GTX 285 Problem
Diskutiere und helfe bei GTX 285 Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Hab mal n probleeeeem Und zwar wenn ich MW2 am zocken bin wird meine karte oft bis 80°C heiss.. deshalb hab ich mal mit EVGA precision den... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von xfxfabi, 27. April 2010.
  1. xfxfabi
    xfxfabi Möchtegern-Schrauber
    3. April 2010
    Fabian
    Hey
    deshalb hab ich mal mit EVGA precision den lüfter von 40% auf 50% gestellt was mir nicht sehr viel gebracht hat und in letzter zeit stürzt der PC ab...
    auf den bildschirmen kommt dan KEIN SIGNAL und ich muss den PC am hauptschalter ausmachen...
    es passiert nur ingame..
    kennt ihr ne lösung?
    treiber is der neuste
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: GTX 285 Problem
    recht warm für MW2 , hast mal getestet mit Furmark ab wann se da aussteigt ?
    Sonst würd ich dir mal empfehlen karte zu reinigen und dann nochmal gucken was se dann spricht , wenn sich nix geändert hat müsste man nach ner alternative schauen wie man die Kühler bekommt ^^
  3. Mr_Lachgas
    AW: GTX 285 Problem
    wäre schön, wenn du noch deine gesamten rechnersaten nennen könntest
    vllt. sorgt etwas anderes für abstürze
    80°C erreichen viele grafikkarten unter last
    #3 Mr_Lachgas, 27. April 2010
  4. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    AW: GTX 285 Problem
    also hardware könnt ihr ja im profil gugen^^
    und naja 80° is extrem warm für mw2
    ich meine früher bei crysis auf max settings hatte ich um die 60-max 70° und hab bisher keine änderung am sys gemacht (ausser neuer cpu lüfter)
    und die hohen temps sind auch erst seit kurzem...
    also ich mach ma den furmark test..
  5. Mr_Lachgas
    AW: GTX 285 Problem
    [​IMG] Prozessor: Pentium 4 3000
    [​IMG] [​IMG] Temperatur:[​IMG] [​IMG] [​IMG] MainBoard: ASUS P4 800 SE [​IMG] RAM: 2x512 MB DDR 400 [​IMG] Grafikkarte: ATI Radeon 9800 Pro
    das kaufe ich dir nicht ab, wenn du eine GTX285 nutzt!^^
    #5 Mr_Lachgas, 27. April 2010
  6. bitte_ein_bit
    bitte_ein_bit Gast
    AW: GTX 285 Problem
    Hm mach mal den älteren Treiber drauf der neuste Nvidia Treiber hat Probleme damit und regelt den Lüfter iwie nur auf 40% soweit ich weiß... Probiers mal mit nem älteren...
    #6 bitte_ein_bit, 27. April 2010
  7. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    AW: GTX 285 Problem
    ehm ich weis ja nicht von wo de das hast aber ich hab nen Intel Q8200 mit Patriot memory ram 2x2Gb 800Mhz und das gigabyte Eg31MF-s2 (oder so) mainboard und natürlich die gtx 285 von XFX (die blackedition)
    also furmark hab ich jetzt gemacht bei 90 grad is der lüfter auf 60% und immer weiter gestiegen 93° war max...
    das problem is ja dass die karte nicht immer aussteigt... is halt schon öfters passiert
  8. bitte_ein_bit
    bitte_ein_bit Gast
    #8 bitte_ein_bit, 27. April 2010
  9. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    AW: GTX 285 Problem
    danke aber wie ich gesehen habe (bei furmark) geht der lüfter hoch.. leider erst bei knapp 90° aber immerhin^^
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: GTX 285 Problem
    kannst du den lauferkschacht rausnehmen , hast ja nur eine hdd drinn die lässt sich ja leicht verstauen.
    Falls den halt rausnehmen kannst sonst könntest mal versuchen mit nem stärkeren Lüfter in der front .
  11. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    AW: GTX 285 Problem
    hm ja der schacht is eben vernietet und kaputtmachen will ich da nix^^
    aber stärkerer lüfter wär ne idee (also gleich einen vor und nach der HDD)
    trotzdem mal danke an alle bis jetzt ;)
  12. bitte_ein_bit
    bitte_ein_bit Gast
  13. spielebub
    spielebub Computer-Guru
    1. April 2007
    AW: GTX 285 Problem
    hey,
    ich glaub nicht das das an der temperatur liegt... 80 grad sind eig noch ok... zwar nicht optimal aber ok. Ich hatte auch ne 285 GTX... Wassergekühlt... core unter last 45 grad und pcb 38 grad... und ist auch die ganze zeit blackscreen gekommen. das problem liegt an der 285er... ist bei vielen so...
    du kannst dir ja die beiträge im nvidia und evga forum durchlesen.... gib in google einfach "nvidia 285 blackscreen" ein... viele haben ihre karte 3 mal umgetauscht bis sie eine funktionierende bekommen haben....
    also wenn du noch umtauschen kannst... mach das... am besten gegen ne andere...
    mfg
    spielebub
    #13 spielebub, 2. Mai 2010
  14. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    AW: GTX 285 Problem
    hm ok wusst ich gar ned^^ danke für den tipp :)
    ja umtauschen kann ich se noch, jedoch wart ich mal und wenn es wieder vorkommt dann tausch ich se aus..
    hab zum glück noch ne geforce 6600 rumliegen
    seit ich se mal mit dem staubsauger gereinigt hab läuft sie wieder gut...
    naja mal schauen
    thx nochmals ;)
    lg
    fabiiii
    #14 xfxfabi, 2. Mai 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Mai 2010
GTX 285 Problem
GTX 285 Problem - Similar Threads - GTX 285 Problem
User-Neuigkeiten Dienstag um 07:52 Uhr
GTX 285 Problem solved
  1. Geforce gtx 285 90 grad
