MSI Tomahawk Max USB Probleme?
Diskutiere und helfe bei MSI Tomahawk Max USB Probleme? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus, ich habe mir neue Komponenten (SSD, Ryzen 3800x, MSI Mainboard^^) in mein PC gesetzt und gleichzeitig Windows 10 auf der neuen Festplatte... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von bibelbabel10, 7. Februar 2021.
  1. bibelbabel10
    bibelbabel10 Gast
    Servus,
    ich habe mir neue Komponenten (SSD, Ryzen 3800x, MSI Mainboard^^) in mein PC gesetzt und gleichzeitig Windows 10 auf der neuen Festplatte installiert. Alles schien tadellos zu klappen bis zwei Probleme auftauchten wofür ich keine Lösung finde.
    1.Wenn der PC neu gestartet ist kann man eine externe Festplatte einen USB Stick oder einen USB Hub ohne Probleme anschließen und er wird erkannt. Sobald man das Gerät entfernt und neu anschließt passiert gar nichts mehr. Das Gerät bekommt zwar Saft (LED leuchtet) aber es wird nicht erkannt. Auch im Gerätemanager ist nichts zu finden oder sonst wo. Einzige Ausnahme der VR USB 3.2 Gen 1 Port dort kann man weiterhin Geräte anschließen.
    Schon versucht:
    -Bios rest/ update
    -AMD Chiptreiber installiert
    -Windows neu installiert
    Das Programm HWinfo 64 zeigt bei allen Ports wo man ein Gerät angeschlossen hat "unknown error" an.
    Des Weitern fährt der PC manchmal nicht richtig runter. Also alles Monitor, Maus und Tastatur schalten sich aus aber der CPU Lüfter läuft fröhlich weiter (mal für nur 10min oder auch die ganze Zeit)
    -Schnellstart Option ist ausgeschalten
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
    Vielen Dank
    #1 bibelbabel10, 7. Februar 2021
MSI Tomahawk Max USB Probleme? - Similar Threads - MSI Tomahawk Max
MSI Z790 MAG Z790 Tomahawk Max WFI?
MSI Z790 MAG Z790 Tomahawk Max WFI?: Hi zusammen. Ich hab mir vor ein par Tagen ein Neues System zusammen geschraubt. -MSI Z790 MAG Z790 Tomahawk Max WFI -Intel I7 12700KF - Kingston Fury Beast DDR 5-6000,CL30-36-36 ECC -...
Prozessoren 23. Juni 2024
Ist der Ryzen 7 5700x mit dem Motherboard MSI b450 tomahawk max komptibel?
Ist der Ryzen 7 5700x mit dem Motherboard MSI b450 tomahawk max komptibel?: Guten Tag, ich hab mir vor kurzen eine neue CPU geholt (Ryzen 7 5700x) und nach dem Einbau wurde er nicht erkannt bzw hab ich kein Bild bekommen und die CPU Leuchte auf dem Mainboard (msi B450...
Prozessoren 8. April 2024
Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD mit MSI B450 TOMAHAWK MAX?
Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD mit MSI B450 TOMAHAWK MAX?: Hi, ich sehe grade die Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD ist gut runtergesetzt auf einer bestimmten Seite. Ist diese aber mit meinem MSI Tomahawk Max kompatibel? Anders gefragt, was ist die...
Mainboards 12. Juli 2023
2. SSD ins MSI B450 Tomahawk Max 2 einbauen?
2. SSD ins MSI B450 Tomahawk Max 2 einbauen?: Guten Abend zusammen, ich hab das oben erwähnte Mainboard und mittlerweile wenig Speicherplatz. Daher meine Frage wie baue ich die 2. SSD ein und was brauche ich für eine? Habe bei einer...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. März 2023
B450 TOMAHAWK MAX II MSI Rtx 3070 ti?
