CPU durchgehend auf Mindesttaktung?
Diskutiere und helfe bei CPU durchgehend auf Mindesttaktung? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo verehrte Leser, ich habe in letzter Zeit das Problem, dass ich, wenn ich auf meinem PC Fortnite oder Valorant spiele, zu wenig FPS habe. Also... Discussion in 'Prozessoren' started by MDiaz, Oct 22, 2021.
CPU durchgehend auf Mindesttaktung? - Similar Threads - CPU durchgehend Mindesttaktung |
Geekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-SupportGeekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-Support: Geekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-Support
Das Update bringt komplett überarbeitete Testläufe für CPUs und GPUs mit, die sich stärker an...
User-Neuigkeiten | Friday at 8:42 AM |
CPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor MalwareCPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor Malware: CPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor Malware
So gibt es ein Problem mit den offiziellen Download-Ketten auf der Website CPUID, welche euch zu Malware weiterleiten können. Das Ganze ist gar nicht so...
User-Neuigkeiten | Apr 10, 2026 |
Razer Blade 16 (2026): Gaming-Notebook stockt bei CPU und RAM aufRazer Blade 16 (2026): Gaming-Notebook stockt bei CPU und RAM auf: Razer Blade 16 (2026): Gaming-Notebook stockt bei CPU und RAM auf
Man verwendet für die Generation des Jahres 2026 moderneren LPDDR5X-RAM mit 9.600 MHz und erhöhter Energieeffizienz. Zudem...
User-Neuigkeiten | Mar 30, 2026 |
User-Neuigkeiten | Dec 19, 2025 |
User-Neuigkeiten | Jun 6, 2025 |
User-Neuigkeiten | Apr 16, 2025 |
User-Neuigkeiten | Apr 8, 2025 |
Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat?Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat?: Wie schon gesagt die CPU usage geht von 50% auf 100% und dann wieder runter während die mhz von ca. 4,75 auf 0.xx runter gehen. Mir ist aufgefallen das die mhz immer runter gehen wenn die CPU auf...
Prozessoren | Jan 24, 2025 |
Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?: Steht oben
https://www.gutefrage.net/frage/nach-bios-update-schwarzer-bildschrim-und-cpu-debug-led-leichtet-durchgehend-weiss
Prozessoren | Nov 5, 2024 |
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?: Ist es schlimm wenn sie beim spielen so eine hohe Auslastung hat oder muss ich mir da keine Sorgen machen ?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-beim-spielen-durchgehend-100-bzw-zwischen-92-und-100
Prozessoren | Oct 6, 2024 |
Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?Schlimm wenn CPU durchgehend auf 85 Grad?: Ich habe einen AMD Ryzen 5 7600x und als Kühler einen Dark Rock 4 von Be quiet.
Ich habe es im Bios jetzt so eingestellt, dass der CPU Kühler erst bei 85 grad startet (da er bei weniger als 80...
Prozessoren | Mar 7, 2023 |
CPU LED leuchtet durchgehend, was tun??CPU LED leuchtet durchgehend, was tun??: Hab das Mainboard und die CPU gestern gekauft. Laut Verkäufer funktionierten sie einwandfrei.
MOTHERBOARD: Asus ROG MAXIMUS X HERO Intel Z370 So.1151
CPU: Intel Core i7 8700K
[ATTACH]
Zudem...
Prozessoren | Jun 7, 2022 |
CPU durchgehend auf 95 Grad?CPU durchgehend auf 95 Grad?: Hallo zusammen, meine CPU läuft durchgehend egal in welcher Auslastung bei 90 - 100 Grad, ich habe einen guten Airflow und eine NZXT M22 Wasserkühlung, die Wärmeleitpaste von der CPU habe ich...
Prozessoren | May 6, 2022 |
