Multi-Monitor Problem
Diskutiere und helfe bei Multi-Monitor Problem im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebes Forum, ich versuche grade 3 Bildschirme zu nutzen, aber irgendwie klappt das nicht... Also per HDMI meinen AV-Receiver an dem mein... Discussion in 'Grafikkarten' started by Acceleracer, Nov 18, 2015.
  1. Acceleracer
    Acceleracer BIOS-Schreiber
    Hallo liebes Forum,
    Also per HDMI meinen AV-Receiver an dem mein 32"-TV angeschlossen ist (1920x1080) per Displayport (mit DP zu HDMI-Kabel) meinen Haupt-Monitor (22" 1680x1050) und per VGA noch einen 22"-Monitor (1680x1050).
    Der VGA-Monitor macht keine Probleme, aber über Displayport der Monitor geht nicht, wenn der Fernseher an ist. Ist der TV aus geht der Monitor...
    GraKa: Asus Strix R7 370 (1x HDMI, 1x DP, 2x DVI)
    Jemand ne Idee?
    Danke schonmal!
    #1 Acceleracer, Nov 18, 2015
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Hast du nur zum testen mal Probiert den TV direkt an zu schließen und nicht über die Anlage?
  3. Acceleracer
    Grade mal probiert, ist aber das gleiche. Aber wenn ich den VGA-Monitor abmache, geht der TV über den AVR und der Monitor übern DP, sobald der VGA dran ist nur einer der beiden...
    Das CCC sagt mir, wenn ich einen 3ten Bildschirm (alle 3 werden angezeigt) hinzufügen will "Diese Konfiguration ist nicht möglich".
    #3 Acceleracer, Nov 19, 2015
  4. Captain-Smoker
    Captain-Smoker Möchtegern-Schrauber
    Captain-Smoker
    Kann das vlt. sein das deine Grafikkarte keine 3 Monitore unterstützt?
    #4 Captain-Smoker, Nov 19, 2015
  5. Acceleracer
    Soweit ich weiß sollten ab der HD5xxx-Serie alle mit Eyefinity 3 Monitore bzw. 6 über Adapter unterstützen... auf der AMD Seite steht, dass die Karte Eyefinity hat und bis zu 6 Monitore unterstützt (AMD Radeon? R7 Grafikkartenserie).
    #5 Acceleracer, Nov 19, 2015
  6. Captain-Smoker
    Captain-Smoker
    Müssen bestimmten Monitore sein?
    #6 Captain-Smoker, Nov 19, 2015
  7. Acceleracer
    Ich denke bei den Monitoren sollte es keine Restriktionen geben, ich könnte mir nur vorstellen das 3 Monitore mit 4K Probleme machen könnten...
    Auf der Seite von AMD steht nix davon, dass nur bestimmte Bildschirme gehen...
    #7 Acceleracer, Nov 19, 2015
  8. Captain-Smoker
    Captain-Smoker
    Aber eine Grafikkarte kann insgesamt nur eine bestimmte Auflösung glaub ich.
    #8 Captain-Smoker, Nov 19, 2015
  9. Acceleracer
    Ich glaube aber nicht, dass meine Auflösung da zu groß ist...
    Auf Golem testen die einen mittleren Monitor mit 2.560x1.440 und die beiden an der Seite mit 1.920x1.080.
    #9 Acceleracer, Nov 19, 2015
  10. Captain-Smoker
    Captain-Smoker
    Na aber wenn man jetzt 2 Monitore streckt so dass ein Bild entsteht dann ist die Auflösung gesamt größer also ich hab das schon mal getestet kann vlt an der Modi liegen Bild klonen oder Desktop erweitern
    P. S. Seit Windows 10 ist das anders glaub ich
    Edit. Du benutzt Eyefinity, nicht wahr da wird die Auflösung der 3 Monitore kombiniert ich kenn das von Nvidia das ist dieses Surrounding ich bin z. Z. net @ home aber meine Auflsöung war dann größer.
    #10 Captain-Smoker, Nov 19, 2015
  11. Acceleracer
    Also möglich sollte z.b 6400 x 1440 sein, soviel habe ich gar nicht.
    #11 Acceleracer, Nov 19, 2015
  12. Captain-Smoker
    Captain-Smoker
    Du hast aber nicht 3x die selbe Auflösung und AMD sagt die muss gleich sein dabei hast du 2x 1680x1050 und 1x 1920x1080
    #12 Captain-Smoker, Nov 19, 2015
  13. Acceleracer
    #13 Acceleracer, Nov 19, 2015
  14. Gorsi
    Problem ist glaube das DP-HDMI Kabel. Ist kein Aktiver adapter.
    Eine Grafikkarte hat normal 2 Taktsignale für je einen Monitor. DP Bietet zusätzliche aber eben nur wenn auch durchgehend als DP angeschlossen ist. Außnahme sind aktive Adapter. Weil sie sozusagen ein Endgerät simulieren.
    Entweder du holst dir also jetzt einen entsprechenden Adapter oder du kannst einen deiner Monitor direk mit Displayport ansprechen ohne Adapter dazwischen.
