Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen?
Diskutiere und helfe bei Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-einen-luefter-anschluss-4-pin-am-rgb-header-anschliessen Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Benio932, 21. September 2021.
Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen? - Similar Threads - Lüfter Anschluss Pin |
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. Januar 2025 |
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?: Vielleicht kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, denke da gibt es sicher eine kurze knappe Antwort dazu.
Da ich nun das erste Mal einen PC zusammenbaue, möchte ich dabei nichts falsch...
Mainboards | 31. Mai 2024 |
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus,
baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen:
1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren | 25. Dezember 2023 |
Gigabyte b550 Gaming x v2 hat nur einen Lüfter Anschluss?Gigabyte b550 Gaming x v2 hat nur einen Lüfter Anschluss?: Ich baue mir gerade einen neuen pc zusammen und habe bemerkt dass es nur 1 Lüfter Anschluss gibt. Ich habe drei Lüfter Kabel also was soll ich machen. Ich weiß das es Adapter gibt aber geht das...
Mainboards | 27. November 2023 |
Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?: Mainboard: asrock fatal1ty ab350
Lüfter: 200 mm Lüfter mit 4 Pin Anschluss
Und 2 Pin Led Anschluss, Marke unbekannt.
Steht leider nichts weiter da, ich habe keine Ahnung ob 5 Volt oder 12 volt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 24. Dezember 2022 |
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?: Hallo,
Mainboard hat nur den o.g. Anschluss(12V GRB), RGB Lüfter benötigen jedoch 5 V 3 Pin. Bin im Internet auf so einen Konverter gestoßen, was sagt ihr?...
Mainboards | 24. September 2022 |
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?: Hallo,
ich habe 3 Arctic D-RGB Lüfter. Die Lüfter haben jeweils einen 4pin UND 3 Pin Anschluss wie unten im Bild zu sehen ist. Wie schließe ich diese nun an das Mainboard an? Verbinde ich die 3...
Mainboards | 19. Januar 2022 |
Lüfter Anschluss ans Mainboard?Lüfter Anschluss ans Mainboard?: Guten Abend
Ich habe ein Problem. Ich versuche ein Pc System zusammenzubauen. Ich scheitere an dem Anschliessen der beiden Lüfter, die vorne beim Gehäuse sind. Es sind 3 Pin Kabel. In meinem...
Mainboards | 29. August 2021 |
Der Lüfter Anschluss vom neuen Gehäuse passt nicht an mein Mainboard was soll ich machen?Der Lüfter Anschluss vom neuen Gehäuse passt nicht an mein Mainboard was soll ich machen?: Ich habe mir das Corsair 4000x RGB geholt und heute mein System da rein verfrachtet allerdings hat der Lüfter Anschluss 9 Pin whärend an meinem Mainboard (b450 gaming pro Carbon AC) maximal 4 Pin...
Mainboards | 24. Juli 2021 |
AIO Lüfter CPU Lüfter Anschluss?AIO Lüfter CPU Lüfter Anschluss?: kann ich meine AIO einfach in den CPU Lüfter Anschluss einstecken?
https://www.gutefrage.net/frage/aio-luefter-cpu-luefter-anschluss
Prozessoren | 11. Mai 2021 |
3pin lüfter anschluss?3pin lüfter anschluss?: Wie kann ich einem 3pin Lüfter Strom geben? rgb funktioniert dreht sich aber nicht. 12v
habe dieses Mainboard: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-AORUS-ELITE-rev-1x#kf
In Der Anleitung...
Mainboards | 17. Februar 2021 |
Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss?Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss?: Bedeutet das, das ich bei dem Mainboard B450M S2H nur einen Lüfter dran machen kann? Was ist wenn im Gehäuse 2 Lüfter schon eingebaut sind?
So ein kack Mainboard.. wusste garnicht, was für...
Mainboards | 7. November 2020 |
Gehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 LüfterGehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 Lüfter: Gehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 Lüfter
Hallo meine Frage:
Ich habe ein Motherboard Name Asus M4A785TD-M Evo und nur 1 Anschluss für Gehäuselüfter hab mir jetzt so...
Computerfragen | 30. August 2012 |
