KOmisches PC Problem
Diskutiere und helfe bei KOmisches PC Problem im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein PC ist kaput :( Als ich meinen PC eines Tages anmachen wollte gingen ganz normal die lüfter an und alles bekomt strom. aber mein Bildschirm... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von FlexDerKing, 30. August 2007.
  1. FlexDerKing
    FlexDerKing PC-User
    17. Juli 2007
    Als ich meinen PC eines Tages anmachen wollte gingen ganz normal die lüfter an und alles bekomt strom. aber mein Bildschirm bleibt im STandby und meine Maus/Tasta gehen auch ned an.
    Habe dann mal alles ausgebaut und gemerkt das etwas Wlp unterhalb der DIE ist und auch etwas auf einem der Pins dachte ich hmmm ok kaufste neuen CPU doch nach 1 woche mache ich aus frustation den PC an und alles geht wieder einwandfrei. dann nach 1 1/2 Monaten macche PC aus gehe raus komme zurück und dann geht der wieder nicht :(
    Habe darauf hin Graka und Netztteil getestet und ram getauscht aber immer selbes Problem.
    Kann wer sagen was kaputt ist?
    und for allem warum geht der auf einmal wieder und dann wieder ned.
    MfG Flex
    #1 FlexDerKing, 30. August 2007
  2. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    ich kenne mich zwar nich so aus was problemortung angeht aber bei mir hab ichs bis jetzt ja auch immer hingekrigt ^^
    das einzigste was wol noch übrig bleibt ist das board.
    nur komisch, dass das problem mal auftritt und dann wieder nicht.
  3. ~Heavenly~
    ~Heavenly~ Praktikant
    24. April 2007
    temperaturunterschiede??? kauf dir ne fette wasserkühlung :p
    #3 ~Heavenly~, 30. August 2007
  4. FlexDerKing
    FlexDerKing PC-User
    17. Juli 2007
    Meinst du das durch die Raumtemperatur der zustand des PCs so stark beeinflust wird?
    In meinem Zimmer isat fast immer die selbe temp.
    Sonst noch wer ne idee?
    #4 FlexDerKing, 30. August 2007
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ähnlich sporadisches Problem hab ich auf einem Asus mit NForce2 schon öfters beobachtet. Da liegt es am Kingston Ram der hin und wieder gänzlich seinen Dienst verweigert. Nach einmal CMOS Clear geht dann wieder alles wenn im Bios die Automatik wieder eingstellt wird. warum das so ist weiß ich bis heute nicht.
    #5 The_LOD2010, 30. August 2007
  6. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Mich würde ja mal brennend interessieren wie viel WP man verwenden muss bis diese runter zu den Pins läuft. Das muss ja eine extrem dicke Schicht gewesen sein.
    COMS Clear ist erstmal eine gute Idee, da hier erstmal das Mainboard völlig auf Standard läuft. Dabei würde ich beim Ram noch versuchen auf T2 statt 1 zu gehen und es eine weile mit CL3 versuchen, was du ja schon hast.
    Ansonsten würde ich testen wie es mit einem anderen Ram Riegel aussieht.
    Alternativ könnte es auch daran liegen das dein No-Name NEtzteil unter Last hohe Spannungsschwankungen hat und dadurch diese Abstürtze zustande kommen. Vollast hat man auch wen man den PC anmacht. Eventuell (weiß ich ja nicht) wohnt ihr in einem Altbau, da kann es passieren das die Stromleitungen starke Schwankungen haben. Normalerweise werden diese ebenfalls vom NT abgefangen, bei billigen klappt das aber nicht immer.
    Es kann natürlich auch gut möglich sein das die runter gelaufene WP hier einen dauerhaften Schaden verursacht hat, das kann sich durchaus mit sporadischen Hängern bemerkbar machen. Hier wäre ein neues MB fällig.
    Im übrigen kannst du deine CPU Spannung von 1,4V auf 1,35V senken. 1,4V sind zu viel. Dann wäre deine CPU auch kühler.
    Es ist insgesamt etwas schwierig zu sagen welches Problem du hast. Die Beschreibung könnte auf vieles deuten. Ich würde Ram, NT und das Board mal Test weise tauschen. Ansonsten zum nächsten PC-Doktor um die Ecke.
