Grafikkarte defekt oder anderes Problem?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte defekt oder anderes Problem? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen. Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein? PC fährt ganz normal hoch und nach... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von FleckiKarlos, 23. Januar 2024.
  1. FleckiKarlos
    FleckiKarlos Gast
    Hallo zusammen.
    PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein...
    Danke für eure Tipps.
    Modell: Acer N17C4 , von 2018
    #1 FleckiKarlos, 23. Januar 2024
Grafikkarte defekt oder anderes Problem? - Similar Threads - Grafikkarte defekt Problem
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?: Hallo ich habe seit einer woche ein problem und zwar mein PC stürzt öfters mal ab und bekomme einen bluescreen. Der bluescreen ist auf meinem bildschirm in der oberen hälfte einmal rechts und...
Prozessoren 7. Oktober 2024
Ist meine Grafikkarte Defekt?
Ist meine Grafikkarte Defekt?: Hallo Liebe Techniker, Ich rede nicht viel um den heißen Brei Herum und gehe das Problem Sofort an… Ich bekomme wenn ich im Spiel bin sehr häufig Fehlermeldungen. Ich kann den genauen Zeitraum...
Grafikkarten 3. Oktober 2024
Ist die Grafikkarte defekt?
Ist die Grafikkarte defekt?: habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten. Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde. Grade ebend ist der...
Stromversorgung 21. Januar 2024
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?: Hallo, mein Pc stürzte das ein oder andere mal kurz nach dem Starten (ca. 2-2 min in Windows) ab. Zumindest wurde der Bildschirm schwarz. Das gleiche passierte mir gestern auch. Nur das diesesmal...
Grafikkarten 18. Dezember 2023
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten 11. Oktober 2023
Grafikkarte defekt 3060ti?
Grafikkarte defekt 3060ti?: Moin, ich habe eine neue Grafikkarte. Diese ist nun 2 Minate im Betrieb. Bisher lief alles reibungslos. Jetzt habe ich seit knapp 3 Tagen folgende Fehler (siehe Bilder). Die Fehler blitzen immer...
Grafikkarten 1. September 2023
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?: Moin, hatte gestern ein komisches Ereignis am Computer. Auf einem Bildschirm hab ich gezockt und auf dem Anderen beiläufig Youtube geschaut. Plötzlich kam auf dem ersten Bildschirm Blackscreen,...
Software & Treiber 15. August 2023
Grafikkarte Defekt?
Grafikkarte Defekt?: Hallo, ich baue verzweigelt die ganze Zeit meine GraKa ein und aus, aber sie macht keinen Mucks:'( Es ist eine RX 580 8GB. Ich habe den VGA 8 Pin Stecker als Stromversorgung und natürlich...
Grafikkarten 29. März 2023
Ist meine Grafikkarte defekt?
Ist meine Grafikkarte defekt?: Hallo Community, ich habe eine Frage an die PC-Kenner da draußen. Seit kurzer Zeit stürzt mein PC immer kurz nach dem Starten von Anno 1800 ab. Dabei zeigt er der Bildschirm eine ganz komische...
Grafikkarten 20. März 2023
Grafikkarte defekt?
Grafikkarte defekt?: Hi, habe seit langem mal wieder gezockt. (Forza). Meine GTX770 mit 2gb Vram ist nun auch nicht mehr die jüngste aber mit den richtigen Einstellungen war es möglich das spiel mit 30 fps...
Prozessoren 3. März 2023
Grafikkarte defekt oder nicht?
Grafikkarte defekt oder nicht?: Moin, mein Bruder hatte letztens das Problem, dass seine GTX 1600 6GB nicht mehr ging. Da er seinen PC kurz vorher mit dem Auto transportiert hat und Treiber-Updates nichts gebracht haben gehe...
Grafikkarten 23. Februar 2023
HP Probook 470 G5 Grafikkarte defekt?
HP Probook 470 G5 Grafikkarte defekt?: Hallo! Ich habe die Vermutung, dass bei meinem Laptop (HP 470 G5) die Grafikkarte defekt ist. Anzeichen: Teilweise beim Anschalten beleuchteter Bildschirm, aber nur schwarze Anzeige, Laptop...
Grafikkarten 18. Februar 2023
Grafikkarte defekt oder Netzteil mangelhaft?
Grafikkarte defekt oder Netzteil mangelhaft?: Hallo ich habe bei meinem PC folgendes Problem. Wenn ich beim zocken die FPS nicht begrenze oder hohe Einstellungen verwende, dann fängt aufeinmal an der Bildschirm schwarz zu werden und die...
Grafikkarten 28. Januar 2023
Grafikkarte defekt oder anderes Problem? solved
