Ist die Grafikkarte defekt?
Diskutiere und helfe bei Ist die Grafikkarte defekt? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten. Ich dachte mir Nix bei... Discussion in 'Stromversorgung' started by FynxTV, Jan 21, 2024.
  1. FynxTV
    FynxTV Gast
    Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde.
    Grade ebend ist der Pc im normalen Betrieb gefreezt. Dann abgestürzt…
    Habe ihn dann gestartet und er brauchte locker 5 mal bis er anging heißt er ging an dann wieder aus und wieder an‍♂️
    rx 5600xt
    ryzen 5 2600x
    netzteil 600w lioncast vero L1
    MB: b450 pro 4 von ASRock
    Update: habe die Grafikkarte auf eine gtx 950 testweise gewechselt bisher seit ca 7 Stunden keine Probleme…
    Heisst es das meine rx 5600xt kaputt ist ?
Ist die Grafikkarte defekt? - Similar Threads - Grafikkarte defekt
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?: Hallo ich habe seit einer woche ein problem und zwar mein PC stürzt öfters mal ab und bekomme einen bluescreen. Der bluescreen ist auf meinem bildschirm in der oberen hälfte einmal rechts und...
Prozessoren Oct 7, 2024
Ist meine Grafikkarte Defekt?
Ist meine Grafikkarte Defekt?: Hallo Liebe Techniker, Ich rede nicht viel um den heißen Brei Herum und gehe das Problem Sofort an… Ich bekomme wenn ich im Spiel bin sehr häufig Fehlermeldungen. Ich kann den genauen Zeitraum...
Grafikkarten Oct 3, 2024
Defekte Grafikkarte?
Defekte Grafikkarte?: Hallo, Ich habe gerade meine Grafikkarte ausgetauscht. Danach lief Windows nur noch extrem rucklig. Plötzlich war dann der Bildschirm aus und auf meinem Mainboard leuchtete ein Lämpchen (AVG)....
Stromversorgung Apr 8, 2024
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?: Hallo zusammen. Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein? PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein......
Grafikkarten Jan 23, 2024
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?: Hallo, mein Pc stürzte das ein oder andere mal kurz nach dem Starten (ca. 2-2 min in Windows) ab. Zumindest wurde der Bildschirm schwarz. Das gleiche passierte mir gestern auch. Nur das diesesmal...
Grafikkarten Dec 18, 2023
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?: hi Leute, ich habe eine Frage bezüglich Rücktritt vom Kaufvertrag: wir haben vor ca 3 Wochen einen PC zusammengestellt und bestellt von Dubaro. Alles soweit so gut, nur war die Grafikkarte...
Software & Treiber Nov 24, 2023
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten Oct 11, 2023
Grafikkarte defekt 3060ti?
Grafikkarte defekt 3060ti?: Moin, ich habe eine neue Grafikkarte. Diese ist nun 2 Minate im Betrieb. Bisher lief alles reibungslos. Jetzt habe ich seit knapp 3 Tagen folgende Fehler (siehe Bilder). Die Fehler blitzen immer...
Grafikkarten Sep 1, 2023
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?: Hallo, ich habe erst jetzt nach 7 Monaten feststellen müssen das meine Aero Rtx 4080 OC defekt, ist und wollte fragen was gemacht wird wenn diese bei Mindfactory eintrifft. Wird die Karte...
Software & Treiber Aug 17, 2023
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...: Hallo ich habe mir vor kurzem überlegt mir eine Grafikkarte zu holen und da bin ich auf ein Angebot gestoßen auf Kleinanzeigen der Verkäufer wirbt mit eineinhalb Jahre Restgarantie bei Mindfactory...
Grafikkarten Aug 17, 2023
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?: Moin, hatte gestern ein komisches Ereignis am Computer. Auf einem Bildschirm hab ich gezockt und auf dem Anderen beiläufig Youtube geschaut. Plötzlich kam auf dem ersten Bildschirm Blackscreen,...
Software & Treiber Aug 15, 2023
Grafikkarte Defekt?
Grafikkarte Defekt?: Hallo, ich baue verzweigelt die ganze Zeit meine GraKa ein und aus, aber sie macht keinen Mucks:'( Es ist eine RX 580 8GB. Ich habe den VGA 8 Pin Stecker als Stromversorgung und natürlich...
Grafikkarten Mar 29, 2023
Ist meine Grafikkarte defekt?
Ist meine Grafikkarte defekt?: Hallo Community, ich habe eine Frage an die PC-Kenner da draußen. Seit kurzer Zeit stürzt mein PC immer kurz nach dem Starten von Anno 1800 ab. Dabei zeigt er der Bildschirm eine ganz komische...
Grafikkarten Mar 20, 2023
Ist die Grafikkarte defekt? solved