  15. Acceleracer
    #15 Acceleracer, Nov 19, 2015
Multi-Monitor Problem - Similar Threads - Multi Monitor Problem
HomeMapper: Neue TestFlight-Plätze und Multi-Home-Support im Update
HomeMapper: Neue TestFlight-Plätze und Multi-Home-Support im Update: HomeMapper: Neue TestFlight-Plätze und Multi-Home-Support im Update Die Resonanz war offenbar groß, denn die Entwickler haben nachgelegt und mittlerweile Build 37 veröffentlicht. Wer beim letzten...
User-Neuigkeiten Sunday at 6:22 PM
Circle to Search: Google bringt Multi-Objekt-Suche und virtuelle Anprobe
Circle to Search: Google bringt Multi-Objekt-Suche und virtuelle Anprobe: Circle to Search: Google bringt Multi-Objekt-Suche und virtuelle Anprobe Wer die Funktion bisher genutzt hat, kennt das Prozedere: Man kreist etwas ein und bekommt Infos.. . Circle to Search:...
User-Neuigkeiten Feb 25, 2026
IKEA GREJSIMOJS: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit Multi-Lautsprecher-Funktion
IKEA GREJSIMOJS: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit Multi-Lautsprecher-Funktion: IKEA GREJSIMOJS: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit Multi-Lautsprecher-Funktion Das von Marta Krupi?ska entworfene Gerät dient als klassischer Abspieler für Musik oder Podcasts und empfängt Signale...
User-Neuigkeiten Jan 31, 2026
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt: Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt Der neu vorgestellte Amp Multi ist ein 8-Kanal-Verstärker, der speziell für den Einsatz in Racks konzipiert wurde und bis zu vier...
User-Neuigkeiten Jan 27, 2026
fraenk: Vorerst keine Multi-SIM geplant
fraenk: Vorerst keine Multi-SIM geplant: fraenk: Vorerst keine Multi-SIM geplant Da diverse Netzbetreiber und Discounter ihre Tarife dahingehend erweitern, kommt die Frage logischerweise auch öfter beim Anbieter fraenk auf. Da gab es...
User-Neuigkeiten Dec 16, 2025
Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor
Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor: Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor Die Rede ist vom neuen INDX-System (gesprochen „Index“) für den 3D-Drucker Prusa CORE One (zum Test des...
User-Neuigkeiten Nov 20, 2025
WhatsApp: Multi-Account-Funktion startet für erste Tester
WhatsApp: Multi-Account-Funktion startet für erste Tester: WhatsApp: Multi-Account-Funktion startet für erste Tester Mit an Bord ist eine Funktion, die schon länger im Raum stand: Mehrere WhatsApp-Accounts auf einem iPhone, in einer App. Der Rollout...
User-Neuigkeiten Nov 19, 2025
Bambu Lab: Multi-Material-Drucker H2C offiziell auf der Formnext 2025 vorgestellt
Bambu Lab: Multi-Material-Drucker H2C offiziell auf der Formnext 2025 vorgestellt: Bambu Lab: Multi-Material-Drucker H2C offiziell auf der Formnext 2025 vorgestellt Dort wird nämlich der neue H2C vorgestellt – quasi der H2D mit dem neuen Vortek-System. Hierbei handelt es sich...
User-Neuigkeiten Nov 18, 2025
Multi-Monitor Setup für Gaming Desktop & Office Laptop?
Multi-Monitor Setup für Gaming Desktop & Office Laptop?: Da ich mittlerweile hin und wieder durch meine Arbeit im Office bin, möchte ich gerne meinen Laptop durch ein einfaches Kabel an meine 3 Full-HD Monitore anschließen. Im Büro wird das ganze mit 2...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 5, 2022
multi monitor setup?
multi monitor setup?: Hallo, ich wollte mir ein tripple monitor setup zusamenstellen welches aus 3 27zoll 144hz WQHD Monitoren bestehen soll ich habe eine rtx 2070 und einen Amd ryzen 7 2700 und wollte jzt fragen ob...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 29, 2020
multi monitor setup?: wenn ich nvidia surround aktivieren will laufen dann alle monitor auf sovielen hz wie der schwächste oder kann man einstellen dass jeder auf der höchstmöglichen hz-rate läuft? Vielen Dank...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 12, 2020
SLI Multi-Monitor (2-qay + 3. Grafikkarte)
SLI Multi-Monitor (2-qay + 3. Grafikkarte): Seit gegrüßt, Ich habe mir die Woche ein neues Mainboard CPU RAM .... gekauf. Außerdem 2x GeForce 460GTX. und einen 3. Monitor. Meine vorherige GeForce 285+ ist leider überhitzt und...
Grafikkarten Feb 3, 2011
X³ Terran Conflikt Multi Monitor
X³ Terran Conflikt Multi Monitor: Hallo, Da ich 2 Monitore angeschlossen habe wollte ich wissen ob es in X³ TC möglich ist wie in X² wieder Multi Monitoring zu betreiben? Würde mich sehr freuen, weil ich die Grafik von der X³...
Adventures, Rollenspiele & MMORPGs Aug 31, 2009
Multi-Monitor Problem solved
