Welche Arbeitsspeicher für mein System ??
Diskutiere und helfe bei Welche Arbeitsspeicher für mein System ?? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo mal an alle ! Habe da mal eine frage welche Arbeitsspeicher am besten für mein System sind. Board - Gigabyte 990FXA-UD3 CPU - Phenom II X6... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von crossy-1, 19. Januar 2013.
  1. crossy-1
    crossy-1 Profi-Schrauber
    19. April 2011
    Frank
    CPU - Phenom II X6 1090t
    GPU - Palit GTX 680
    Arbeitsspeicher - Corsair Vengeance 1600 cl8 8gb
    Möchte jetzt auf 16gb aufrüsten und mir mal eure meinung zu guten oder besser den Besten Speichern für mein System anhören. Der Preiß ist erst mal nebensache aber ich meine das gut nicht immer das teuerste sein muß.
    gruß:great:
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    laut sysp hast du bereits 16gb ram.
    zwischen den einzelnen ram herstellern gibts keinen nennenswerten unterschied. da kann man jedne beliebiegen marken ram nehmen.
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Würde da drauf achten das die Taktfrequenzen und Timings identisch sind. Da sonst das langsamste angenommen wird.
    Ach ja, laut SysP hast du wirklich schon 16GB. Wie kommt das? Fehler?
    #3 Shadowchaser, 19. Januar 2013
  4. crossy-1
    19. April 2011
    Frank
    sind nur noch 8gb drinne da welche defekt waren. Möchte auch die beiden alten raus nehmen und ganz neue am besten 2 x 8gb einbauen.
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Kannst auch einen Riegel dazukaufen... und Geld sparen.
    #5 Shadowchaser, 19. Januar 2013
  6. Mr_Lachgas
    #6 Mr_Lachgas, 19. Januar 2013
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Er hat doch einen 8GB Riegel drin...dann braucht er nur noch einen dazukaufen...oder sind das zwei 4GB Riegel?
    #7 Shadowchaser, 19. Januar 2013
  8. Mr_Lachgas
    er hatte 4x 4 GB riegel drin und jetzt nur noch 2x 4 GB riegel, weil welche kaputt waren
    ich rate auch generell zu 2 riegeln, weil es mit 4 riegeln vermehrt immer wieder probleme gibt
    #8 Mr_Lachgas, 19. Januar 2013
  9. crossy-1
    19. April 2011
    Frank
    was ist denne mit der corsair dominator platinium serie ist sie das mehr geld wert ??
    Dachte an diese hier.
    corsair dominator
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Viel zu teuer und was willste mit 1800´ er Speicher?
    #10 Shadowchaser, 19. Januar 2013
  11. Mr_Lachgas
    mal abgesehen davon, dass der ram total überteuert ist :D
    optik und reserven über dem angegeben referenztakt lässt sich corsair da gut bezahlen
    das timing haut keinen vom hocker
    generell 1866er ram würde ich aber dennoch mindestens kaufen, habe vor 1,5 jahren auch schon DDR3-2000 gekauft
    wegen der neuen amd cpus, die damit besser arbeiten können
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Achso er hat ja ne Am3 CPU und AM3+ Board. Jo ok, da kann man auch schnelleren Ram nehmen.
    Aber würde den Vengeance nehmen.
    #12 Shadowchaser, 19. Januar 2013
  13. crossy-1
    19. April 2011
    Frank
    ok dann werde ich mal schauen war mit der corsair vengeance ganz zufrieden
    danke für eure schnelle hilfe
    gruß frank
Welche Arbeitsspeicher für mein System ?? - Similar Threads - Arbeitsspeicher System
Wie viel für 2x8 GB Arbeitsspeicher verlangen?
Wie viel für 2x8 GB Arbeitsspeicher verlangen?: Hallo, wie viel kann ich für so einen Arbeitsspeicher noch verlangen? Arbeitsspeicher Serie: VENGEANCE LPX Arbeitsspeicher Größe: 16GB (2 x 8GB) Performance Profile: XMP 2.0 SPD Speed: 2133MHz...
Mainboards 27. Februar 2025
Prozessoren 27. Februar 2025
Ist der Arbeitsspeicher mit dem i7 12700 kompatibel?
Ist der Arbeitsspeicher mit dem i7 12700 kompatibel?: https://www.alternate.de/G-Skill/CU-DIMM-48-GB-DDR5-8800-(2x-24-GB)-Dual-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/100093919...
