Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden?
Diskutiere und helfe bei Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heute ist meine grafikkarte angekommen und ich wollte wissen of man diese vga 1 und 2 6+2 Pin kabel benutzen kann um die grafikkarte mit strom zu... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von deineipadresse, 6. Januar 2024.
  1. deineipadresse
    deineipadresse Gast
    Heute ist meine grafikkarte angekommen und ich wollte wissen of man diese vga 1 und 2 6+2 Pin kabel benutzen kann um die grafikkarte mit strom zu versorgen ich hab nähmlich keine pcie kabel hier und hab kein bock die zu bestellen und wo am netzteil müsste ich die dann anschliesen?also die vga 1/2 kabel
    Pcie 1/2 die anderen sind "drives"
    #1 deineipadresse, 6. Januar 2024
Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden? - Similar Threads - Vga netzteil kabel
Hi habe grade meinen Pc zusammen gebaut (neu) aber die VGA leuchtet?
Hi habe grade meinen Pc zusammen gebaut (neu) aber die VGA leuchtet?: Ich habe das mainboard msi Gaming plus b550 mit einem Ryzen 7 5700x3d ich bekomme kein Bild und die VGA leuchtet was bedeutet das ?...
Prozessoren 21. Februar 2025
AV zu VGA Adapter?
AV zu VGA Adapter?: Playstation2 mit Monitor verbinden?Hallo zusammen, ich würde gerne meine playstation 2 mit meinem Monitor vom PC verbinden. Die PS hat ja einen AV Ausgang und mein Monitor hat nur einen DVI und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 4. Februar 2025
Vga und Boot LED leuchten gleichzeitig was machen?
Vga und Boot LED leuchten gleichzeitig was machen?: Hab meinen PC letzte Nacht afk laufen lassen. Als ich aufgewacht bin hat die VGA LED geleuchtet. Darauf hin habe ich ihn neu gestartet und das Problem bestand (hatte das Problem schonmal und da...
Prozessoren 30. Januar 2025
VGA LED leuchtet Rot, wer kann helfen?
VGA LED leuchtet Rot, wer kann helfen?: Hallo zusammen, ich hab mir nen neuen PC gebaut. Jetzt leuchtet die VGA LED rot. Ich bleibe auch ständig auf einem Bild hängen, wo ich DEL drücken soll, aber nichts passiert. Habe die GPU...
Mainboards 26. Januar 2025
Mein Pc bleibt bei VGA stecken?
Mein Pc bleibt bei VGA stecken?: Seit 2 Tagen friert der PC manchmal einfach ein ohne das er überarbeitet ist oder hängt sich auf. Jetzt ist es so das wenn ich ihn an mache bleibt er bei vga stecken also vga leuchtet auf dem...
Prozessoren 21. Januar 2025
Display Port zu VGA Adapter geht nicht?
Display Port zu VGA Adapter geht nicht?: Hallo, Eben ist mein Display Port zu vga Adapter gekommen. Der Bildschirm wird zwar erkannt, aber er trennt und verbindet sich nach Ein paar Sekunden wieder. Meine Grafikkarte ist eine rtx3060Ti...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 31. Dezember 2024
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?: Seit heute bootet mein PC nicht mehr. Am Mainboard (msi B350M PRO-VD PLUS, falls relevant) leuchtet die EZ Debug LED bei "VGA". Die Cmos Batterie habe ich bereits getauscht, daran lag es nicht....
Mainboards 27. Dezember 2024
VGA leuchte leuchtet und grafikkarte stürzt ab?
VGA leuchte leuchtet und grafikkarte stürzt ab?: Hallo, ich habe mein pc im juni zusammengebaut und bis jetzt lief alles gut. ich habe eine rx6800. doch nun, nach einer gewissen zeit leuchtet im mainboard die VGA lampe weiss und die...
Grafikkarten 18. Dezember 2024
VGA Lampe leuchtet ASUS steif b570-e Gaming, mit gtx 1050ti ohne zusätzlichen Strom...
VGA Lampe leuchtet ASUS steif b570-e Gaming, mit gtx 1050ti ohne zusätzlichen Strom...: Leute kann mir jemand helfen, ich habe ein Mainboard von ASUS strix gaming und das will mir kein Bild geben, Die VGA Lampe leuchtet. Ich habe alles versucht, ich habe die Grafikkarte in den...
Mainboards 13. Dezember 2024
VGA Leuchte an beim mainboard?
VGA Leuchte an beim mainboard?: Hallo zusammen, ich habe ab und zu das Problem das bei meinen mainboard während des bootens die weiße led leuchte angeht und an bleibt. Die weiße Leuchte weißt auf VGA Probleme hin. Ich habe...
Mainboards 22. November 2024
Vga hat nicht das notwendige bios?
Vga hat nicht das notwendige bios?: Wenn ich meinen pc booten möchte kommt das „the vga card is not supported by uefi driver“ Bild und alles bekomm ich noch aber ich geh davon aus das es daran liegt das meine Grafikkarte nicht mehr...
Mainboards 8. November 2024
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?: LG Louis https://www.gutefrage.net/frage/kriegen-die-graka-luefter-ueber-pcie-slot-strom-oder-ueber-den-vga-stecker-vom-netzteil
Stromversorgung 30. März 2023
Was ist der Unterschied zwischen mitgelieferten GPU kabeln und den VGA Kabeln am Netzteil?
Was ist der Unterschied zwischen mitgelieferten GPU kabeln und den VGA Kabeln am Netzteil?: Mit den mitgelieferten meine ich diese 8 und 4 Pin Kabeln, welche schwarz und gelb sind und einen weißen Ausgang haben. Gibts da einen Unterschied? Ich hab beide probiert, beide funktionieren und...
Grafikkarten 5. Januar 2022
Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden? solved
