Adapter für Pc Lüfter?
Diskutiere und helfe bei Adapter für Pc Lüfter? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich wollte einen 3 Pin Lüfter Controller an mein Mainboard anschleißen. Problem ist, dass ich zwar einen 3 Pin Stecker auf meinem Mainboard... Discussion in 'Mainboards' started by JocaE46, Jan 9, 2025.
  1. JocaE46
    JocaE46 Gast
    Problem ist, dass ich zwar einen 3 Pin Stecker auf meinem Mainboard habe, die Pins aber eckig sind und um den Controller anzuschließen brauche ich runde Pins.
    Ich wäre super dankbar wenn jemand wüsste wie so ein Adapter heißt den ich brauche ich habe keinen gefunden.
    Ich hänge noch ein paar Bilder zur Verdeutlichung an.
    Vielen Dank!!
    #1 JocaE46, Jan 9, 2025
Adapter für Pc Lüfter? - Similar Threads - Adapter Lüfter
Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra
Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra: Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra Der Hersteller reagiert damit auf Rückmeldungen von Nutzern, dass der bisherige Adapter an manchen Türen etwas anfällig wirkt. Die neue...
User-Neuigkeiten Nov 15, 2025
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo, ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten Feb 26, 2025
SSD mit Adapter einbauen im laptop?
SSD mit Adapter einbauen im laptop?: Hallo ich habe ein Problem ich habe eine HDD und ich will sie wechseln zu einer SSD leider kann ich nicht den Laptop aufmachen weil da drin etwas gelötet würde jetzt wollte ich fragen ich hab da...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 24, 2025
NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapter?
NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapter?: hi ich wollte mir NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapterso was kaufen und über der gpu einbauen da da noch ein slot ist ist das ratsaam...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 11, 2025
AV zu VGA Adapter?
AV zu VGA Adapter?: Playstation2 mit Monitor verbinden?Hallo zusammen, ich würde gerne meine playstation 2 mit meinem Monitor vom PC verbinden. Die PS hat ja einen AV Ausgang und mein Monitor hat nur einen DVI und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 4, 2025
Ethernet Adapter funktioniert nicht?
Ethernet Adapter funktioniert nicht?: Hallo, Ich habe eben mein Pc angemacht und hatte plötzlich kein internet mehr habe dann gesehen das der Ethernet Adapter "nicht betriebsbereit" ist. Habe darauf hin in dem Geräte Manager rein...
Software & Treiber Feb 4, 2025
Suche Adapter Kabel?
Suche Adapter Kabel?: Kann mir wer Helfen? Habe mir ein neues Gehäuse geholt das Hyte Y70 Infinity Nun wollte ich das Gehäuse Display an meine Grafikkarte anklemmen allerdings habe ich nur noch den HDMI Steckplatz...
Grafikkarten Feb 2, 2025
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...: Ich habe einen Adapter, der einen 4pin Anschluss zu zwei 4pin Anschlüssen macht. Wenn ich jetzt den PC anmache kommt eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem CPU Kühler nicht stimmt. Meine Frage...
Prozessoren Dec 26, 2023
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?: Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den...
Mainboards Jun 16, 2022
Welche pwm Lüfter Adapter?
Welche pwm Lüfter Adapter?: Hallo! Ich habe vor kurzem ein neues Gehäuse Corsair 465x mit 4 Lüftern. Mein Mainboard hat allerdings nur 3 Anschlüsse, deshalb wollte ich Mal nachfragen, welchen pwm Adapter ich nehmen soll,...
Mainboards Jun 8, 2021
Lüfter adapter?
Lüfter adapter?: Hallo zusammen ich habe mir meinen neuen Gaming Pc zusammengebaut und alles leuft bis auf das mir cpu und gpu zu warm wird will deswegen noch ein paar Lüfter einbauen habe aber nur noch Einen 3Pin...
Mainboards Feb 2, 2021
Adapter RGB Lüfter?
Adapter RGB Lüfter?: Hallo ich habe mir zwei neue Sahrkoon Lüfter gekauft nur mir fehlt für beide ein RGB Anschluss (Bild 1 wie meine Kabel vom Lüfter aussehen) welchen Adapter muss ich dafür kaufen.Oder wo muss mein...
Mainboards Nov 18, 2020
Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt
Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt: Hallo Leute, ich würde gerne so eine "Lüfter Power Platine" selber bauen. Ich würde es für 8 Lüfter gerne bauen. Meine Frage an euch ist jetzt: "Wie tue ich das?" Ich habe nämlich absolut keine...
Gehäuse & Modding Sep 8, 2012
Adapter für Pc Lüfter? solved
