Lüfter für Beamer Box wie an welches Netzteil anschließen?
Diskutiere und helfe bei Lüfter für Beamer Box wie an welches Netzteil anschließen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte eine Beamer Schallschutzbox bauen und darin auch zwei Lüfter (in und out) mit Netzteil verbauen. Die Geschwindigkeit dieser Lüfter... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von s321kokoo, 2. Februar 2021.
  1. s321kokoo
    s321kokoo Gast
    Hallo, ich möchte eine Beamer Schallschutzbox bauen und darin auch zwei Lüfter (in und out) mit Netzteil verbauen. Die Geschwindigkeit dieser Lüfter (die Spannung in Volt) möchte ich mit einem Regler steuern. Brauch man da einen Lüfter-Steuerungsregler, der auch Strom braucht und den man dann dazwischen schaltet? Oder Brauch man ein Netzteil, welches solch eine Steuerung schon integriert hat? Welches Netzteil braucht man um die zwei 3 Pin Lüfter anzuschließen und wie geht das? Braucht man Adapter? Ich freue mich auf hilfreiche Antworten!
Lüfter für Beamer Box wie an welches Netzteil anschließen? - Similar Threads - Lüfter Beamer Box
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?: Hallo zusammen, ich habe das Light Base 600 LX und be quiet Light Loop mit den 360mm Lüftern. Habt ihr die an Gehäuse angeschlossen und könnt diese steuern oder nur wenn die über SYS_FAN...
Stromversorgung 27. Januar 2025
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung 18. Juni 2024
Lüfter für Beamer Box wie an welches Netzteil anschließen? solved
