Spiel ruckelt mit hoher Arbeitsspeicherauslastung (BeamNG drive, Blade and sorcery)?
Diskutiere und helfe bei Spiel ruckelt mit hoher Arbeitsspeicherauslastung (BeamNG drive, Blade and sorcery)? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. [ATTACH] Mein Pc ruckelt oft in Spielen wo Ram am meisten benötigt wird (Beamng drive, Blade and Sorcery vr). Nun habe ich nachgeguckt unter... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von EinfachTeho, 18. Dezember 2022.
  1. EinfachTeho
    EinfachTeho Gast
    Hallo.
    Mein Pc ruckelt oft in Spielen wo Ram am meisten benötigt wird (Beamng drive, Blade and Sorcery vr). Nun habe ich nachgeguckt unter Ram auslastung und dort stand einfach 90%. Ich habe dann nachgeschaut wie viel Mhz mein Ram hat und ich glaube ich habe nicht die 3200 mhz sondern nur 2100. Liegt es am Motherboard oder kann ich die MHZ Taktrate im Bios einstellen? Wenn ja wo ?
    Mainboard: Gigabyte b350m ds3h v.1
    Ram:https://www.amazon.de/Corsair-Venge...c641ad5b6f&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m&th=1
    #1 EinfachTeho, 18. Dezember 2022
Spiel ruckelt mit hoher Arbeitsspeicherauslastung (BeamNG drive, Blade and sorcery)? - Similar Threads - Spiel ruckelt hoher
Öffentlich-rechtliche: Rechnungshof bringt mehr Werbung in Stream und Radio ins Spiel
Öffentlich-rechtliche: Rechnungshof bringt mehr Werbung in Stream und Radio ins Spiel: Öffentlich-rechtliche: Rechnungshof bringt mehr Werbung in Stream und Radio ins Spiel Während die generelle Ansage weiterhin „Sparen“ lautet, dürften vor allem die Vorschläge zur...
User-Neuigkeiten 5. März 2026
Spiel ruckelt | RTX 2080, Ryzen 7| Keine Auslastung?
Spiel ruckelt | RTX 2080, Ryzen 7| Keine Auslastung?: Moin Leute, habe mir einen neuen Pc geholt. Leider ruckeln alle Spiele und die Gpu sowie Cpu Auslastung sind sehr gering. Bei Sea of Thieves habe ich ganze 50fps. Bei Fortnite schwanken die Fps...
Prozessoren 27. Dezember 2024
Grafikkarte ist manchmal nicht bei 100 % ausgelastet nur 20 % und Spiel ruckelt ... Wie...
Grafikkarte ist manchmal nicht bei 100 % ausgelastet nur 20 % und Spiel ruckelt ... Wie...: An was könnte das liegen ... jetzt gerade zieht meine Grafikkarte nur 20 % leistung ... spiel ruckelt und stottert ... gestern lief sie auf 100 % leistung und war flüssig !...
Grafikkarten 17. Oktober 2024
Mein Spiel (Monitor ruckelt) unter 120 Fps?
Mein Spiel (Monitor ruckelt) unter 120 Fps?: Hi, ich habe das Problem, das mein Monitor unter 120 FPS sehr doll ruckelt, also lägt wie bei 30 Fps. Bei 60 ist es unspielbar. Nur ab 200 ist es flüssig. Ich kann sagen das es glaube ich an...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 26. August 2024
Spiel/Monitor ruckelt/laggt?
Spiel/Monitor ruckelt/laggt?: Hallo, mein Name ist Marius und ich habe seit einigen Monaten nun das Problem, dass während ich Valorant spiele oder nur auf meinem Desktop Kreise mit meinem Mauszeiger ziehe, dass ich...
Prozessoren 6. August 2023
Spiel ruckelt extrem beim Download(steam)?
Spiel ruckelt extrem beim Download(steam)?: Moin, folgende Situation. Hab heute mein Agando PC bekommen. Läuft soweit so gut. Spiele laufen auch soweit so gut ABER, wenn ich jedoch ein Spiel downloade auf Steam und dabei spielen will,...
Prozessoren 18. Juni 2023
Neue Grafikkarte RX 6650 und spiel ruckelt (Drop FPS)?
Neue Grafikkarte RX 6650 und spiel ruckelt (Drop FPS)?: Moin, ich habe neue Grafikkarte gekauft, aber meine spiel bei jedes Grafik Einstellungen ruckelt! Ich habe Treiber deinstalliert und neue installiert. Sogar neue Windows installiert und ein paar...
Software & Treiber 21. März 2023
Pc Spiel ruckelt kurz?
Pc Spiel ruckelt kurz?: Moin! Habe einen PC mit einer AMD Ryzen 5600 und einer RX6700 mit 16 GB RAM, leider habe ich in spielen wie GTA, Fortnite immer wieder kurze Ruckler bzw Standbilder trotz die Spiele sehr flüssig...
Prozessoren 21. Dezember 2022
Spiel ruckelt (FPS-Drop) beim Verstellen des Sounds und 3840x2160 Grafik?
Spiel ruckelt (FPS-Drop) beim Verstellen des Sounds und 3840x2160 Grafik?: Sobald ich die Lautstärke via Tastatur verändere, öffnet sich oben links von Windows die Soundanzeige. Diese führt dazu, dass die FPS von 450 auf 60 runtergehen und das Spiel ruckelt. Dieses...
Grafikkarten 20. April 2021
Grafikkarte ruckelt/laggt im Spiel?
Grafikkarte ruckelt/laggt im Spiel?: Hallo Leute, ich habe das Problem, dass wenn ich ein Spiel starte, egal welches, ruckelt es immer für ca 10 Sekunden, dann geht es wieder 20 Sekunden ohne Probleme und dann das gleiche wieder von...
Grafikkarten 28. März 2021
Spiel ruckelt bei Mausbewegung?
Spiel ruckelt bei Mausbewegung?: Moin, ich habe das Problem, dass sobald ich in einem Spiel die Maus bewege, es zu Frame rate Einbrüchen kommt und es somit sehr stark ruckelt. Zudem taktet die Grafikkarte bei jeder Bewegung auch...
Software & Treiber 5. März 2021
PC Spiel ruckelt plötzlich beim Spielen - An was könnte es liegen?
PC Spiel ruckelt plötzlich beim Spielen - An was könnte es liegen?: PC Spiel ruckelt plötzlich beim Spielen - An was könnte es liegen? Hey Leute, Ich schildere euch mal detailliert mein Problem: Seit ca. 7 Monaten hab ich jetzt Fifa auf meinem PC...
Computerfragen 1. Februar 2012
Warum ruckelt das Spiel so sehr obwohl ...
Warum ruckelt das Spiel so sehr obwohl ...: Warum ruckelt das Spiel so sehr obwohl ... ich die Systemanforderungen bestehe . Rainbow six vegas 2 . Mein System: Geforce 7025 nfoce 630 a , 4 GB RAM , AMD Athlon II X2 250 3.00 Ghz , Win...
Computerfragen 9. Dezember 2011
Spiel ruckelt mit hoher Arbeitsspeicherauslastung (BeamNG drive, Blade and sorcery)? solved
