Was passiert wenn man eine CPU auf ein falschen mainboard drauf tut?
Diskutiere und helfe bei Was passiert wenn man eine CPU auf ein falschen mainboard drauf tut? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin meine Frage ist was passieren könnte wenn man eine 10th GEN CPU auf ein 12th GEN Mainboard installiert?... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von kuba111, 25. Dezember 2022.
Was passiert wenn man eine CPU auf ein falschen mainboard drauf tut? - Similar Threads - passiert CPU falschen |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | 19. Februar 2025 |
Was ist passiert?Was ist passiert?: Moin,
ich habe mich heute entschieden einmal meinen Pc zu entstauben. Im Zuge dessen habe ich gleich die Wärmeleitpaste erneuert, Kühler entfernt, CPU gereinigt und neue aufgetragen. Wenn ich...
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. Februar 2025 |
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?: Ich informiere mich gerade über einen gaming Monitor und habe gelesen das da eine Batterie eingebaut ist. Ich höre zum ersten mal von sowas.
Kann die Batterie leer gehen?
Muss man die Batterie...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 5. Januar 2025 |
Ist der CPU nicht passiert?Ist der CPU nicht passiert?: Hallo gestern habe bei meinem Pc ein Kabel ausgewechselt und als ich das Kabel rausstecken wollte um es auszuwechseln bin ich ganz leicht gegen den CPU kühler mit der Hand abgerutscht. Also es war...
Prozessoren | 4. März 2024 |
Was passiert, wenn ich zu viel WLP auf meine CPU auftrage (siehe Bild)?Was passiert, wenn ich zu viel WLP auf meine CPU auftrage (siehe Bild)?: WLP = Wärmeleitpaste
https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-ich-zu-viel-wlp-auf-meine-cpu-auftrage-siehe-bild
Prozessoren | 22. Juni 2023 |
Was passiert wenn man eine cpu schuttelt bzw. rauf klopft?Was passiert wenn man eine cpu schuttelt bzw. rauf klopft?: Hi wollte einfach mal fragen bin zu faul alles hier rein zu schreiben
https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-eine-cpu-schuttelt-bzw-rauf-klopft
Prozessoren | 23. November 2022 |
Was passiert wenn ich meine CPU austausche?Was passiert wenn ich meine CPU austausche?: Ich habe vor meinen Ryzen 5 3500X durch einen Ryzen 7 5800X auszustauschen und ich würde gerne wissen welche Folgen das haben würde zumbeispiel ob ich windows neu installieren muss oder ob alles...
Prozessoren | 28. Dezember 2021 |
Was passiert wenn die CPU Temperatur auf 102°C steigt?Was passiert wenn die CPU Temperatur auf 102°C steigt?: Hallo, ich habe einen Dell Inspiron 14 Laptop mit AMD Ryzen 5 4500U und 16GB Ram. Als ich neulich Forza Horizon 4 zum ersten mal gestartet habe, habe ich die Temperatur mit CoreTemp überwacht....
Prozessoren | 12. Mai 2021 |
Was passiert wenn ich die Pins einer CPU anfasse?Was passiert wenn ich die Pins einer CPU anfasse?: Also Hallo erstmal,
mir ist letztens etwas dummes passiert. Ich wollte meinen neuen AMD Ryzen 9 5900x ins Mainboard legen da wäre er mir aus der Hand geglitten, wenn ich nicht die Pins berührt...
Prozessoren | 6. April 2021 |
Was passiert wenn man die Taktrate der CPU zu hoch "schraubt"?Was passiert wenn man die Taktrate der CPU zu hoch "schraubt"?: kenne mich mäßig gut mit Computers aus und habe mich schon immer gefragt was passiert wenn man die Taktrate zu hoch stellt und ob man sie überhaupt zu hoch stellen kann.
Nehmen wir an wir haben...
Prozessoren | 3. April 2021 |
Was passiert bei cpu rausnehmen?Was passiert bei cpu rausnehmen?: Wollte wissen was passiert beim Lüfter Wechsel und mir dabei die CPU mit rausgeht und ich sie dann wieder normal reinsetze
https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-bei-cpu-rausnehmen
Prozessoren | 11. März 2021 |
Was passiert wenn etwas Lücke zwischen CPU und Kühler ist?Was passiert wenn etwas Lücke zwischen CPU und Kühler ist?: also ich bin mir nicht sicher woran es liegt aber mein PC schmiert fast töglich ab (manchmal sogar mehrmals täglich) aber eigebtlich nie wenn ich ihn neustarte, nach einem Neustart stürzt er nie...
Software & Treiber | 17. Februar 2021 |
