht es darum ich habe core temp laufen lassen und ansich im idle betrieb unter 50 grad aber dann ist die kurz auf 60 geschossen und danach wieder runter ist das...
Prozessoren | Aug 9, 2023 |
Gta 5 cpu temperatur hoch normal?Gta 5 cpu temperatur hoch normal?: hallo ich spiele gta 5 mit ultra settings und habe eine gtx 1050ti und ein i5 4670k und habe eine grafikkarte temperatur von 55 grad und bei der cpu aber 70-75 ist das normal?...
Prozessoren | May 5, 2023 |
Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?: Moin,
sind das normale Idle Temperaturen für den i9 13900k ? Im Hintergrund läuft nur Discord.
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/sind-das-normale-idle-temperaturen-fuer-den-cpu
Prozessoren | Feb 6, 2023 |
CPU Temperatur 40-70°C und beim zocken 80-96°C normal? AMD RYZEN 6800H, RTX3050 Gaming Laptop?CPU Temperatur 40-70°C und beim zocken 80-96°C normal? AMD RYZEN 6800H, RTX3050 Gaming Laptop?: Hallo zusammen,
ich habe den Asus ROX Strix G17 Gaming Laptop mit dem AMD Ryzen 6800H und einer RTX3050. Im normalen Gebrauch des Laptops hat der CPU eine Temperatur zwischen 40°C und 70°C. Beim...
Prozessoren | Oct 25, 2022 |
CPU Temperatur normal für pc?CPU Temperatur normal für pc?: Hallo meine CPU hat so 70 bis 85C Spitze max ist das im normalen rahmen meist so 60 bis 70C spitze um bei bedarf das power limit zu erhöhen habe einen i7 7700 ohne K und einen be quit pure Rock...
Prozessoren | Jul 18, 2022 |
Temperaturen von CPU normal?Temperaturen von CPU normal?: Hey, ich habe eine Frage bezüglich der Temperaturen meiner CPU. Ich weiß, das alle Werte die ich hier nenne immer noch im Normalbereich liegen und nicht bedenklich sind. Aufjedenfall hab ich auf...
Prozessoren | Apr 7, 2022 |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Hey, ich habe grade mal den Cinebench durchlaufen lassen und bin erstaunt, wie kalt meine CPU, der Ryzen 5 5600x blieb bzw. wie gut meine Wasserkühlung kühlt. Ich hab bei 4,6 GHz, 100% Auslastung...
Prozessoren | Mar 25, 2022 |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Mein CPU ist wenn ich auf den Desktop bin bei 54 Grad. Ist das normal oder ist der zu warm? Habe einen Ryzen 7 3800X und als Kühler nur den Wraith prism. Wärmeleipaste idt thermal grizzly...
Prozessoren | Feb 3, 2022 |