B450 TOMAHAWK MAX II MSI Rtx 3070 ti?: Moin Moin, Würde die 3070ti von MSI mit 3 Lüftern auf mein Mainboard passen? Und würde alles auch ohne Probleme laufen? Habe gehört das es dort Probleme wegen dem PCIe Port gibt? Kenne mich...
Grafikkarten 17. Juli 2022
Geht dieses mainboard für einen ryzen 5 1600 MSI B450 Tomahawk MAX II AMD AM4?
Geht dieses mainboard für einen ryzen 5 1600 MSI B450 Tomahawk MAX II AMD AM4?: Hi und zwar wollte ich fragen ob dieses mainboard MSI B450 Tomahawk MAX II AMD AM4 für den ryzen 5 1600 funktioniert ohne bios update und könnt ihr mir eventuell noch ram dazu empfehlen Danke :)...
Mainboards 7. Juni 2022
Zweite SSD ins MSI B450 Tomahawk MAX II?
Zweite SSD ins MSI B450 Tomahawk MAX II?: Also, ich würde gerne eine zweite SSD einbauen, da mir die 500 GB im M.2 Slot nicht ausreichen. Ich hab nur keine Ahnung wie. Es gibt in dem Mainboard nur einen M.2 Slot, und finde auch nur einen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Oktober 2021
Audioproblem beim MSI B450 Tomahawk Max II?
Audioproblem beim MSI B450 Tomahawk Max II?: Hallo, Ich hab mir neulich ein PC zusammen gebaut auf dem oben genannten Mainboard. Heute habe ich dazu Lautsprecher gekauft. Nun habe ich das Problem, dass hinten zwar 6 Anschlüsse für das Audio...
Mainboards 5. September 2021
Kann die Lichter von meinem MSI Tomahawk Max B450 nicht ändern?
Kann die Lichter von meinem MSI Tomahawk Max B450 nicht ändern?: Seit einer Woche ca. erscheint bei dragon center unter mystic light nicht mehr die LEDs vom Mainboard es ist dauerhaft rot und ich habe eigentlich gar nichts umgestellt. Hatte in den letzten...
Mainboards 26. August 2021
AMD Ryzen 5 3600 und MSI B450 Tomahawk Max, ATX, So.AM4, (7C02-020R)?
AMD Ryzen 5 3600 und MSI B450 Tomahawk Max, ATX, So.AM4, (7C02-020R)?: Ich bastel mit gerade einen PC zusammen. Meine Frage: Ich habe einen Ryzen 5 3600 Prozessor und habe mir das MSI B450 Tomahawk Max, ATX, So.AM4, (7C02-020R) als Mainboard rausgesucht. Als...
Prozessoren 23. August 2021
Welcher CPU-Lüfter für MSI B450 Tomahawk MAX II?
Welcher CPU-Lüfter für MSI B450 Tomahawk MAX II?: Hey, ich würde gerne Wissen was für CPU-Lüfter ihr mir empfehlen könntet, da der den ich momentan hab (der Kühler der dabei war) wirklich nichts taugt -.- CPU: Ryzen 5 3600 Mainboard: MSI B450...
Prozessoren 16. August 2021
Unterschied MSI B450 Tomahawk Max und - Max 2?
Unterschied MSI B450 Tomahawk Max und - Max 2?: Ich weiß, die Frage ist Recht speziell. Aber was genau ist der unterschied zwischen den Modellen? Laut Datenblatt haben die die selben Schnittstellen, Technik etc. Ist das Max 2 einfach neuer...
Mainboards 8. August 2021
passt die Asus RTX 1050 Ti in das MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R) Mainboard?
passt die Asus RTX 1050 Ti in das MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R) Mainboard?: Hallo ich wollte mal wissen ob die RTX 1050 Ti in das Mainboard Namens MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R passt ich bedanke mich schon mal im Voraus Lg Fabian...
Grafikkarten 22. Mai 2021
MSI Tomahawk Max USB Probleme? solved
