Welches Kabel für diese PSU für die RX6800?
Diskutiere und helfe bei Welches Kabel für diese PSU für die RX6800? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Das ist ein be quiet Straight Power 11 PSU. Im Internet steht das man ein Y Kabel braucht, also 1 mal 8 (Netzteil) zu 2 mal 8 (GPU). Meine frage ist... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von vGraze, 21. April 2023.
  1. vGraze
    vGraze Gast
    Das ist ein be quiet Straight Power 11 PSU. Im Internet steht das man ein Y Kabel braucht, also 1 mal 8 (Netzteil) zu 2 mal 8 (GPU). Meine frage ist jetzt ob das drauf passt, weil auf dem Netzteil sind mehr als 8 eingänge pro PCle slot. Oder kann ich einfach die mitgelieferten Kabel benutzen? Falls jemand das gleiche Netzteil hat.
Welches Kabel für diese PSU für die RX6800? - Similar Threads - Kabel PSU RX6800
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet: Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet Das unter der Modellnummer PB728 geführte Gerät bietet eine Kapazität von 25.000 mAh und richtet sich an Nutzer, die...
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel: Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel . . Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
User-Neuigkeiten 6. Februar 2026
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht: CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht Die sogenannten Thunderbolt 5 Pro Cables kommen mit einer geflochtenen Ummantelung, die laut Hersteller eine Lebensdauer von 20.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden
Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden: Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden So startet man ein elfmonatiges Projekt, das sich bis Mitte 2026 erstrecken wird. Im Rahmen der Initiative stellt...
User-Neuigkeiten 1. September 2025
Wofür ist dieses kabel am PSU?
Wofür ist dieses kabel am PSU?: Das kommt von der power supply Box raus der kabel wo Soll ich es anschließen? https://www.gutefrage.net/frage/wofuer-ist-dieses-kabel-am-psu
Stromversorgung 18. Januar 2025
GPU PSU Verbindung mit 16pin Kabel?
GPU PSU Verbindung mit 16pin Kabel?: Helloo liebe Leute... Ich bin momentan aufgrund einer schweren Wirbelsäulen OP außer Gefecht gesetzt und zu Hause gebunden. Da ich sonst nicht groß was mit meinem Sohn machen kann, haben wir ein...
Stromversorgung 1. Januar 2025
CPU-PSU Kabel passt nicht?
CPU-PSU Kabel passt nicht?: Ich hatte neulich meine CPU und jetzt, weil wattage ein bisschen knapp bemessen war, auch ein neues Netzteil geholt, mein Problem ist, dass der 4+4 pin Adapter nicht in die entsprechende 8 pin...
Prozessoren 7. Dezember 2024
Wie viele Kabel nötig PSU?
Wie viele Kabel nötig PSU?: Hallo, Ich baue mir einen PC, und bin Grad dabei Teile zu bestellen. Ich besitze den alten Power Supply von be quiet! 630W, Model: BQT L8-CM-630W. Dort fehlen jedoch die zusätzlichen Kabel, die...
Stromversorgung 3. Dezember 2024
Custom PSU Kabel Kompatibilität?
Custom PSU Kabel Kompatibilität?: Ich wollte mir von CableMod ein 12VHPWR to 12VHPWR Kabel für meine be quiet! Dark Power Pro 13 1300W und ASUS ROG Strix 4090 OC holen. CableMod gibt allgemein keine Kompatibilität mit be quiet!...
Stromversorgung 21. August 2024
Welche Psu Kabel gehen wohin?
Welche Psu Kabel gehen wohin?: 1.Mein mainboard Brauch einen 24pin ,8pin und 4 Pin obwohl es nur einen 24 und 10 Pin gibt. 2.Es gibt keine gpu Kabel aber dafür 2cpu Kabel 3.Ich habe keine Ahnung wo die anderen Kabel hingehen...
Stromversorgung 7. Juni 2023
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?: Ich suche nach der richtigen Zeichnung, wo drauf steht, auf welchem pin bei der GPU Seite des Netzteil PCIe Kabels, welche Spannung gemessen werden muss. Ich möchte nicht schon wieder das Kabel...
Grafikkarten 18. Februar 2022
Netzteil PSU Kabel CPU?
Netzteil PSU Kabel CPU?: Hallo Leute, ich bin gerade dabei mein PC zsm zu bauen, als ich den Strom Kabel für die CPU anschließen wollte, habe ich von einmal das gesehen, ist das ein Produktionsfehler? Den das kann von der...
Prozessoren 13. September 2021
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?: Hallo nochmal :D das Stromkabel was aktuell an meiner RX580 ist hat einen 6-pin + einen 2-pin...jetzt zur frage... Genau dieses kabel bietet auch die option zwei 6-pin stecker in meine neue graka...
Grafikkarten 10. Februar 2021
Welches Kabel für diese PSU für die RX6800? solved