Prozessoren 25. Januar 2025
Arbeitsspeicher Cache und Memory Benchmark?
Arbeitsspeicher Cache und Memory Benchmark?: Hallo, ich habe eben den Cache- und Memory-Benchmark von AIDA durchgeführt und wollte mal fragen, ob diese Werte gut sind. Viele Grüße!...
Prozessoren 18. Januar 2025
Richtiger Arbeitsspeicher für mein System?
Richtiger Arbeitsspeicher für mein System?: Hallo, ich möchte mir neuen Arbeitsspeicher kaufen, weiß aber nicht, welcher gut ist, da ich mich damit nicht so sehr auskenne. Ich habe eine GeForce RTX 3060 12 GB. Mein Mainboard ist ein...
Prozessoren 15. Januar 2025
DDR4 Arbeitsspeicher läuft nur auf 2133MHz statt auf 3200MHz?
DDR4 Arbeitsspeicher läuft nur auf 2133MHz statt auf 3200MHz?: Ich habe kürzlich mein Pc geupgradet (Cpu und Gpu) und habe seitdem bluescreens. Habe herausgefunden das es am ram liegt und dessen frequency, weiß aber nicht wie ich den ram auf die gewollten...
Prozessoren 13. Januar 2025
Welche Arbeitsspeicher-Karte passt zu meinem aktuellen System?
Welche Arbeitsspeicher-Karte passt zu meinem aktuellen System?: Ich möchte gerne meinen PC mit einer zusätzlichen Arbeitsspeicher-Karte aufrüsten. Aktuell ist eine 8GB Karte eingebaut, ich vermute, dass das eine DDR4 ist (siehe Bild), sieht jedenfalls genau...
Mainboards 8. Juni 2023
ist der arbeitsspeicher Corsair Vengeance LPX mit mein system kompatibel?
ist der arbeitsspeicher Corsair Vengeance LPX mit mein system kompatibel?: mein mainboard asrock b450m steel legend und als prozessor amd ryzen 5 5600g https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-arbeitsspeicher-corsair-vengeance-lpx--mit-mein-system-kompatibel
Mainboards 1. Januar 2023
CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen?
CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen?: Seit ca. einem halben Jahr ist mein CPU und mein Arbeitsspeicher bei meinem PC (Acer Predator Orion 3000) vollkommen ausgelastet und die Lüfter drehen durch. Es läuft allerdings nur ein Spiel das...
Prozessoren 4. Juli 2022
Windows 10: Zu wenig RAM: Das System erkennt nur einen halben Arbeitsspeicher
Windows 10: Zu wenig RAM: Das System erkennt nur einen halben Arbeitsspeicher: Hallo miteinander, plötzlich (ohne Hardwareänderungen) läuft mein Rechner deutlich langsamer. Windows erkennt nur 2 (verwendbar 1,46 )GB Ram. CPU-Z erkennt 4 GB. Ich habe ein Medion...
Windows 10 8. Januar 2017
Habe 64-Bit System mit 4GB Arbeitsspeicher, es sind aber nur 3,25 verwendbar. Wieso?
Habe 64-Bit System mit 4GB Arbeitsspeicher, es sind aber nur 3,25 verwendbar. Wieso?: Habe 64-Bit System mit 4GB Arbeitsspeicher, es sind aber nur 3,25 verwendbar. Wieso? Habe seit eben Windows 7 64-Bit, da ich vorher 32Bit hatte und nur 3,25GB meiner 4GB Ram verwenden...
Computerfragen 26. Dezember 2011
Welche Arbeitsspeicher für mein System ?: Hallo Members... wollte meine Samsung gegen neue Ram´s tauschen nur weiss ich jetzt nicht welche auf meinen gut geeignet wären. Und evtl. P/L mässig optimal wären. 4GB würden erstmal reichen....
Arbeitsspeicher 14. Juli 2009
Arbeitsspeicher für mein System: Hallo, Ich hab zwei 512 Kingston Riegel drin Speichergeschwindigkeit: PC2100 Frage; hab sie jeweils aud DIMM1 und Dimm2 gesteckt, also auf Bank0/1 Dimm 512MB und auf Bank2/3 Dimm 5120MB. Ist das...
Arbeitsspeicher 27. Februar 2007
Welche Arbeitsspeicher für mein System ?? solved