  7. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Mein defektes Eliteboard mit dem Duron 1400 hat was nützliches: Habe festgestellt, dass man die zähe Silberleitpaste am einfachsten mit Kaltreiniger runterkriegt. Schluck auf nen Lappen, abwischen, dann noch unter fließendem Leitungswasser spülen und trocknen lassen. Funkt immer noch. Bitte erst wieder trocken einbauen und ich gebe keine Garantie. :) Meiner lebt noch.
    Ist jedoch nur Bastelware, weils eh im Ar sch ist.
  8. fas
    fas Hardware-Wissenschaftler
    24. Juli 2007
    Ich würde eher auf den Ram bzw. möglicherweise das Netzteil tippen. Lässt sich auch beides schnell überprüfen.
    MfG
  9. Tiedus
    Tiedus Computer-Genie
    24. Juni 2007
    habe scheinbar nur etwas Wlp an den finger bekommen und dabei dann was an die cpu und etwas an 1 pin gebracht viel wars ned aber ob dabei was kaputt gegagen ist weiß ich auch ned werde heute mal alles vorgeschlagegne testen.
    Das NT ist ok habe es schon mit nem anderen versucht das mehr power hat da selbes problem.
  10. Area51
    Area51 BIOS-Schreiber
    26. April 2007
    34314
    Kann ebenfalls sein, dass dein NT anner Schmerzgrenze läuft. Und da die Effizienz von zB Kondensatoren temperaturbedingt ist, könnte es sein dass die 400W bei zB 20°C Zimmertemperatur reichen, bei 25°C hingegen nichtmehr...
    Leih dir ma en starkes NT von irgend nem Kollegen aus.
KOmisches PC Problem - Similar Threads - KOmisches Problem
PC komisches Geräusch?
PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche: https://de.files.fm/u/eadw9wf49y Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Pc macht auf einmal komische Geräusche?
Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren 12. Februar 2025
Pc Komischer Geruch netzteil?
Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung 4. Februar 2025
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht. Komponente: Ryzen 7 5700x3d Rx 7700 xt Msi b550 gaming plus DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards 17. Januar 2025
Netzteil macht komische geräusche?
Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung 14. Januar 2025
Netzteil macht komische Geräusche?
Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung 13. Januar 2025
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...: Hallo, Wie im Titel steht hab ich ein Problem mit meinem Mic anschluss am Mainboard. Sobald ich mein Headset anschließe und in zb discord gehe und reden möchte hört er mich nicht aber sehr laute...
Mainboards 31. Dezember 2021
Grafikkarten Problem, komische Farben
Grafikkarten Problem, komische Farben: Grafikkarten Problem, komische Farben Servus Leute, Hab grad mein altes San Andreas installiert und hab schon währrend der Installation gesehen dass was nicht stimmen kann. An der CD kann's...
Computerfragen 19. März 2013
Pc Problem - gibt keine Buchstaben mehr sondern komische Zeichen
Pc Problem - gibt keine Buchstaben mehr sondern komische Zeichen: Pc Problem - gibt keine Buchstaben mehr sondern komische Zeichen Mein Pc hat jetzt ganz komische Buchstaben... Also es hat jetzt keine normalen Buchstaben sondern Kreise, Vierecke, Herze,...
Computerfragen 6. Dezember 2012
Komisches Problem
Komisches Problem: Hallo, ich habe in etwas interessantes Problem. Als ich gestern meinen Rechner starten wollte hat er nichts getan und mir auf dem Pager vom MB CMOS ERR geschrieben. Also, es tat sich in so fern...
Grafikkarten 21. Dezember 2009
PROBLEM Q9550 Komische Taktraten
PROBLEM Q9550 Komische Taktraten: Hey leute ich hab nen Q9550 auf nem Asus Rampage Formula am laufen habn minimal OCed auf 3.04GHz (380Mhzx8) problem nun Windows Vista HomePremium x64 zeigten mir unter eigenschaften mit 2.66GHz an...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2009
Komisches Problem...
Komisches Problem...: Moin moin Ich hab ein komisches Problem mit meinen Spielen, seit heute morgen. Obwohl eine Internetverbindung steht (sonst könnte ich ja net an meinem PC hier was schreiben), kann keins der Spiele...
Allgemeines (Games) 5. Mai 2008
Komisches Festplatten Problem
Komisches Festplatten Problem: Hallöle zusammen, Ich hab in letzter Zeit ein komisches Problem.Ich hab 2 Festplatten in meinem Pc.2 Identische.Auf einer der beiden ist Xp installert auf der anderen Vista.In letzter Zeit bin...
Windows Vista, XP & älter 24. Januar 2008
KOmisches PC Problem solved
