CPU oder GPU Defekt?
Diskutiere und helfe bei CPU oder GPU Defekt? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, wenn ich zocke (z.B Valorant, Elder Scrolls online etc.) dann läuft alles erstmal einwandfrei. Jedoch passiert unregelmäßíg (also nicht alle 10... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Shinkoo, 26. Mai 2023.
  1. Shinkoo
    Shinkoo Gast
    Jedoch passiert unregelmäßíg (also nicht alle 10 min, oder 30 oder 40, sondern spontan) das erst mein Mauscursor anfängt zu laggen, dann stürzt mein grakatreiber ab und alle apps starten dann natürlich neu. Gerade ist das wieder passiert und nach dem neustart war mein amd treiber nichtmehr da bzw kompatibel sodass ich den treiber deinstallieren und neuinstallieren musste. Ich hatte windows erst auf einer HDD die ziemlich alt und langsam war, habe es dann auf meine SSD installiert weil ich irgendwo gelesen hab das es an einer defekten bzw zu langsamen HDD auch liegen könnte. Ich habe die aktuellsten treiber, hab es mehrfach deinstalliert und neuinstalliert. (Habe auch ALLES deinstalliert, unter anderem auch mein windows neu aufgesetzt und die HDD formatiert). Jedoch ist es gerade wieder passiert beim Elderscrolls online zocken, ich weiß nichtmehr woran das liegen könnte und greife daher auf GuteFrage.net zurück. Als Fehlermeldung bekomme ich immer DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED als Fehlermeldung. Die grafikkarte steckt aber richtig drinnen, ja ich hab sie schon mehrfach raus und wieder reingesteckt.Mein System:
    CPU: i7 4770GPU: AMD Radeon RX590
    16 GB RAM
    SSD (windows) + HDD (massenspeicher)
    Danke schonmal im Vorraus, jetzt habe ich angst das meine graka defekt ist.
CPU oder GPU Defekt? - Similar Threads - CPU GPU Defekt
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren 15. Februar 2025
Netzteil/CPU oder GPU?
Netzteil/CPU oder GPU?: Hey sieht das für euch nach einem: CPU oder GPU Bottleneck aus oder nach zu wenig Watt im Netzteil? (Rtx4090, 5800x3d, 850w Netzteil) CPU3 ist nie über 75%. Danke schonmal :)...
Stromversorgung 27. Januar 2025
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren 24. Januar 2025
Welche GPU und CPU?
Welche GPU und CPU?: Ich habe einen etwas älteren Computer mit der Nvidia GeForce GTX 770 und dem Intel Core i5-4570. Ich weiß nur nicht, was ich mir holen soll. Ich brauche den PC nur für Office und recht selten für...
Prozessoren 23. Januar 2025
Hyrican Gaming PC CPU und GPU upgrade?
Hyrican Gaming PC CPU und GPU upgrade?: Hallo, ich habe aktuell diesen Hyrican Gaming PC der schon ein paar Jahre alt ist. https://www.euronics.de/computer-und-buero/pc-und-notebooks/pcs/desktop-pcs/military-gaming-pc-5542-4058405399614...
Prozessoren 11. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?
CPU und GPU ziehen zu wenig strom?: Hallo, beim spielen von red dead redemption 2 ist mir aufgefallen, das meine rx6800 nur mit 1200mhz läuft. außerdem nur mit 100 watt und meine cpu verbraucht nur 30 watt. was läuft da falsch?...
Prozessoren 9. Januar 2025
Passt die CPU zu der GPU?
Passt die CPU zu der GPU?: Hey, nur eine kurze Frage! Würde der i5 10600k gut zur rtx 4060 (8gb) passen? https://www.gutefrage.net/frage/passt-die-cpu-zu-der-gpu
Prozessoren 6. Januar 2025
Bottleneckt meine CPU und meine GPU mein Mainboard?
Bottleneckt meine CPU und meine GPU mein Mainboard?: Will mir als Mainboard ein Asus ROG Strix B650E-F holen. Als CPU habe ich an die AMD Ryzen 5 7600X gedacht. Für die GPU will ich die Gigabyte Radeon RX 7600 XT OC nehmen....
Prozessoren 3. Januar 2025
CPU UND GPU Auslastung bei 99%?
CPU UND GPU Auslastung bei 99%?: Die Auslastung ist nur so hoch beim Zocken sonst ist sie normal, ist das schlimm? Mein PC fühlt sich nicht an als ob er verlangsamt ist wegen der Auslastung. Hab mein PC jetzt ca. seit 5 Jahren...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?
Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?: Hey, beim zocken hab ich wie oben genannt Probleme mit meiner CPU. Was kann ich tun um das Problem zu beheben? Hab eine Intel core i5-8400 und eine GTX 1060 6GB...
Prozessoren 26. Dezember 2024
GPU nur 50% ausgelastet, CPU nur 40%?
GPU nur 50% ausgelastet, CPU nur 40%?: Beim spielen von Spielen wie Fortnite, Valorant, Elden Ring usw. An was könnte es liegen? Danke. https://www.gutefrage.net/frage/gpu-nur-50-ausgelastet-cpu-nur-40
Prozessoren 24. Dezember 2024
CPU oder GPU Defekt? solved
