Was genau muss man tun um beim PC Arbeitsspeicher von Slot 3 und 4 auf 1 und 3 zu wechseln...
Diskutiere und helfe bei Was genau muss man tun um beim PC Arbeitsspeicher von Slot 3 und 4 auf 1 und 3 zu wechseln... im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey erstmal Ich hatte jetzt knapp 2 Jahre meine RAM Sticks (2x8gb) auf Slot 3 und 4 drinne, einer meiner Kollegen meinte letztens, dass ich viel mehr... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von VieleFragen122, 12. April 2023.
  1. VieleFragen122
    VieleFragen122 Gast
    Hey erstmal
    Ich hatte jetzt knapp 2 Jahre meine RAM Sticks (2x8gb) auf Slot 3 und 4 drinne, einer meiner Kollegen meinte letztens, dass ich viel mehr Performance haben würde, wenn die beiden auf 1 und 3 oder 2 und 4 sind. Ich habe also alles aufgeschraubt und auf 1 und 3 verlegt, alles wieder korrekt zugeschraubt, etc. Danach wurde mir jedoch kein Bild angezeigt.
    Dann versuchte ich es auf der 2 und 4 und das gleiche Problem trat auf.
    Als ich dann keine Lust mehr hatte hab ich es wieder auf 3 und 4 gesteckt und siehe da, da war das Bild wieder.
    Und bevor das ein paar Leute fragen / sagen, ja das sind die gleichen, beide sind ein 8gb RAM Stick mit 3000 MHz von Gskill.
    Wisst ihr wieso mir kein Bild angezeigt wird? (Freue mich über jede hilfreiche antwort)
    #1 VieleFragen122, 12. April 2023
  2. IICARUS
    IICARUS Gast
    Komplett neuer PC RTX2070Super Streikt!!!
    Steck mal deine Arbeitsspeicher in Slot 2+4, denn jetzt hast du sie in 1+3 drin, was ggf. auch zu Fehler führen kann. Dann bitte mal im Bios die Arbeitsspeicher auf 2133 Mhz zum Test zurück stellen.
    #3 IICARUS
  3. ManuBaby
    ManuBaby Gast
    AsRock Z370 Ram Settings ( DDR4-3000 zu langsam? )
    Hallo Daywalker hab bei mir gerade geschaut. Hab genau die gleichen Riegel. Bei dir sind die Riegel in slot 1 u 3. Bei mir in 2 u. 4. 1 und 3 sind leer.
    Bei mir steht: " Ranks: dual".
    Bei dir steht "single".
    #3 ManuBaby
  4. RtZk
    RtZk Gast
    Intel Core i9-9900K - wer hat ihn erhalten?
    Du musst den RAM nicht in den Slot stecken der vom Kühler überschattet wird.
    4 Slots wird dein Mainboard ja wohl haben.
    Im Normalfall ist 1 und 3 Dual Channel und 2 und 4 auch,(Mainboard Anleitung checken um auf Nummer sicher zu gehen) und statt, dass du die Riegel in 1 und 3 steckst, steckst du den RAM einfach in 2 und 4.
    #3 RtZk
  5. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    Grafiktreiber stürzt möglicherweise Aufgrund von defektem RAM ab
    XCM_MCX schrieb: Meine Konfiguration ist lediglich "spiegelverkehrt" zu deiner Vorgeschlagenen. Es sollte keinen Unterschied machen. Zum Vergrößern anklicken....
    Doch das macht es.
    Man sollte immer zuerst Slot 2 und 4 beim RAM belegen.
    Spiegelverkehrt heißt ja, daß Slot 1, 2 und 3 belegt sind.
    #3 wuselsurfer
  6. Reous
    Reous Gast
    RAM läuft nicht auf XMP
    Ist der RAM jeweils in Slot 1+3 oder 2+4 verbaut (von der CPU aus gesehen)?
    #3 Reous
Was genau muss man tun um beim PC Arbeitsspeicher von Slot 3 und 4 auf 1 und 3 zu wechseln... - Similar Threads - genau Arbeitsspeicher Slot
Wo genau finde ich wieder das gleiche Mainboard?
Wo genau finde ich wieder das gleiche Mainboard?: Wie heißt es? https://www.gutefrage.net/frage/wo-genau-finde-ich-wieder-den-gleichen-mainboard
Prozessoren 18. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Wieso ist genau diese rx 7800xt so billig?
