Kernel-Power 41 Shutdown - Weshalb?
Diskutiere und helfe bei Kernel-Power 41 Shutdown - Weshalb? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Liebe Community, hab eine Frage auf dessen Lösung ich nicht komme. Vor ca. 6 Monaten begann das Problem. Ich erhielt plötzlich bluescreens (Win11).... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Indijones8802, 25. Dezember 2024.
Kernel-Power 41 Shutdown - Weshalb? - Similar Threads - Kernel Power Shutdown |
Home Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem KernelHome Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem Kernel: Home Assistant OS 17.1: Wartungsupdate mit neuem Kernel
Die Entwickler haben Home Assistant OS in Version 17.1 freigegeben. Das Betriebssystem, welches auf Buildroot basiert und für den direkten...
User-Neuigkeiten | 13. Februar 2026 |
Home Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-ProblemeHome Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-Probleme: Home Assistant OS 16.3 bringt Kernel-Update und behebt Docker-Probleme
Das minimalistische Betriebssystem auf Buildroot-Basis läuft jetzt mit der Version 2025.02.7, während der Linux-Kernel für...
User-Neuigkeiten | 5. November 2025 |
Kernel Power 41 Problem?Kernel Power 41 Problem?: Guten Tag
Und zwar habe ich ein Problem, dass mein Pc jedes mal nach 10 Minuten Ls22 abstürzt oder bei anderen Spielen die ein wenig mehr Leistung brauchen.
Ich habe meine CPU schon gewechselt...
Stromversorgung | 8. Februar 2024 |
PC stürzt ab wenn ich Spiel starte kernel-power 41 fehlercode?PC stürzt ab wenn ich Spiel starte kernel-power 41 fehlercode?: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine neue Grafikkarte dazu geholt um mit den neuen Spielen nachzukommen.
Meine jetzigen Specs sind:
AMD Ryzen 5 1600x
AMD Radeon 6700XT
B350 PC MATE
32GB RAM...
Stromversorgung | 27. Oktober 2023 |
PC Abstürzte Problem Kernel-Power 41?PC Abstürzte Problem Kernel-Power 41?: Hallo, habe nun einen Komplett neuen PC, keine einzigen alten Teile vom alten PC übernommen, außer die Festplatte (M.2 SSD).
System:
Mainboard X670E ASRock Taichi Carrera (BIOS frisch...
Prozessoren | 9. September 2023 |
Kernel-Power Kritisch Ereignis 41?Kernel-Power Kritisch Ereignis 41?: Hallo, mir ist soeben der PC abgeschmiert.
Habe danach das Netzteil ausgemacht und den PC wieder anbekommen, in der Ereignis Anzeige steht der Error oben im Titel.
Woran kann das liegen, ich...
Prozessoren | 1. März 2023 |
kernel power 41?kernel power 41?: [ATTACH]
kann das an der Gpu liegen das der Pc sich neustartet unter last?! oder was kann ich machen habe ram neu gekauft ,!
https://www.gutefrage.net/frage/kernel-power-41-65
Prozessoren | 14. Dezember 2022 |
Kernel Power 41 - Was stimmt nicht mit dem Netzteil?Kernel Power 41 - Was stimmt nicht mit dem Netzteil?: Hallo zusammen,
Ich bin ratlos, weil in unregelmäßigen Abständen mein PC einfach ausgeht und sich dann neustartet. In der Ereignisanzeige wird IMMER Kernel Power 41 als Fehler angegeben. Ich...
Stromversorgung | 16. Juli 2021 |
Kernel Power 41 Fehler?Kernel Power 41 Fehler?: Hallo mein Pc geht seit letzter Zeit einfach aus und wieder an. Ich habe in meine Ereignisanzeige reingesehen und dort stand unter Kritisch Kernel Power 41. Kann mir einer sagen was ich machen...
Stromversorgung | 17. Februar 2021 |
Kernel power 41 63?Kernel power 41 63?: Hi undzwar wenn ich lange zocke, manchmal auch nicht. stürtzt mein pc einfach ab mit der Fehler meldung kernel 41 63 aber am netzteil kanns ja nicht liegen da ich manchmal 6h keine probleme habe...
Stromversorgung | 12. November 2020 |
Kernel Power FehlerKernel Power Fehler: Hallo Leute.
Der Pc von meinem kleinen Bruder stürzt seit letzter Woche immer wider ab. Ich habe in der Ereignisanzeige nachgeschaut und es sagt das es ein Kernel power fehler ist. Da mein...
Windows 7 | 29. März 2020 |
Windows 8.1 Kernel Power 41 FehlerWindows 8.1 Kernel Power 41 Fehler: ich habe ein paar Probleme mit windows 8.1. Er hängt sich mit unter beim Neustarten und Herunterfahren auf und gibt mir dann die Meldung "driver_state_power_failure" heraus. Danach habe ich das...
Windows 8 | 12. September 2014 |
Microsoft Windows-Kernel-Power 41 FehlerMicrosoft Windows-Kernel-Power 41 Fehler: Hi Leute
ich habe meinen PC immer an rund um die Uhr und hatte nie Probs,
jetzt komme ich manchmal wieder an denn rechner und sehe das er sich neu gestartet hat.
(also ohne last betrieb)
Ich...
freie Fragen | 26. August 2011 |
