8 pin Adapter für 6 Pin für die gpu?
Diskutiere und helfe bei 8 pin Adapter für 6 Pin für die gpu? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe aktuell eine 1650 welche mit einem 6pin angeschlossen ist gibt es einfache Adapter womit ich dann auch eine 8 Pin Grafikkarte anschließen kann ?... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von cxkyn, 23. Dezember 2023.
8 pin Adapter für 6 Pin für die gpu? - Similar Threads - pin Adapter Pin |
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen!
Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards | 15. Januar 2025 |
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?: Hallo zusammen,
ich habe mir folgende Grafikkarte bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B8YSZ42P/
Dieser hat wie ich auf den Bildern erkennen konnte, einen 8-Pin-Steckplatz. Mitgeliefert...
Prozessoren | 1. Januar 2025 |
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?: Ich habe zwar einen Adapter gefunden aber ich glaube das wird so nicht funktionieren, weil ein pin ja nicht angeschlossen ist. Ich habe den msi liquidid core 240r, bin mir grad nicht sicher ob das...
Stromversorgung | 24. November 2024 |
6pin zu 8 pin adapter?6pin zu 8 pin adapter?: Hi, wie schon in früheren Posts erwähnt hab ich den alten Pc von meinem Vater wo ich jetzt langsam Komponenten Austausche um den Pc zu einem anständigen Gerät im Thema Gaming zu machen. Hab eine...
Stromversorgung | 6. September 2024 |
Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?: Kann ich eine MSI 3060, die 170W maximal zieht mit so einem Adapter betreiben, weil das Netzteil keinen 8 Pin Anschluss hat?...
Prozessoren | 6. Januar 2024 |
6+2 Pin und 6 Pin auf 8 Pin adapter?6+2 Pin und 6 Pin auf 8 Pin adapter?: Hey, habe mir eine neue Grafikkarte, die Radeon RX 6750xt gekauft, und wollte wissen ob ich statt 2x 8 Pin auch 1x 6+2 Pin und einen Adapter von 6 auf 8 Pin verwenden kann. Verwende ein 750W...
Stromversorgung | 13. September 2023 |
Gibt verschiedene 24 pin auf 14 Pin Adapter Modelle?Gibt verschiedene 24 pin auf 14 Pin Adapter Modelle?: Habe mir so ein Adapter gekauft, doch mein PC startet überhaupt nicht, habe dann später gelesen, dass dieser Adapter nicht mit meinem PC (Lenovo ThinkCentre M83 Tower) kompatibel ist. Meine Frage...
Stromversorgung | 21. Juli 2023 |
Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?: Hey Leute. Wie schon in der Frage steht möchte ich meine Grafikkarte mit einem Adapter der 2 6pin Stecker auf einen 8 pin umleitet damit diese ausreichend Strom erhält.
Ich möchte dies tun, da...
Grafikkarten | 2. Juli 2022 |
6 Pin Adapter für Radeon HD 6950?6 Pin Adapter für Radeon HD 6950?: Meine Radeon HD 6950 braucht zwei 6 pin Kabel, welche mein Netzteil nicht hat. Würden zwei SATA zu 6 PIN(Bild) Adapter genug Strom liefern? Oder gibt es da ne andere Lösung?
Danke!
[ATTACH]...
Grafikkarten | 4. Mai 2022 |
grafikkarte mit 2x 8 pin stecker über adapter anschliessen?grafikkarte mit 2x 8 pin stecker über adapter anschliessen?: Also meine grafikkarte benötigt 2x 8Pin anschlüsse. Mein. Netzteil hat jedoch nur 3x 6 pin. Sollte ich adapter kabel kaufen ? Also von 6 pin auf 8 pin und die dann anschließen? oder ist das eine...
Grafikkarten | 27. März 2022 |
Fehlender Pin bei SATA auf 6 pin adapter?Fehlender Pin bei SATA auf 6 pin adapter?: [ATTACH]
[ATTACH]
Moin
Ich habe mir vor kurzem Mal ein SATA auf 6 pin Kabel gekauft und wie auf den Bildern zu sehen fehlt in der Mitte unten ein Pin
Dafür ist sind oben in der Mitte 2...
Pin Adapter für Stromanschluss am PC?Pin Adapter für Stromanschluss am PC?: Hallo,
ich habe vor, mit eine Geforce 3060 ti zuzulegen. Ich habe gelesen, dass man einen 6 und 8 fach pin benötigt. Ich habe nur einen einzelnen anschluss mit 8er pin. Würde es trotzdem...
Grafikkarten | 25. November 2021 |
6 Pin zu 8 Pin adapter?6 Pin zu 8 Pin adapter?: Heyy,
ich möchte mir eine neue Grafikkarte kaufen, welche einen 8 Pin Anschluss hat. Mein Netzteil (Lc Power Lc500-12 V2.31) hat aber nur einen 6 Pin Anschluss. Würde es funktionieren, einen 6...
Grafikkarten | 18. Juli 2021 |
