Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat?
Diskutiere und helfe bei Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie schon gesagt die CPU usage geht von 50% auf 100% und dann wieder runter während die mhz von ca. 4,75 auf 0.xx runter gehen. Mir ist aufgefallen das... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mucki278, 24. Januar 2025.
  1. Mucki278
    Mucki278 Gast
    Wie schon gesagt die CPU usage geht von 50% auf 100% und dann wieder runter während die mhz von ca. 4,75 auf 0.xx runter gehen. Mir ist aufgefallen das die mhz immer runter gehen wenn die CPU auf ca. 50% geht. Das passiert alles ca. alle 2 Sekunden.
    specs:
    i9-10900kf
    64 gb 3600mhz ddr4
    RTX 3060
    gigabyte b460m ds3h
    und irgendein 500w Netzteil (werde später genaueres ergänzen)
Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat? - Similar Threads - Cpu durchgehend Drops
User-Neuigkeiten 19. Dezember 2025
User-Neuigkeiten 6. Juni 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Prozessoren 27. Februar 2025
Cpu wechsel?
Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?
Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?: Steht oben https://www.gutefrage.net/frage/nach-bios-update-schwarzer-bildschrim-und-cpu-debug-led-leichtet-durchgehend-weiss
Prozessoren 5. November 2024
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?: Ist es schlimm wenn sie beim spielen so eine hohe Auslastung hat oder muss ich mir da keine Sorgen machen ? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-beim-spielen-durchgehend-100-bzw-zwischen-92-und-100
Prozessoren 6. Oktober 2024
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?: Ich habe einen AMD Ryzen 5 7600x und als Kühler einen Dark Rock 4 von Be quiet. Ich habe es im Bios jetzt so eingestellt, dass der CPU Kühler erst bei 85 grad startet (da er bei weniger als 80...
Prozessoren 7. März 2023
CPU LED leuchtet durchgehend, was tun??
CPU LED leuchtet durchgehend, was tun??: Hab das Mainboard und die CPU gestern gekauft. Laut Verkäufer funktionierten sie einwandfrei. MOTHERBOARD: Asus ROG MAXIMUS X HERO Intel Z370 So.1151 CPU: Intel Core i7 8700K [ATTACH] Zudem...
Prozessoren 7. Juni 2022
CPU durchgehend auf 95 Grad?
CPU durchgehend auf 95 Grad?: Hallo zusammen, meine CPU läuft durchgehend egal in welcher Auslastung bei 90 - 100 Grad, ich habe einen guten Airflow und eine NZXT M22 Wasserkühlung, die Wärmeleitpaste von der CPU habe ich...
Prozessoren 6. Mai 2022
CPU durchgehend auf Mindesttaktung?
CPU durchgehend auf Mindesttaktung?: Hallo verehrte Leser, ich habe in letzter Zeit das Problem, dass ich, wenn ich auf meinem PC Fortnite oder Valorant spiele, zu wenig FPS habe. Also weniger als ich sonst habe und haben müsste....
Prozessoren 22. Oktober 2021
Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat? solved