Wieso ist genau diese rx 7800xt so billig?: Die anderen kosten 520 und diese nur 490 https://www.gutefrage.net/frage/wieso-ist-genau-diese-rx-7800xt-so-billig
Stromversorgung 27. Januar 2025
Was genau heißt "vorm Bildschirm verblöden" bzw. ab wann?
Was genau heißt "vorm Bildschirm verblöden" bzw. ab wann?: Hi zusammen, bedeutet es, wenn man sich 5-10 Folgen einer Serie ohne Pause durchschaut ? sich im Netz nur negative Nachrichten liest ? 5-10 Stunden vorm Bildschirm hockt ? habe auch einen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 16. Januar 2025
Was genau ändert sich bei Linux Mint Upgrades?
Was genau ändert sich bei Linux Mint Upgrades?: Was genau ändert sich bei Linux Mint Upgrades? Derzeit ist ja Linux Mint Cinnamon 22 "Wilma". und soll ja um die 5 - 7 Jahre unterstützt werden. Wie sieht es dann aber aus, wenn Linux Mint 23...
Software & Treiber 27. November 2024
"Spare" - Was genau bedeutet das eigentlich, wenn eine Festplatte damit beschriftet ist!?...
"Spare" - Was genau bedeutet das eigentlich, wenn eine Festplatte damit beschriftet ist!?...: https://www.gutefrage.net/frage/spare---was-genau-bedeutet-das-eigentlich-wenn-eine-festplatte-damit-beschriftet-ist-also-ist-die-dann-quasi-noch-gar-nicht-angeschlossen-ersatzreifen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. Oktober 2024
Was genau ist das für ein Kabel?
Was genau ist das für ein Kabel?: Hallo, Ich wollte Fragen, ob das Kabel wirklich benötigt wird? Weil so ein Kabel kenne ich an Netzteilen für PCs nicht. Was ich genau meine, ist das Lila, Grau, Grüne Kabel....
Stromversorgung 6. September 2024
Ost das jetzt die Grafikkarte oder was genau (rtx2080ti)?
Ost das jetzt die Grafikkarte oder was genau (rtx2080ti)?: Hi hi ich war gestern eben kurz weg und hatte währenddessen ein stream auf fivem und discord jetzt ist die frage (war nur eine rauchen) was kann ich tun ich kamm woeder auf einmal seh ich mein...
Mainboards 14. August 2024
Meta: Oversight Board fordert genauere Regeln für sexuelle Deepfakes
Meta: Oversight Board fordert genauere Regeln für sexuelle Deepfakes: Meta: Oversight Board fordert genauere Regeln für sexuelle Deepfakes Das Board setzt sich aus verschiedenen Mitgliedern zusammen, die z. B. Meta: Oversight Board fordert genauere Regeln für...
User-Neuigkeiten 28. Juli 2024
was genau macht dieser kompetent und wie genau nennt man die?
was genau macht dieser kompetent und wie genau nennt man die?: Habe eine Frage wie genau nennt man den kompetent den ich im Bild makiert habe. https://www.gutefrage.net/frage/was-genau-macht-dieser-kompetent-und-wie-genau-nennt-man-die
Mainboards 24. Juni 2024
Mein WLAN Adapter funktioniert nicht mehr? Bitte zuerst genau lesen, nicht sofort schreiben?
Mein WLAN Adapter funktioniert nicht mehr? Bitte zuerst genau lesen, nicht sofort schreiben?: Mein WLAN Adapter am Computer funktioniert nicht mehr und ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass man zu "Netzwerkeinstellungen" gehen soll und dort den Treiber aktivieren soll. So nun...
Software & Treiber 1. Juni 2024
Was genau ist dieses Kabel?
Was genau ist dieses Kabel?: Jo, habe hier dieses Wasserkühlung Kabel, und weiß nicht wohin genau ich das stecken soll, gibt es dafür irgendein 4PIN auf diesen Stecker Kabel? MfG...
Stromversorgung 9. Mai 2024
Bios Updaten wie genau?
Bios Updaten wie genau?: Ich habe auf der seite des herstellers das update runtergeladen, das war nur eine Datei namens B550AORUSELITEV2.F17 da steht aber nicht bei was ich damit jetzt mache, die kann man auch nicht...
Prozessoren 1. Mai 2024
Was genau muss man tun um beim PC Arbeitsspeicher von Slot 3 und 4 auf 1 und 3 zu wechseln... solved
