Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil?
Diskutiere und helfe bei Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute. Meine MB hat 24-Pins. Also müsste ich logischerweise den stecker 1 & 2 benutzen oder? Danke für die Hilfe.... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Awpdeagle, 8. November 2023.
  1. Awpdeagle
    Awpdeagle Gast
  2. Threshold
    Threshold Gast
    Gesleevte Kabel an DPP 10 mit Bitfenix Alchemy 2.0 PSU Cable Kit
    Das 24 Pin ist fest verbaut. Man muss also kein Hellseher sein um zu sagen, dass das nur eine Verlängerung ist.
    Oder denken die echt, dass man den 24 Pin ausbaut, auf der Platine einen neuen Anschluss drauf lötet und das neue kabel dann anschließt?
    Caseking bräuchte einfach nur mal kurz im Lager nachschauen und dann wissen die das.
    Und normaler Weise ist das 24 Pin als Verlängerung dabei.
    #3 Threshold
  3. Pu244
    Pu244 Gast
    Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
    #3 Pu244
  4. Threshold
    Threshold Gast
    8 + 4 Pin Strom bei Asus Z490 F - Gaming + i9 10850k nutzen?
    Also, ich lese:
    1x 24-Pin-ATX-Kabel (610 mm; 1 Anschluss)
    2x EPS12V/ATX12V-Kabel (750 mm; 1 Anschluss)
    2x PCIe-6+2-Pin-Single-Kabel (650 mm; 1 Anschluss)
    1x 24-Slot- und 3x 8-Slot-Kabelkamm, vorinstalliert
    Sind also sowohl der 8 Pin EPS als auch der 4+4 Pin ATX dabei. Sollte doch passen, oder?
    #3 Threshold
  5. moonshot
    moonshot Gast
    ATX-Kabel Pins vertauscht... RAM defekt? Sense-Leitung
    Grundsätzlich ist es egal wo die Sense Leitung angeschlossen wird, Hauptsache an einem Richtigen Pin, also 3,3V z.B. am einen Ende und natürlich am Sense Pin am anderen. Vollmodulare NTs mit einem 24 Pin Anschluss am Gerät selbst, machen das direkt im NT. Ich hab bei meinen Kabeln die 4 Sense Leitungen direkt an den Netzteilsteckern gebrückt.
    Schließ den Power ON Pin (grün) mit einer Büroklammer auf Masse kurz und miss den 24 Pin mit einem Multimeter aus, wenn da alles passt liegt es nicht am Kabel.
    #3 moonshot
  6. EyRaptor
    EyRaptor Gast
    Threshold schrieb: Klar, wenn du das so siehst, kannst du in der Preisklasse das Maximum bauen. Nur wer kauft das dann? Die 0,0001%, die mehr als Gold haben will? Ich finde es sinnvoller, endlich mal den ATX Standard zu überarbeiten. Bei einem 24 Pin Stecker nur 2 Pins für 12 Volt ist heute echt zu wenig. Zum Vergrößern anklicken....
    Generell ist der 20/24 Pin heute eher unpassend vom Pinout und der Größe vom Anschluss.
    Nur 2 12V Pins aber 4 3,3V Pins und ganze 5 5V Pins, die Heute kaum kaum noch belastet werden.
    #3 EyRaptor
Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil? - Similar Threads - Motherboard nen Pin
Motherboard und Festplatte sofort killen?
Motherboard und Festplatte sofort killen?: Kann man mit einem Usb stick die Festplatte unlesbar machen und das mb bricken? Womit würde man das machen? https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-und-festplatte-sofort-killen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. Februar 2025
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?
Kennt sich jemand mit ASUS Motherboards aus?: Ich versuche mein Mainboard zu aktualisieren und will ungerne selber ins BIOS gehen, darum will ich von ASUS die AI Suite 3 installieren, die für mich das Mainboard aktuell hält. Allerdings...
Mainboards 17. Februar 2025
Strom für die SSD über das motherboard?
Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?
Sind diese HDDs Kompatibel mit meinem motherboard?: Hallo erstmal, habe vor kurzem meinen uralten pc aufgeschraubt, und geguckt ob man noch etwas brauchbares entnehmen könnte, da habe ich die beiden HDDs gefunden, habe beide formatiert, und dann...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
Passt diese CPU ins Motherboard?
Passt diese CPU ins Motherboard?: Ich habe eine AMD RYZEN 5 7600X und wollte mir das ASUS TUF GAMING B650E-PLUS bestellen passt die CPU ins Motherboard. https://www.gutefrage.net/frage/passt-diese-cpu-ins-motherboard
Prozessoren 23. Januar 2025
Motherboard?
Motherboard?: Ich baue ein PC motherboard b550 tomahawk max wifi Prozessor ryzen 5 5600x. Problem ist ich schalte den PC ein mother board led rot "cpu" leuchtet kur auf. Dann geht gar nichts mehr. Liegt es am...
Prozessoren 21. Januar 2025
passt die cpu auf das motherboard?
passt die cpu auf das motherboard?: Ich stelle mir grade das erste mal selber meinen neuen pc zusammen und kenne mich nicht so wirklich damit aus deswegen wollte ich fragen ob die cpu auf das motherboard passt...
Prozessoren 16. Januar 2025
Welches Motherboard habe ich?
Welches Motherboard habe ich?: Ich bin nicht so erfahren in der Pc Welt,weshalb ich nicht weiß welches Motherboard ich habe.Ich weiß das ich einen Victus by HP 15L mit Intel Core i7 13700F und einer 4060ti habe.Gibt es...
Mainboards 16. Januar 2025
Frage zu meinem Motherboard?
Frage zu meinem Motherboard?: Hallo ich hab das Motherboard von gigabyte B450M H und hab mich nun mehrfach belesen aber ich verstehs nich wieviele SSDs kann ich einbauen und welche art ich davon brauche ich hoffe jemand weiß...
Prozessoren 14. Januar 2025
Welches AM5 Motherboard ist gut?
Welches AM5 Motherboard ist gut?: Ist für meinen neuen PC. Das Budget ist max. 120€. Ich hatte bisher das Asrock b650m-hdv eingeplant, was haltet ihr von dem Board? Für die aktuelle CPU ist das Board völlig ausreichend, aber...
Mainboards 14. Januar 2025
Motherboard leuchtet weiß?
Motherboard leuchtet weiß?: hallo ich habe eine Frage wegen meines PCs ich habe manchmal nicht immer dieses Weiß Licht, wenn ich mein pc starte. Es geht auch nicht weg oder so. Ich habe den Asus ROG STRIKE B760-F...
Mainboards 10. Januar 2025
RAM LED leuchtet auf motherboard?
RAM LED leuchtet auf motherboard?: Ich habe ein Gigabyte gaming x670 x ax motherboard dazu den folgenden ram von Kingston fury: KF560C30BBEK2-64, dieser Ram ist laut meiner Recherche kompatibel mit dem motherboard. Folgendes Habe...
Prozessoren 9. Januar 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards 9. Januar 2025
Motherboard hat nen 24-Pin Anschluss also auch 24 pins vom Netzteil? solved
