Kann man auf ASRock B450M Pro 4 einen 3600Mhz RAM-Kit verbauen?
Diskutiere und helfe bei Kann man auf ASRock B450M Pro 4 einen 3600Mhz RAM-Kit verbauen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ist es Möglich auf dem Motherboard AsRock B450M Pro 4 ein Ram-Kit mit 3600 Mhz Taktrate zu verbauen, wie z.B. der Cosair Vengeance RGB PRO schwarz... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Alffoss, 16. August 2021.
  1. Alffoss
    Alffoss Gast
    Ist es Möglich auf dem Motherboard AsRock B450M Pro 4 ein Ram-Kit mit 3600 Mhz Taktrate zu verbauen, wie z.B. der Cosair Vengeance RGB PRO schwarz (16GB, DDR4-3600)
Kann man auf ASRock B450M Pro 4 einen 3600Mhz RAM-Kit verbauen? - Similar Threads - ASRock B450M 3600Mhz
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?: Ist die Crucial P3 Plus kompatibel mit dem ASRock B450M Pro4 R2.0? https://www.gutefrage.net/frage/crucial-p3-plus-auf-asrock-b450m-pro4-r20
Mainboards 18. November 2024
Passt die RTX 3060 auf ein ASRock B450M Pro4?
Passt die RTX 3060 auf ein ASRock B450M Pro4?: Greetings! Ich habe eine kurze Frage von einen bekannten, die ich leider selbst nicht direkt lösen kann, doch vielleicht kann mir hier jemand eine Hilfe sein ihm die Frage zu beantworten. Die...
Grafikkarten 23. September 2024
unterstützt das ASRock B450M?
unterstützt das ASRock B450M?: Unterstützt das unterstützt das ASRock B450M Pro4 R2.0 AMD B450 Socket einen amd ryzen 4500 6 Kerne und 12 threads https://www.gutefrage.net/frage/unterstuetzt-das-asrock-b450m
Prozessoren 9. September 2023
ASRock B450M Pro 4 2 verschiedene M.2 SSD's laufen lassen?
ASRock B450M Pro 4 2 verschiedene M.2 SSD's laufen lassen?: Hallo, ich hab von einem alten Laptop die M.2 SSD rausgeschraubt und wollte diese in meinen PC einsetzen als zusätzlicher Speicher für Videos etc. wenn ich diese aber einsetzt und mit sämtlichen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. September 2023
Gefangen im ASRock UEFI ASRock b450m Pro4?
Gefangen im ASRock UEFI ASRock b450m Pro4?: Hallo gute Frage Team ich bin gefangen im BIOS von AsRock nach dem Starten öffnet sich das BIOS Fenster und schtart nicht mehr normal ich habe für die Installation von Windows 11 ein paar...
Prozessoren 20. August 2023
Kann ich auf ein ASRock B450M Pro4 eine m.2 ssd machen?
Kann ich auf ein ASRock B450M Pro4 eine m.2 ssd machen?: Ich hab gesucht aber immer hieß es nur ja einer von beiden oder beide funktionieren nicht. https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-auf-ein-asrock-b450m-pro4-eine-m2-ssd-machen
Prozessoren 9. Mai 2023
Ein ryzen 5 5500 auf ein asrock b450m hdv?
Ein ryzen 5 5500 auf ein asrock b450m hdv?: hallo, Ich möchte meinen ryzen 5 2600 durch ein ryzen 5 5500 ersetzen ich hab ein asrock b450m hdv jetzt weiß ich aber nicht ob ich ein bios update brauche oder nicht. kann mir da jemand weiter...
Prozessoren 23. Januar 2023
Muss ich die Bios version vom ASrock b450m steel legend update?
Muss ich die Bios version vom ASrock b450m steel legend update?: Ich baue aktuell meinen ersten PC und wollte dafür eine Ryzen 5 3600 und das Steel legend b450m von ASrock verwenden. Das Mainboard unterstützt den Prozessor aber nur ab der BIOS Version P2.10....
Prozessoren 27. November 2022
Zweite M.2 SSD wird bei AsRock B450m Pro 4 nicht erkannt?
Zweite M.2 SSD wird bei AsRock B450m Pro 4 nicht erkannt?: Hallo, Folgendes Problem: Auf meinem AsRock B450m Pro4 Mainboard sind zwei M.2 Anschlüsse vorhanden. Vor kurzem habe ich mir eine zweite M.2 SSD gekauft und in den unteren Anschluss gesteckt....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Februar 2022
Frage zum Asrock B450m Steel Legend?
Frage zum Asrock B450m Steel Legend?: Gibt es eine andere alternative für die RGB Software von dem Asrock B450m Steel Legend? Das Mainboard hat ja die Polychrome RGB sync Software oder so aber die funktioniert nicht immer....
Mainboards 23. November 2021
AsRock b450m Steel Legend Ryzen 5 3600?
AsRock b450m Steel Legend Ryzen 5 3600?: Passt der Ryzen 5 3600 prozessor zum Asrock b450m Steel Legend oder eher nicht? Brauch ich dafür ein Bios update und/oder andere Updates o.ä?...
Mainboards 4. Oktober 2021
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard?
Welche CPU Cooler Halterung brauche ich für mein ASRock B450M Pro4 Motherboard?: Ich habe mir einen CPU Kühler gekauft ( https://www.ebay.com/itm/203185960802?hash=item2f4ed3b762:g:WjwAAOSwNGNfULm0 ) aber leider passt dieser nicht auf mein Mainboard. Ich würde nur ungern nun...
Mainboards 22. April 2021
Ram für AsRock B450M Pro mit Ryzen 2600?
Ram für AsRock B450M Pro mit Ryzen 2600?: Bei dem PC meines Bruders wurde scheinbar ein nicht kompatibler Ram für dieses Mainboard eingebaut (Daraus folgen Freezes/Bluescreens...). Es handelt sich um den G.Skill Aegis 2x8GB DDR4-3000...
Mainboards 5. April 2021
Kann man auf ASRock B450M Pro 4 einen 3600Mhz RAM-Kit verbauen? solved
