Welches Motherboard und Netzteil für RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600?
Diskutiere und helfe bei Welches Motherboard und Netzteil für RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Welches Motherboard und Netzteil brauche ich um eine RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600 das Budget für das Motherboard liegt bei 150-200 Euro und das... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Donnerdrache, 27. November 2022.
  1. Donnerdrache
    Donnerdrache Gast
    Welches Motherboard und Netzteil brauche ich um eine RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600 das Budget für das Motherboard liegt bei 150-200 Euro und das Netzteil bei ungefähr 100 Euro
    #1 Donnerdrache, 27. November 2022
Welches Motherboard und Netzteil für RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600? - Similar Threads - Motherboard Netzteil RTX
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards 9. Januar 2025
Netzteil an motherboard?
Netzteil an motherboard?: Hallo will mein netzteil bei meinem etwas älteren pc aufrüsten aber weiß nicht ob das mit denen anschlüssen beim motherboard passt.Ich habe ein lenovo 3098 motherboard und würde gerne ein Netzteil...
Mainboards 14. November 2024
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?: Ich hab kein Plan wo was wie hingehört Aus den Handbüchern werd ich auch nich schlau ..... Bin gerade maßlos überfordert mit der Situation...
Prozessoren 19. Oktober 2024
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?: Hey. Ich habe folgendes Problem,habe mir ein neues Netzteil gekauft , leider ist nur ein 6 pin CPU Stecker dran. Mainboard braucht aber 4 pin Stecker. Lösungen oder Tipps?...
Stromversorgung 24. Februar 2024
Pass das motherboard und das Netzteil zusammen?
Pass das motherboard und das Netzteil zusammen?: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-500w-atx-2-4-bn293-a1910215.html https://geizhals.de/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-a2824300.html...
Stromversorgung 31. Januar 2024
H81H3-EM2 Motherboard 24-Pin auf 14-Pin Netzteil ATX?
H81H3-EM2 Motherboard 24-Pin auf 14-Pin Netzteil ATX?: Also, ich besitze einen alten Medion PC mit einem "H81H3-EM2" Motherboard. Ich wollte ursprünglich einfach nur eine Grafikkarte hineinstecken, da keine drinnen ist und ich noch nicht das Geld...
Mainboards 16. Januar 2024
Netzteil passt das mit mein motherboard?
Netzteil passt das mit mein motherboard?: Hallo Ich habe ein Netzteil mit 6/8 pin ATX12V aber auf mein motherboard steht das es ein 8 pin EPS12V Anschluss ist und meine frage ist ob ich eine 6/8 pin ATX12V Kabel auf ein 8 pin EPS12V...
Stromversorgung 9. Dezember 2023
Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil?
Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil?: Hallo Leute. Meine MB hat 24-Pins. Also müsste ich logischerweise den stecker 1 & 2 benutzen oder? Danke für die Hilfe....
Stromversorgung 8. November 2023
Motherboard kabel will nicht ins netzteil rein?
Motherboard kabel will nicht ins netzteil rein?: Ich habe das problem, dass das kabel nicht ganz rein geht, also es muss ja ganz einrasten und das typische klick machen, aber es tut dies nicht. Was könnte der grund dafür sein? Eigentlich sieht...
Mainboards 12. Februar 2023
Brauch man für die Komponenten: Motherboard(MSI), Netzteil(MSI), RAM(G. Skill), M.2...
Brauch man für die Komponenten: Motherboard(MSI), Netzteil(MSI), RAM(G. Skill), M.2...: Hallo, seit ca. 3 Monaten habe ich einen PC und frage mich ob ich für die oben genannten Komponenten Treiber brauche und wenn ja, wie man die die Updatet/installiert.(Gibt es dafür auch eine...
Mainboards 26. Juni 2022
Kabel: Anschluss von CPU zu Netzteil auf dem ASUS Z690-APEX Motherboard?
Kabel: Anschluss von CPU zu Netzteil auf dem ASUS Z690-APEX Motherboard?: Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend sehen Sie die benötigte Anordnung des Anschlusses, die das Kabel mitbringen muss. Jeweils 8 Pin, wechselnd rund und eckig. Es wäre vollkommen...
Prozessoren 26. Mai 2022
Welcher Motherboard und Netzteil eignet sich für die AMD Ryzen 9 5900X und RTX 3070?
Welcher Motherboard und Netzteil eignet sich für die AMD Ryzen 9 5900X und RTX 3070?: Ich möchte mein PC so umbauen dass ich eine eine Ryzen 9 und die RTX 3070 passt, weiß aber nicht welcher Motherboard und Netzteil sich dafür eignet und welcher von denen am günstigsten ist. Möchte...
Grafikkarten 4. Januar 2021
Netzteil am Motherboard anschließen?
Netzteil am Motherboard anschließen?: Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.. bekomme das Netzteil nicht an mein Motherboard angeschlossen. Ich habe mir das Handbuch von meinem Motherboard (MSI X570 Tomahawk WIFI) angeschaut, jedoch...
Stromversorgung 12. November 2020
Welches Motherboard und Netzteil für RTX 3060 und AMD Ryzen 5 5600? solved
