grafikkarte geht beim mining aus?
Diskutiere und helfe bei grafikkarte geht beim mining aus? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich habe zwei Gpus in meinem pc verbaut beies sind gtx 1070 eine davon ist aber eine OC und diese geht sobald ich mit ihr minen will direkt aus... Discussion in 'Grafikkarten' started by DickeerNikker, May 14, 2021.
  1. DickeerNikker
    DickeerNikker Gast
    Hallo ich habe zwei Gpus in meinem pc verbaut beies sind gtx 1070 eine davon ist aber eine OC und diese geht sobald ich mit ihr minen will direkt aus danke im voraus
    #1 DickeerNikker, May 14, 2021
grafikkarte geht beim mining aus? - Similar Threads - grafikkarte mining
Macht es sinn eine Mining Grafikkarte zu kaufen?
Macht es sinn eine Mining Grafikkarte zu kaufen?: Hallo, ich habe ein gutes Angebot für eine rtx 3070 vision gefunden, aber die Karte wurde laut Verkäufer für 1 Jahr bei 60% Leistung fürs Mining benutzt und ich wollte daher fragen ab es sinn...
Grafikkarten Jul 27, 2022
Krypto mining, Grafikkarte defekt?
Krypto mining, Grafikkarte defekt?: [ATTACH] Ich habe mir extra fürs krypto-mining eine AMD [ATTACH] Radeon RX 580 series Grafikkarte gekauft. Als ich das mining Programm gestartet habe ist der Prozess immer abgebrochen...
Grafikkarten Feb 27, 2022
Mining Grafikkarte?
Mining Grafikkarte?: Hallo,kennt wer ne gute Grafikkarte für unter 400€ die viel mh/s erreicht? stromverbauch ist egal,lebe in Island Mit freundlichen Grüßen https://www.gutefrage.net/frage/mining-grafikkarte
Grafikkarten Oct 5, 2021
Schadet es meiner Grafikkarte wenn ich pro Tag nur 2h/3h Bitcoin Mining betreibe?
Schadet es meiner Grafikkarte wenn ich pro Tag nur 2h/3h Bitcoin Mining betreibe?: Schadet es viel? Oder kann ich es so lassen? https://www.gutefrage.net/frage/schadet-es-meiner-grafikkarte-wenn-ich-pro-tag-nur-2h3h-bitcoin-mining-betreibe
Grafikkarten Sep 20, 2021
Grafikkarte Mining Verdacht?
Grafikkarte Mining Verdacht?: Moin wie findet man heraus ob bei einer Grafikkarte Mining betrieben wurde. MfG https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-mining-verdacht
Grafikkarten Sep 16, 2021
Schadet 24-stündiges Mining meiner grafikkarte?
Schadet 24-stündiges Mining meiner grafikkarte?: Ich habe es jetzt einen Tag gemacht habe aber Angst dass dadurch meine grafikkarte schneller kaputt gehen könnte ist die Sorge unbegründet oder nicht?...
Prozessoren Aug 8, 2021
Ist es schädlich für meine grafikkarte wenn ich einmalig 20 Stunden Mining betrieben habe?
Ist es schädlich für meine grafikkarte wenn ich einmalig 20 Stunden Mining betrieben habe?: Also gibt es irgendwas wo beschädigt worden sein könnte sie funktioniert bisher noch einwandfrei...
Grafikkarten Aug 7, 2021
Ist es für meine Grafikkarte schädlich 9 Stunden Mining zu betreiben?
Ist es für meine Grafikkarte schädlich 9 Stunden Mining zu betreiben?: Sie wird maximal 70 Grad heiß bei maximaler Auslastung und nach den 9 Stunden lasse ich sie immer für drei Stunden abkühlen ist es dann schädlich für sie oder nicht?...
Geht meine Grafikkarte beim bitcoin Mining kaputt?
Geht meine Grafikkarte beim bitcoin Mining kaputt?: Ich besitze eine AMD Radeon rx 5700xt von Gigabyte und ich will bitcoin minen schadet es meiner Grafikkarte https://www.gutefrage.net/frage/geht-meine-grafikkarte-beim-bitcoin-mining-kaputt
Grafikkarten May 23, 2021
Grafikkarte merkt mining nicht (3070) ist das normal?
Grafikkarte merkt mining nicht (3070) ist das normal?: Hallo nutze die 3070 eagle, Im Taskmanager steht zwar das meine Grafikkarte auf 60 Grad ist aber von der Leistung wird anscheinend nix abgezogen. Ich nutze NiceHash zum mining, aber wenn ich...
Grafikkarten Apr 21, 2021
Grafikkarte mach komische Geräusche beim Bitcoin-Mining?
Grafikkarte mach komische Geräusche beim Bitcoin-Mining?: Meine Grafikkarte (RTX 2070) macht beim Bitcoin Mining Geräusche, als ob man mit dem Rad durch Kieselsteine fährt. Ist das normal?...
Grafikkarten Apr 16, 2021
Grafikkarte Geht durch Mining kaputt?
Grafikkarte Geht durch Mining kaputt?: Ich habe eine RTX 2070 Super und frage mich ob diese durch dauerhaftes Mining (Etherium) kaputt geht. Sie hat 24/7 eine Temperatur von 75-78 Grad....
Grafikkarten Mar 2, 2021
Schadet Mining der Grafikkarte?
Schadet Mining der Grafikkarte?: Frage steht im Titel da ich des mal ausprobieren wollte aber meine Grafikkarte nicht ”kapput” machen wollte https://www.gutefrage.net/frage/schadet-mining-der-grafikkarte
Grafikkarten Feb 24, 2021
grafikkarte geht beim mining aus? solved
