Warum kommt kein Signal beim Monitor oder geht es einfach nicht?
Diskutiere und helfe bei Warum kommt kein Signal beim Monitor oder geht es einfach nicht? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich habe in Problem. Ich habe mich heute dazu entschlossen 2 Monitore statt einen an meinen PC anzuschließen. Der eine Monitor läuft wie immer... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von ppreapy, 4. April 2023.
  1. ppreapy
    ppreapy Gast
    Hallo ich habe in Problem. Ich habe mich heute dazu entschlossen 2 Monitore statt einen an meinen PC anzuschließen. Der eine Monitor läuft wie immer mit einen HDMI Anschluss über die Grafikkarte. Der neue hat kein HDMI Anschluss sondern ein VGA Anschluss der ist blau. Wie gesagt einer steckt in der Graffikkarte drinne und den neuen wollte ich am PC anschließenk, über die Grafikkarte. Es kommt aber kein Signal. Jedoch, geht auch dieser Monitor mit dem VGA Anschluss bei den anderen PC. Kann mir jemand behilflich sein und mich aufklären. Dankeschön
Warum kommt kein Signal beim Monitor oder geht es einfach nicht? - Similar Threads - Signal Monitor
Warum hat mein Gaming-Monitor hat nach 15 Min. Betrieb kein Signal mehr?
Warum hat mein Gaming-Monitor hat nach 15 Min. Betrieb kein Signal mehr?: Moin, mein Gaming-Monitor Acer XB241H läuft nach dem Anschalten ca. 15 Minuten lang einwandfrei, dann wird der Bildschirm schwarz und er hat Probleme mit der HDMI-/DP-Verbindung und versucht den...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. Februar 2025
PS5 bekommt mit Monitor kein hdmi signal?
PS5 bekommt mit Monitor kein hdmi signal?: Hallo, ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: meine PS5 zeigt über meinen Monitor kein Bild mehr an, aber über verschiedene andere Fernsehgeräte schon, aber ich kann so an sich meinen PC...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. Januar 2025
Neuer Pc läuft aber Monitor zeigt No Signal?
Neuer Pc läuft aber Monitor zeigt No Signal?: Hallo, mein neuer frisch zusammengebauter PC läuft, hab den Stick mit dem Media Creation Tool reingesteckt aber der Monitor zeigt No Signal. Am Monitor und am Kabel liegts nicht und das HDMI Kabel...
Grafikkarten 17. Januar 2025
PC Monitor kein Signal?
PC Monitor kein Signal?: Hallo, Mein PC Monitor bekommt kein Signal & meine USB Tastatur geht nicht an (leuchtet normalerweise). Ich habe anstatt DisplayPort mal ein HDMI Kabel verwendet, alle Ports saubergemacht etc....
Grafikkarten 1. Januar 2025
Monitor DP kein Signal?
Monitor DP kein Signal?: Bekomme kein Signal am Monitor. Ich war schon im BIOS drin und habe alle nötigen Einstellungen getroffen und wollte versuchen Windows zu installieren, aber bekomme eben kein Signal. Auf dem Board...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 14. Dezember 2024
Kein Signal Monitor?
Kein Signal Monitor?: Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich wollte normal meinen Pc starten..Der Pc ansich geht auch an, jedoch steht dann an meinem Monitor „kein Signal“. Da ich das schonmal hatte hab ich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 27. Oktober 2024
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?: Mein Monitor hat in den letzten 5 Jahren funktioniert, und auch mein PC hat keine Probleme. Jetzt zeigt mein Monitor plötzlich „Kein Signal / Verbindung - Eingangsgeräte überprüfen“ an. Ich habe...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 3. Oktober 2024
Warum braucht Windows 11 ewig um dem Monitor ein Signal zu senden?
Warum braucht Windows 11 ewig um dem Monitor ein Signal zu senden?: Hallo, seit ich Windows 11 habe braucht es ewig, bis mein Monitor merkt dass der PC an ist. Besonders wenn er beim Start des Rechners nicht an ist. Also zB: Rechner ist hochgefahren -> Ich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 15. September 2024
Kein Monitor Signal nach Grafikkarten ein und Ausbau?
Kein Monitor Signal nach Grafikkarten ein und Ausbau?: Hey du, ich habe ein großes Probelm. Von meinem Bruder der Pc funktionierte nicht mehr. Wir hatten die Idee, seine Grafikkarte bei mir im Pc ein zu bauen, um zu gucken ob das Problem an seiner...
Prozessoren 25. Juli 2024
Benq Monitor empfängt kein HDMI Signal mehr?
Benq Monitor empfängt kein HDMI Signal mehr?: Mein Benq Monitor empfängt weder von ps4 noch von ps5 ein hdmi signal und somit kein Bild. Wenn ich mein Laptop anschließe über Hdmi, funktioniert es komischer weise. Was tun?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. Juli 2024
2 monitor kein signal?
2 monitor kein signal?: Hallo Leute, ich wollte einen 2 Monktor anschließen und musste dies mit einem Displayport-Hdmi Adapter machen . Nun wird der 2 Monitor angezeigt , allerdings steht auf dem monitor : Kein Signal....
Grafikkarten 19. Juni 2024
Neue CPU - Monitor findet kein Signal?
Neue CPU - Monitor findet kein Signal?: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Ich habe gestern meinen Prozessor getauscht. Mit dem neuen Prozessor findet der Bildschirm kein Signal. Alten Prozessor wieder rein und es funktioniert...
Prozessoren 31. Mai 2024
Warum kommt kein Signal beim Monitor oder geht es einfach nicht? solved
